Moisissure sur les seuls murs non isolés : isolation ? Extracteur?
    brenoit
    nous avons un petit soucis dans notre salle de bain et je ne sais pas par quel bout le régler. Il est possible que ce soit simplement nous qui gérions mal (du fait qu'il y ai 2 fenetres) ou peut être qu'il faudrait solutionner autrement le problème :
    A savoir :
    le mur à côté du meuble haut est doublé, celui à gauche avec les traces d'humidité non. A droite de la porte d'entrée il y a notre douche
    Avant on aerait chaque fois que l'on prenait une douche en ouvrant les 2 fenetres mais au final je me demande si cela n'amene pas plus d'humidite à l'interieur ?..
    Est-ce que vous pensez qu'il faudrait juste qu'on chauffe plus ? (on ne chauffe quasi jamais mais la maison étant bien isolé il ne fait jamais froid dans la salle de bain..
    ou faut-il vraiment que l'on mette un extracteur? si oui où? à gauche ou à droite de la fenêtre de gauche? Faudra-t-il une autre aération pour ramener de l'air?
    Nous avons également le soucis dans notre chambre sur 50cm au fond d’un dressing, le seul autre mur de la maison non isolé.
    Côté hygrométrie dans la chambre on est plutôt à 60% on aere mais je ne sais pas trop pourquoi on a du mal à descendre.
    Pour la salle de bain si l’on a pas isolé le mur en question c’est qu’avec le toilette déjà existant c’était compliqué.
    Merci à vous pour vos réponses
    Tam
    Re : Moisissure sur les seuls murs non isolés : isolation ? Extracteur?
    Bonjour Brenoit, appartement ancien, sdb peu chauffée, fenêtre double vitrage sans entrée d'air (?) => l'humidité se dépose sur les surfaces froides (les murs non isolés, les canalisations eau froide,...),... des traces noires apparaissent en quelques semaines, normal
    1) Extraire l'air humide chaud en laissant entrer l'air extérieur froid peu chargé d'eau, Cornychon va expliquer
    2) Isoler
    TioChanclas
    Et chauffer davantage pour déplacer l'endroit du point de rosée.
    brenoit
    Avec quel isolant mince on pourrait isolé le mur qui a des traces? Étant donné qu’il y a le toilette on ne peut pas mettre 100mm.. un petit complexe polystyrène placo de 3/4cm ça irait? Et un caisson pour l auvent
  1. Accoustique : entre 2 murs séparés ou isolés.
    Par faysal X dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2020, 15h21
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 03/01/2017, 16h04
  3. moisissure derriere isolation!
    Par invitefab22622 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2013, 09h19
  4. TPE : étude comparative de deux murs isolés
    Par invite194d78e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2010, 18h33
  5. Probleme de moisissure sur les murs !
    Par fastball83 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2009, 12h54
