Retour de fumée dans le sous sol
    invitece917819
    Question Retour de fumée dans le sous sol
    Merci à ceux qui prendront le temps de me lire et qui pourront m'aider.
    Nous avons acheté une maison, il y a 5 ans, une maison datant de 1977. Celle-ci a été équipée d'un poêle à bois, par un professionnel, en lieu et place de la cheminée à l'étage. L'évacuation des fumées se fait donc par le conduit existant d'origine. Le soucis vient du fait que cette maison est également équipée d'une cheminée à foyer ouvert au sous-sol et le conduit est jumelé avec celle de l'étage. J'ai donc 2 sorties séparées mais qui sont collées entres elles sur le toit et au même niveau. Lorsque je mets le poêle en route, je me retrouve avec le sous sol tout enfumé.
    Est ce que si je surélève la sortie du conduit de mon poêle (2boisseaux), cela suffirait il à éviter que ma cheminée fasse comme un tirage inversée et enfume mon sous sol ?
    Merci pour toutes les explications et solutions que vous pourrez m'apporter.
    Seb
    Re : Retour de fumée dans le sous sol
    Si la fumée descend, c'est que l'air descend.
    Je mettrai un petit extracteur dans le foyer du sous sol, la pression d'air qu'il va créer va empêcher la fumée de redescendre avec comme bénéfice, un renouvellement d'air du local.
    Sinon, c'est le bouchon.
    invitece917819
    Merci pour l'idée.
    L'extracteur serait à placer dans le conduit c'est ça ?
    Ma cheminée est fonctionnelle, cela n'empêchera pas son fonctionnement ?
    Quand il manque des données au problème, la réponse est erronée.
    Si la cheminée est fonctionnelle, il faut y mettre un clapet de fermeture, fermé quand le feu est éteint.
    invitece917819
    Désolé pour le manque d'info.
    Merci je vais regarder ce que je peux installer.
  1. Retour installation et usage thermostat de fumée sur chaudière bois avec Ladomat.
    Par invite6a51a5dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2024, 21h04
  2. Retour de fumée - poele a bois
    Par da23real dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2015, 13h57
  3. retour experience pour aspirateur de fumee sur poele a bois
    Par invitefe6ee5cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 04/11/2014, 19h11
  4. Poêle à bois et retour de fumée
    Par invite596e2473 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2009, 22h13
  5. Retour de fumée- poêle de bois
    Par invitef1e0b753 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2009, 21h57
