Radiateur qui chauffe toujours (aucune action thermostatique)
    invite23762764
    Alors je précise avant toute chose que j'ai parcouru le net sans jamais trouver de solution à ce problème.
    Je vous explique mon soucis :
    J'ai installé un système Tado (thermostat ambiance dans le salon + tête thermostatique Tado dans les chambres)
    En réglant mes programmations, je me suis aperçu que j'ai un radiateur dans une chambre (à l'étage) qui chauffe constamment dés que le chauffage est en route (même si la vanne thermostatique est complètement fermée).
    Tests réalisés :
    -Je me dis que c'est simplement cette fichue tige du presse étoupe qui fait des siennes. Je l'actionne, elle s'enfonce bien et revient bien => KO
    -J'ai remis ma vielle tête thermostatique => KO
    -J'ai testé avec un tête thermostatique qui fait le job dans un radiateur du salon => KO
    -J'ai changé le mécanisme du corps thermostatique qui ressemble à celui-ci :
    Nom : 1018080fp_.jpg
Affichages : 2840
Taille : 8,8 Ko
    par celui d'un radiateur qui ne chauffe plus quand je ferme la vanne thermostatique => KO
    -Quand je ferme les té de réglage, j'ai bien le radiateur qui se coupe (normal me direz vous).
    -J'ai desserré de 2 tours (sur 8) les té de réglage => KO
    -J'ai desserré de 1/4 de tours =>KO mais ça chauffe moins
    -J'ai ouvert toutes les vannes thermostatiques sauf celle du radiateur concerné mais ce dernier chauffe toujours (j'ai 1.5b sur le circuit à l'arrêt et 2b avec chaudière en fonctionnement) => KO
    Quelques réflexions :
    -Le problème était existant sans le système Tado (TA simple + têtes thermostatiques simples)
    -Donc quelque soit l'ouverture des té de réglage, la vanne thermostatique ne fait pas son rôle (même si celle ci est fonctionnelle sur un autre radiateur).
    -Ca ne semble pas être une surpression du circuit car la pression est dans les standards et l'ouverture de toutes les vannes ne change pas le problème
    -Mon radiateur récalcitrant se trouve au dessus de la buanderie (où se trouve la chaudière) et donc je suppose qu'il est le plus proche sur le circuit (d'où le test de fermeture des té de réglage).
    -Je n'ai pas l'impression que ça soit le phénomène de termosiphon car lorsque la chaudière est coupé, ce radiateur ne chauffe pas
    Conclusion :
    Je sèche un peu et ne comprends pas pourquoi ce radiateur chauffe coûte que coûte dés lors que la chaudière se met en marche.
    La tête thermostatique connectée (comme n'importe quelle autre finalement) est pour le moment inutile.
    Si vous avez des idées ou des pistes pour m'aiguiller je suis preneur.
    Dernière modification par obi76 ; 04/12/2020 à 09h06.
    invite23762764
    Re : Radiateur qui chauffe toujours (aucune action thermostatique)
    J'ai tiré encore un peu le fil et j'ai regardé les factures de l'ancien propriétaire et j'ai retrouvé une facture d'un radiateur.
    Avec la référence, j'ai retrouvé la marque (Chappee) et il se trouve que le corps thermostatique n'est absolument pas le même !
    L'ancien propriétaire avait remis celui de l'ancien radiateur mais il n'est pas pleinement compatible...
    Malgré une très forte ressemblance du radiateur, le corps au niveau de la vanne ne semble pas être le même...
    La solution semble donc plutôt simple. Réponse lundi après réception du corps de vanne (à 7€, ça peut se tester).
    Positron1
    J'allais te poser la question le corps de vanne a t il été changé ? la réponse est là
    fonfred
    Connaissant pas Tado je suis passé sur le site. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'est pas clair du tout. Détection de fenêtre ouverte, comment ça marche ? détecteur mécanique autre chose ? comment il prend la main sur la chaudière ? ça tourne sur un PC le système de supervision ?
    Ciscoo
    Moi non plus, je ne connais pas le système Tado, donc je vais peut-être dire une bêtise...
    A tout hasard, normalement, il faut un radiateur sans robinet thermostatique (celui de la SDB ou du séjour, au choix) pour que le fluide, poussé/aspiré par le circulateur, trouve au moins un circuit ouvert par où passer...
    @ plus
    Cisco66
  1. Vanne thermostatique sur le radiateur ?
    Par 1360 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/09/2016, 21h28
  2. radiateur chauffe uniquement avec la tête thermostatique retiré
    Par invite0cf40aed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2016, 20h48
  3. Té de radiateur et Rob. Thermostatique
    Par invite3427e364 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2011, 22h00
  4. [Thermique] Radiateur chauffe robinet thermostatique fermé ! [résolu
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 15h08
