Je réside au 1er étage d'un immeuble de 1965 et rencontre un problème de nuisance sonore avec mes voisins du dessous. Ce sont surtout les sons aériens qui sont problématiques (voix, tv, rires). Je suis capable de comprendre leurs conversations dès qu'ils parlent un peu fort, et dès qu'ils haussent le ton, ça devient l'enfer, tout raisonne à travers mon plancher, c'est presque sans filtre.
A l'inverse, l'isolation avec mes voisins du dessus est très correcte ce qui m'étonne et me fait dire qu'on peut y faire quelque chose. Je n'entends que les pleures de leur bébé de manière très étouffée, ce qui ne me gène pas du tout, et eux disent ne pas m'entendre du tout.
En étudiant mon parquet, je crois comprendre qu'il s'agit d'un parquet posé sur des lambourdes et/ou solives (je ne comprends pas bien la différence) qui reposent directement sur une dalle en béton.
Entre deux lattes assez défoncées (le reste du parquet est en assez bon état), j'ai pu y glisser une fine lame jusqu'à 7cm de profondeur avant de toucher la dalle. J'ai donc l'impression qu'il y a tout simplement un vide énorme entre le parquet et la dalle, d'où un effet caisse de résonnance. Aucun isolant en vrac entre les lambourdes/solives, ni de plaque isolante directement sous le parquet ou sur la dalle n'existe, et le parquet ne doit pas être désolidarisé des murs.
Selon vous, quelles seraient les solutions envisageables avec un cout raisonnable (hormis demander aux voisins de se taire) ? Faut-il obligatoirement passer par une rénovation totale en multipliant les couches (poser une plaque de liège sous les lambourdes, des plaques de Fermacell, des bandes résilientes etc.) + un nouveau revêtement ?
Mes voisins du dessus m'ont dit qu'ils avaient recouvert leur sol d'origine par une simple couche isolante et un nouveau parquet sans enlever leur sol d'origine, mais je doute que cela soit efficace chez moi si le vide entre mon parquet et la dalle reste ainsi... Dans le même temps ça m'embête de devoir détruire mon parquet (35m2 au moins seraient à refaire).
Je ne m'attends pas à trouver une solution miracle. Mais le simple fait de pouvoir étouffer leur voix et de ne plus avoir l'impression de vivre avec eux serait un grand pas.
Si vous avez par ailleurs des fourchettes de prix même très grossières, ce serait également très éclairant.
D'avance merci à quiconque daignera m'éclairer de ses lumières![]()
). Lui dire que ça va augmenter la valeur de son bien ? Qu'il va pouvoir augmenter son loyer au prochain bail ? Qu'il y a des aides (j'en doute si ce n'est pas considéré comme isolation thermique...).
