Problème de condensation garage sous-sol - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invitee7d1d848
    Re : Problème de condensation garage sous-sol
    Merci pour l'info vrai mine d or ce forum. Bonne soirée a tous
    invitee7d1d848
    La condensation je lavais également avant avoir changer la porte et la fenêtre au mêmes endroits. Apres oui vous avez raison on doit ventiler.
    invite8b89e0ef
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    Pour que ça condense il faut atteindre le point de rosé. Il faut rechercher pourquoi ce point de rosé ce produit à la surface interieur des parpaings. Il y a forcement une différence de température entre extérieur et intérieur.
    tu as entièrement raison Salva, ce ne sont pas les explications habituelles sur les g. d'eau dans l'air qui changeront les choses.
    Plutôt qu'embrouiller le monde avec le diagramme de Mollier, il faut simplement présenter le graphe du point de rosée
    fonfred
    Bonjour et bonne année.
    J'ai un garage parpaing collé à la maison, il n'est pas du tout enterré, sol parfaitement sec. Avant que j'isole le plafond et les murs, en dessous d'une certaine Text une partie des murs étaient mouillé. depuis il reste la fenêtre et la porte du garage qui peut devenir humide (les agglos peut être mais je ne les vois plus). Il n'y a pas de "ventilation officielle" mais l'air passe sans trop de problème par le haut de la porte sectionnelle et la porte qui mène à la cave/vide sanitaire permet aussi le passage de l'air. A une période je déplaçais un capteur d'humidité entre la cave, le garage et l'habitation: Les mesures donnaient un taux absolu plus grand dans le garage plus grand aussi que dans la pièce d'habitation qui donne sur le garage. Je n'ai pas trouvé d’où venait c'est humidité. Mais au final le taux ne dépassant pas 70-80% hors surface froide, je n'ai aucun souci de stockage dans le garage.
    invitee7d1d848
    Bonjour au forum,
    L'entreprise spécialiste des questions d'humidité est passé hier, et j'ai vraiment apprécié car l'artisan m'a dit d'où venait le problème et n'était pas du tout dans un discours commercial.
    Alors donc le sous sol est sain, mon problème de condensation vient surement du fait que derrière le mur à coté de la porte de garage, j'ai ma gouttière d'eau de récupération d'eau de pluie.
    Solution qui m'a donné, faire exactement ce qu'a préconiser Cornychon, à savoir un trou sur la face où il y a du vent pour faire une entrée d'air et un autre de l'autre coté du sol, protégé du vent pour mettre un extracteur d'air, cela permettant de bien faire circuler l'air. En me disant que si j'ai une perceuse à percussion j'achète un trépan et je peux faire tout sol pas compliqué.
    Donc voilà merci encore pour vos conseils.
    bouilland2
    On vie sur la tête de nos jours �� ,
    invite8b89e0ef
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    Ce cas de figure on le retrouve souvent sur le forum, les gens changent leur porte où fenêtre car elle était des passoires thermiques et il son obligé de ventiler après car humidité est là , bizarre non
    tu as entièrement raison. Au lieu de présenter le sempiternel "Mollier" il faut tout simplement présenter le diagramme "Point de rosée" ... ça serait plus rationnel sans être trop critique.
    Attention en sous-sol non chauffé, poser une isolation complète et un DV peut-être catastrophique sans ventilation.
    Reste le cas exceptionnel comme un -15°C externe pendant 15 jours ... là il faut chauffer un peu le S-S.
    PS) la condensation sur des fenêtres SV d'un S-S semi-enterré n'est pas exceptionnelle si la temp-externe < 3°C. Ce n'est pas forcément grave car souvent temporaire.
    Conclusion: isoler la porte garage et les murs adjacents, oui pour limiter l'eau de condensation.
    cornychon
    Citation Envoyé par alexvillon Voir le message
    Peux-tu montrer par un ou plusieurs liens, ce qu'est le diagramme point de rosée, ce qu'est le sempiternel "Mollier", et expliquer pourquoi, il serrait plus rationnel d'utiliser le diagramme point de rosée.
    bouilland2
    Le point de rosée (ou aussi température de rosée) est la température à laquelle un air humide devient saturé et donc commence à faire de la condensation. A cette température, il se forme donc "une rosée". Cette vapeur d'eau a une pression partielle égale à la pression de saturation, et un taux d'hygrométrie relative de 100 %RH.
    Le point de rosée est un facteur important en météorologie par exemple car il est responsable des phénomènes de brouillard ou de givre.
    C'est également un point important dans les diagnostiques thermiques d'une maison, car lorsque le point de rosée est atteint sur la surface froide d'un mur mal isolé ou exposé au froid, il favorise l'apparition d'humidité de surface et donc développement de champignons et moisissures. Les thermo/hygromètres avec fonction psychromètre permettent la mesure du point de rosée.
    Alors quand tu voit sur les murs intérieurs du goudron alors le garage n'est pas seins
    invite8b89e0ef
    bon résumé bouilland.
    Le Mollier est utile pour expliquer aux enfants la différence entre une pluie tropicale et une pluie en France
    cornychon
    Voici ma réponse ci-dessous
    #38
    La réponse ci-dessous, n’a rien à voir avec la question posée ci-dessus à alexvillon.
    La réponse ci-dessous est la définition du point de rosée
    # 39
    #40
    Bon résumé de ce qu’est le point de rosée ! ! C’est une explication !
    C’est utile pour expliquer aux enfants la différence entre une pluie tropicale et une pluie en France : Pourquoi pas ! !
    Ma question posée en # 38 est liée à ce que tu indiques en #37:
    « « « Peux-tu montrer par un ou plusieurs liens :
    Ce qu'est le diagramme point de rosée,
    Ce qu'est le sempiternel "Mollier", et expliquer pourquoi, il serait plus rationnel d'utiliser le diagramme point de rosée » » »
    bouilland2
    J'ai un copain qui est dans le même cas après avoir changer çà porte de garage (la même ) et il n'a pas cette condensation , le garage de STEVE 16 n'était pas seins avant le changement de tout çà
  1. probleme de condensation sous toiture
    Par invite51b2d07c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/03/2018, 15h14
  2. Re : Problème d'inondation garage sous-sol suite orage !
    Par marcuscus dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/09/2013, 22h15
  3. condensation garage
    Par invite97b141b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2013, 21h59
