Ventilation air chaud sur insert Joly Mec synthésis modular 80
    invite07af40c1
    Je possède depuis décembre 2019, d'un insert à granulé, (marque Joly Mec, synthésis modular 80); cet insert fait un bruit de soufflerie important en cours de chauffe et encore plus en fin. On n'entends pas le télé à côté, connaissez vous ces problèmes. Actuellement, sur la télécommande s'affiche en permanence, service ordinaire que je ne peux enlever. Y a t'il une solution. Merci à ceux qui pourraient me donner de renseignements. Cordialement, Jean.
    cornychon
    Re : Ventilation air chaud sur insert Joly Mec synthésis modular 80
    Je suis allé voir la documentation sur le net,
    Pour des problèmes de sécurité, il est obligatoire de pouvoir faire fonctionner l’insert sans utiliser la ventilation.
    Avec la ventilation, l’air qui circule à un débit plus important, mais moins chaud.
    Le fait de faire circuler l’air à grande vitesse, donne l’impression de chauffer plus. (Augmenter le rendement) ça l’augmente un peu, mais rien de bien significatif.
    Je te conseille d’essayer de le faire fonctionner sans ventilation pendant par exemple 2h. Tu regardes si la température du local reste la même, et si tu consommes plus ou moins, pour les mêmes réglages de températures.
    Tu oublie les sensations que tu peux avoi avec et sans ventilation. Si tu restes à côté, tu n’as plus l’air chaud qui vient te caresser les jambes, mais ce n’est pas un signe de diminution de chauffage global.
    Regarde simplement, en gros, et objectivement, les résultats du chauffage du local et de consommation.
    Autre solution !
    Pour garder la ventilation, et ajuster le niveau de nuisance, tu peux mettre un variateur de vitesse sur le ventilateur. En voici un de bonne qualité.
    https://www.manomano.fr/p/vem-15-var...311006-7580295
    Tu pourras faire tourner le ventilateur entre zéro et le max de rotation par minute.
    invite07af40c1
    Merci pour une réponse si rapide. actuellement, l'insert ne veux plus démarrer, pourquoi ?, la télécommande est bloquée et ne réagie plus. J'ai envoyé un message au technicien, j'attends une réponse. Je ne sais pour le problème de ventilation, mais parait il, que si la ventilation moteur de l'insert ne fonctionne pas, il y a risque d'encrassage du conduit d'évacuation de fumées. Merci tout de même de ces renseignements, je vais continuer à m'informer, cordialement, meri encore, Jean.
  1. ajouter une ventilation sur un insert simple
    Par invite0ceafd76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2017, 11h52
  2. Lame d'air ventilation Insert / Cheminée
    Par invite52cae2a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2013, 13h31
  3. [Thermique] Moteur ventilation à air chaud
    Par Antoane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2010, 21h30
  4. Poêle / insert, surpression et ventilation
    Par invite19f0b2e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2009, 20h03
  5. [Thermique] groupe de ventilation air chaud
    Par inviteb629af80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 09h08
