Question concernant silo à pellet Textile qui se décroche
    invite6f232c51
    Bonjour à toutes et tous,
    Nous sommes livreurs de pellets par camion souffleur, et l'un de nos clients est équipés de 2 Silos à pellets de 10 Tonnes.
    Ils sont en textiles, et se situent à la cave. Le remplissage se fait par un camion souffleur, à une pression de remplissage minime (0,2 bar).
    Le silo est relié aux conduites de soufflage par des attaches (voir photo ci jointe).
    Le probleme est que c'est la 2eme fois que ces attaches se détache. Resultat, il y'a du pellet partout... (voir photo ci apres)
    Que faut il faire pour résoudre le problème ?
    L'installateur était déjà revenu replacer les fixations, mais cela n'a pas tenu.
    invite0916270b
    Re : Question concernant silo à pellet Textile qui se décroche
    Qu'en dit le constructeur du silo?
    Tam
    Bonjour, oui quel est le constructeur ? Ce raccordement est-il conforme à ses recommandations ? Je vote pour revoir la forme du tube sur lequel est fixé la manche textile.
    Dernière modification par Tam ; 08/02/2021 à 11h10.
    herve78500
    En général sur un silo textile, il n'y a pas de sortie air prévue pour le chargement du silo, car le textile du silo fait office de filtre (comme un sac d'aspirateur) et l'air filtré passe sur toute la surface du silo non remplie.
    Bien sûr cela génère une surpression dans le silo. C'est cette surpression qui n'est pas supportée par les colliers de jonction entre le tuyau rigide et vertical d'arrivée des granulés et la pièce textile qui coiffe le silo et vient s'emmancher sur le tuyau.
    Dans la première photo, les colliers ressemblent à des colliers d'électricien. Dans la seconde photo le collier métallique qui le remplace semble avoir été serti sur place. Quelle est la spécification du fournisseur du silo en ce qui concerne le collier, nature et force de serrage?
    Il est probable également que le fournisseur spécifie une pression d'air max dans le silo pour éviter le déchirement du textile, qu'en est-il?
    Pour un diamètre de 50 mm (section 19,6 cm2) et une pression de 0,2 bars, la force verticale appliquée sur le collier est 0,2x19,6=3,92 kgf, ce qui n'est impressionant.
    Autres pistes:
    - pendant le chargement, l'ensemble du volume textile se gonfle, puis descend par f'effet du poids des granulés présents dans le silo. Si la longueur du tube vertical rigide n'a pas intégré le mouvement de descente maxi, le poids d'une partie du chargement du silo se porte sur le collier et sur le tube, dans ce cas, le décrochement du collier est inévitable
    - la pression d'air dans le silo dépend bien sûr du débit d'air à évacuer, mais aussi de l'état de propreté du textile. Comme pour un sac d'aspirateur, si une épaisseur de poussière recouvre l'intérieur du textile, la perte de charge augmente, ce qui signifie, pour un débit d'air constant que la pression intérieure augmente et peut dépasser la limite de tenue du collier.
    - Enfin si le chargement est excessif et que la partie tronconique du toit du silo est remplie, il n'y ap pratiquement plus de surface de filtration offerte à l'air, d'où une surpression et le glissement du collier.
    invite0916270b
    Il y'a un piquage sur le tube d'arrivée avec un détendeur pneumatique plus haut, quel est son rôle?
    Tam
    Tfadelfull nous donnera sans doute plus de précision pour comprendre pourquoi la manche glisse.
    A titre de comparaison, une vue d'un raccordement de manche à 2:30
    https://youtu.be/Rt08GaCLEqQ?t=149
    Ciscoo
    Citation Envoyé par tfadelfull Voir le message
    Nous sommes livreurs ...
    Est-ce que l'installateur a déjà posé ce genre de silo ? Si oui, comment explique t'il ce problème ?
    * Tissu inadéquat (erreur du fabricant)
    * Tissu trop sale (Comment font les autres propriétaires ?).
    * Collier de serrage inadéquat (Qu'installe-t'il chez les autres propriétaires ?)
    @ plus
    Cisco66
    invite6f232c51
    Merci pour vos réponses.
    Nous sommes allé voir le silo sur place ce lundi. On a observé un trou dans la couture du silo.
    Selon nous, il y'a eu une plissure à l'endroit de remplissage. Cette plissure du textile est ensuite entrée en contact avec le pellet soufflé, ce qui a déchiré le textile.
    Nous avons recommandé au client de revoir la connection du silo, tel qu'explique dans le guide de bonne pratique édité par l'european Pellet Council (voir ci apres - P 13 => "Un silo en tissu doit disposer de suffisamment d'espace pour se déployer complètement. Le tissu ne doit pas se plisser avec le soufflage, car cela l'endommagerait." ) Guide Stockage ENplus.pdf
    Qu'en pensez vous ? Des commentaires ?
    Thomas
    invite6f232c51
    La suite de ce dossier.
    Nous devons faire réparare le silo.
    Nous avons trouvé un artisan capable de répararer des baches.
    Mais je ne trouve pas le type de tissus pour ce genre de silos...
    Ou pouvons nous trouver un tissu similaire ?
    Tam
    Le constructeur du silo (ou d'un autre) sera le plus à même de répondre car il doit avoir à traiter des cas de déchirures par mauvaise utilisation ou collision.
  1. Problème granulés silo textile
    Par invitee48f5e4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2022, 18h21
  2. Problème silo souple textile chaudière à granulés
    Par invitee8e42a7c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/08/2020, 12h08
  3. Quelle diffrence entre un silo textile et un silo acier pour granulés?
    Par inviteed174c72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2016, 10h49
  4. Silo textile en extérieur
    Par invitea7f1d69e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2007, 15h51
  5. silo pellet
    Par invite77cbfbc4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2006, 17h53
