Extruder 60mm plus chape 80mm sur cave voûtée
    invitef559ff20
    Bonjour, je viens d'acheter une vieille maison dont le plateau salon cuisine et entrée sont sur une cave voûtée, 75 mètres carrés environ
    Je pensais mettre du Polyane, de l extrudé de 6cm et une bonne chape bien ferrailler au dessus !
    Les hauteurs sous plafonds ne me permettent pas de recouler une dalle au préalable, des avis ?
    Larzacien
    Re : Extruder 60mm plus chape 80mm sur cave voûtée
    bonjour, La cave n'est-elle pas humide ? L'air est-il renouvelé ?
    "une bonne chape bien ferraillée" ça fait un peu de poids ça.
    La cave, on suppose qu'elle est en longueur, quelle est sa largeur ?
    A noter qu'il existe un mortier allégé (c'est vraiment moins lourd) pour justement faire des chapes qui ne chargent pas trop.
    Il faut une épaisseur minimum de 40 mm, et en même temps, ça isole (moins que le polystyrène, mais lorsqu'on touche ce mortier une fois sec, on ne le sent pas très froid, contrairement à du mortier classique et aussi la légèreté est remarquable.
    Il faut mettre une grille spéciale avec des carrés d'à peine 5 cm de côté. A la limite avec ça, vous pourriez mettre du styrodur un peu moins épais, ce qui vous ferait moins remonter le sol.
    On trouve ce mortier même en GSB sous le nom de "EFFIMIX" ou "EFFISOL", et il y en a peut-être d'autres.
    Il faut que l'isolant prenne bien appui partout pour ne pas avoir de fentes dans tous les cas. Voir le sol comment il est avant.
  1. Ventilation cave voûtée
    Par invite9cded8de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2020, 20h56
  2. Cave voûtée
    Par janovier dans le forum Archéologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/04/2017, 12h22
  3. isolation d une cave voutée
    Par invite4443094e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2014, 22h39
  4. Aménagement cave voutée
    Par Mattdesoibs dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2013, 03h16
  5. Ouverture cave voutée
    Par invite2ed4b1b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2012, 13h08
