Retour expérience ballon tampon chaudière bois autonomie
    invite85df37a1
    Je suis nouveau sur le forum.
    J'habite dans le 04
    Je chauffe mon habitation grâce a une chaudière fioul et un poele à bois.
    Ma consommation est +-17500l de fioul par an, et 5 stères de bois.
    Il y a peu j'ai eu un glissement de terrain sur ma propriété, mon habitation étant très éloignée de l'axe principal.
    Mon fournisseur de fioul refuse de continuer à me livrer suite à ce glissement de terrain.
    Le chemin étant toujours praticable pour les véhicules de moins de 3500kg.
    Je souhaiterais installer une chaudière au bois avec réservoir tampon.
    Je cherche de témoignages su l'autonomie des ballons tampons en hiver.
    Je ne suis pas limité au niveau de la place dans ma chaufferie.
    Je ne sais plus agir sur l'isolation de la maison.
    Quel volume installer?
    Je voudrais avoir une autonomie de Minimum 2 jours sans devoir recharger en hiver car je suis parfois en déplacement.
    J'attends vos retours d'expérience bonne journée
    invite85df37a1
    Re : Retour expérience ballon tampon chaudière bois autonomie
    personne???
    fonfred
    il n'y a pas un zéro de trop ? 17500L de fioul !!
    Si je ne me trompe pas 1L de fioul chauffe 170L d'eau de 50°c. Si j'en crois ta valeur tu vas bruler 200L (17500 sur 6mois) en 2 jours il te faudra donc une réserve de 340m3 d'eau.
    Dernière modification par fonfred ; 13/12/2020 à 09h35.
    Ulyssesourd
    Un ballon tampon se mesure avec la quantité de bois max administrée dans la chaudière et si on fait 2 charges ce volume est doublé et 3 charge, il est triplé et ainsi de suite.
    Ca dépend de votre mode de vie : durée présence/ absences / etc...
    fonfred
    j'ai aussi mis un zéro de 30 il faut lire 34m3
    invite85df37a1
    merci pour vos réponses.
    effectivement il s'agit bien de 1750l de fioul.
    Mon critère numéro 1 est d'avoir minimum 2 jours d'autonomie en pleine hiver.
    Ensuit je choisirai la puissance de ma chaudière en fonction.
    Je pense que 5000l de réserve d' hydroaccumulation risque d'être insuffisant .
    ManuTaden
    Citation Envoyé par Dubucalf Voir le message
    vous devriez lire les discussions sur le chauffage au bois, il y a quelques semaines une personne a détaillé la méthode de calcul du volume du ballon tampon
    invite85df37a1
    Oui j'ai découvert ce post entre temps.
    Je cherche des retours d'utilisateurs et non des calculs théoriques
    bouilland2
    Bonjour , on va dire gros 1000 litres de fuel = 12 à 15 stères suivant l'essence du bois , 1 kilo de bois = 4 kg watts , on peu prendre un ballon tampon de 3000 à 5000 litres suivant la place et la région
    bouilland2
    Chez Moi région bourgogne en cote d'or , village assez froid avec chaudière de vieille génération ( tirage horizontale ) avec une surface de 200 m2 environ et 4 personnes en permanence à vivre et maison de 1734 moyennement isoler je consomme 25 à 30 stère annuelle , chauffage et production d'eau chaude fait au bois toute l'année , j'ai une chaudière franco belge chartreuse de 2005 et fuel jumeler et un tampon de 2000 litres et un ballon ESC de 200 L
    Dernière modification par bouilland2 ; 13/12/2020 à 10h48.
    invite85df37a1
    Moi j'ai 155m² mais un climat plus rude.
    Je tournerai également entre 25 et 30 stères par an.
    avez vous 1 journée d'autonomie avec 2000l de ballon tampon?
    Moi j'ai suffisamment de hauteur sous plafond, je comptais installer un ballon de 7500l
    bouilland2
    Avec une température de 19 ° je pourrais avoir plus de 24 H mais la température salon 22 à 23 ° et cuisine 21 ° et chambre 19 ° , si vous prenez 7500 litres de tampon vous aurez de trop en intersaison , 5000 sera bien suivent la marque de chaudière ( un cas comme le votre nous allons être dans un gros budget )
    invite85df37a1
    Je compte faire l'installation moi même j'ai fait mon cap en plomberie
    la différence de prix entre 5000 et 7500l est de 1500€.
    à mis saison je comptais recharger que la moitié du ballon, à voir si c'est possible en situation réelle.
    bouilland2
    Oui avec un seule ballon ou en parallèle
    invite85df37a1
    oui 1 seul ballon j'ai la hauteur disponible et une ouverture assez grande.
    apparemment pas grand monde possède un ballon supérieur à 3000l en France.
    Ce qui est plus courant en Allemagne, le problème c'est de comprendre les discutions sur les forums.
    bouilland2
    BX 50 doit avoir 5500 litres je crois , se qui est important est le schéma et comment sans servir (ou est pris le départ chauffage ) car on travaille avec l'inertie en hydro accumulation
    bouilland2
    Il y à quand France ou le tampon n'est pas obligatoire dans l'Europe
    bouilland2
    Après dépassé de trop en autonomie plus que tu en aura utilité se traduira part déperdition du tampon
    invite85df37a1
    merci pour ces précisions.
    Concernant l'isolation du ballon je comptais le réisoler avec un caisson
    bouilland2
    Se que j'ai fait chez moi , tu est présent souvent à la maison sur 24h
    bouilland2
    Peu être prendre moins gros qui coûtera moins chère et prendre le solaire en plus
    invite85df37a1
    le solaire thermique aurait pu être une solution malheureusement je souffre d'un manque de luminosité en hiver région montagneuse.
    Je rentre chez moi tous les soirs, je comptais faire un allumage au soir et un second au matin.
    une à deux fois par mois je déloge 2à3 jours de la maison, c'est pourquoi je dois avoir une certaine autonomie le moment venu pour mon épouse et mes enfants
    bouilland2
    Avec la dernière génération de chaudière votre femme sera faire seule
    https://www.youtube.com/watch?v=BpAzeJiaWmc
    bouilland2
    Ou une alternative aussi là Chaudière Mixte | SP Dual
  1. Autonomie chaudière bois ballon hydroaccumulation maison ancienne
    Par invite05833bb4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 142
    Dernier message: 22/09/2020, 01h15
  2. autonomie chaudiere bois buche avec ballon tampon
    Par invite236990c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 90
    Dernier message: 11/11/2014, 21h27
  3. Retour Okofen plancher chauffant /Chaudière avec ballon tampon ou pas
  4. Chaudière bois et ballon tampon?
    Par invite39dd9112 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2010, 09h51
  5. chaudiere bois ballon tampon
    Par invite9d19b70d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2009, 13h19
