Chauffage central Temperature appartement
    maros
    j'ai ue chaudiere gaz à condensation avec sonde exterieure( de dietrich ) pour le chauffage ,
    je regle , au niveau de la chaudiere une temperature supposée des appartements , 2 question:
    comment est établie le rapport entre le reglage de ce bouton et la temperature obtenue dans les appartements ??
    quand le reglage de ce bouton est modifié cela fait-il déplacer la courbe de chauffe ?
    si je modifie la pente de la courbe de chauffe l'affichage de temperature doit-il bouger et si non , pourquoi .
    merci aux specialistes de m'éclairer
    maros
    Re : Chauffage central Temperature appartement
    Bjr tà toi,
    Ton thermostat , tu_ lui indiques un point de consigne (température) que tu veux atteindre. Tant que la comparaison
    entre la température (mesurée par la sonde de la piéce) n'atteint pas la valeur désirée,...alors ta chaudiére chauffe.
    Une fois que le thermostat " s'aperçoit" que la température de la piéce est identique à la valeur demandée, alors il y
    à équilibre et le thermostat coupe le chauffage de la chaudiére.
    Voilà en gros (simplifié) ce qui se passe.
    Tam
    Citation Envoyé par maros Voir le message
    Habituellement une sonde extérieure implique une courbe de chauffe (qui calcule la température de départ vers les émetteurs en fonction de la température extérieure)
    La température calculée (ex= 50°) de départ doit bouger, mais pas votre consigne (ex= 20°)
    A savoir qu'une sonde ambiante (facultative) peut informer la chaudière de la température réelle du logement.
    maros
    j'avais oublié de specifier que c'est une chaudiere de chauffage central , pour un immeuble
    maros
    maros
    oui il semble bien que la temperature que j'affiche au niveau du tableau d'affichage soit considerée comme une consigne ; par contre le fait d'avoir relevé la pente a augmenté la temperature de l'eau chauffage ; ma question : j'affiche 24° c et dans les appartements il fait à peine 20° . Le chauffage central c'est compliqué ! et je suppose que en usine il y a des relations supposées entre la temperature de l'eau et la temperature dans les appartements !
    Larzacien
    bonjour, Mon frère a quelque chose d'assez similaire : un chaudière à gaz qui chauffe deux studios et un T2, le chauffagiste a mis des robinets thermostatiques sur les principaux radiateurs, ils sont là pour compléter le chauffage fourni par les radiateurs qui n'ont pas de thermostat, Les robinets thermostatiques si on les met au maximum, ils limitent à 20° la température.
    Et aussi il y a une sonde extérieure. ça fonctionne plutôt pas mal. La chaudière récente règle la température de l'eau de chauffage automatiquement, avec la vanne 3voies.
    Tam
    Courbe de chauffe à régler ainsi que l'équilibrage entre appartements (méthode et patiente requises). les préréglages usines ne sont que des points de départ.
  1. [Thermique] le circuit de chauffage central ne monte pas en température
    Par invitee4aa7ee5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2019, 16h48
  2. étanchéité cheminée chauffage central: Silicone haute température?
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2016, 08h27
  3. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 17h02
  4. Installation chauffage central _Radiateurs basse température ?
    Par inviteea8a9016 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2011, 16h34
  5. Bloquer la température d'un chauffage central à 19°C
    Par invitec9e3da9f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2009, 21h18
