A lire absolument avant d’acheter un radiateur électrique - Page 6
Page 6 sur 8 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 229
  1. #151
    Larzacien
    Re : A lire absolument avant d’acheter un radiateur électrique
    bonjour, J'ai des radiateurs bain d'huile sur roulettes, dans une maison familiale de vacances.
    Et je ne mets jamais les thermostats à fond, mais environ à 1/3 de la course, et il devient très chaud, donc inutile de le faire chauffer plus. Et au bout d'un moment je passe sur une seule résistance, ainsi le temps de chauffe est plus long puisque la puissance a diminué (une résistance au lieu de deux).
    Mais il faut mettre la puissance nécessaire en rapport avec le volume de la pièce à chauffer et bien sûr je ferme les portes de la pièce. Ceci dit, c'est bien isolé. ça ne rayonne pas tellement le radiateur à bain d'huile.
  2. #152
    invite8b89e0ef
    #SK69202
    je ne suis pas électricien ni expert. Je sais juste que du PTC, ça ne peut pas être une puissance maxi h24 sinon il faut acheter un radiateur avec des résistances traditionnelles "toutes rouges" h24
    Après la légalité d'un 1500w pour un -12,5% réel, aucune idée mais c'est vrai que c'est très ambigu pour Lambda.
    Une question quand même que dit le compteur EDF en h24 ... 1500Wh ou 1500Wh - 12,5% ?
  3. #153
    Quand j'ai cherché PTC, je trouve un truc pour l'anticollision des trains en Amérique du Nord.
    Mais on est d'accord, la régulation fait la différence, d'où l'écart de ressenti entre un chauffage à résistance rouge et un truc mollasson qui sera mis en chauffe par téléphone 2 heures avant le retour au bercail.
    Bon, je vais voir si mon poêle a fini sa flambée de 16kW qui deviendront 4.5kW avec son refroidissement dans la nuit.
  4. #154
    invite8b89e0ef
    "chauffage PTC" sera plus approprié dans la recherche
  5. #155
    Moi pas con-cerné
    joli le jeu de mots
    il y à une autre manière de l'écrire : moi pas con, cerné !
  6. #156
    Tam
    Bref tout ça c'est légal, juste que les millions de gens qui lisent 2000 Watts la où il est écrit 2000 double vé majuscule sur l'emballage et l'interprètent comme la puissance de chauffe sont des veaux.
    L’emballage sert à emballer mais habituellement il est conforme à la plaque signalétique, alors veaux si tu veux mais d'abord tromperie du vendeur/constructeur.
  7. #157
    Bjr à toi, Et il ya donc aussi des veaux...érudits qui "bélent" à l'unisson !
    il faut de tout pour faire un monde.
    Joli record pour une discussion (150 messages)...qui ne fera pas révoliution !
    pierrel26
    C'est comme si on te vendait un pâtée dans une poterie en marquant sur l'emballage 1 kg sans te dire que c'est le poids brut .Il y a volontairement tromperie a moins de manger aussi la poterie. Quand tu achètes un radiateur ou y a marqué 2000w tu est en droit d'attendre a pouvoir utiliser/restituer 2000w en permanent si nécessaire sinon c'est tromperie.
  9. #159
    C'est là qu'il y a emballement, c'est marqué où, dans quel texte juridiquement contraignant que l'inscription sur l'emballage est la puissance thermique continue ?
    Je me limite aux français, j'ai juste paraphrasé le grand Charles.
  10. #160
    Tam
    A propos de mon soufflant BLYSS PTC01 1500W
    Citation Envoyé par alexvillon Voir le message
    ben oui du PTC !
    Alors ok pour PTC . Pour moi c'est un chauffage céramique !
    Le mien ne module pas sa puissance au sens électronique du terme puisque qu'il a un thermostat bilame.
    Suite à cette remarque: nouveau test.
    Cette fois-ci je l'ai mis dehors au froid et non à 20° dedans (tjrs thermostat à fond évidemment).
    La puissance se stabilise au même niveau qu'en intérieur avec cette fois-ci 228V au bout de la rallonge.
  11. #161
    Tam
    Ok que tu t'amuses avec les mots ("double vé"...)
    Bornons nous à la plaque signalétique et ce piège, pas que pour les consommateurs lambda (je suis sur que les vaux sont plus malins), mais pour tous les techniciens.
    Dernière modification par Tam ; 16/02/2021 à 11h29.
  12. #162
    Tam
    Que des senseurs voulaient censurer...
    Que 150 ? Trois fois rien quoi
    Au fait comment es-tu arrivé à 60 kmessages ? Une activité à temps plein ?
    Dernière modification par Tam ; 16/02/2021 à 11h35.
  13. #163
    Tam
    @6bes, j'imagine la tête des OM si on leur vend un PA de 2 kW et qu'ils ne trouvent qu'1kW. Toute la planète aurait été vite au courant, même sans révolution
    ("aurait" car bien longtemps que j'ai décroché)
    Dernière modification par Tam ; 16/02/2021 à 11h44.
  14. #164
    Je m'amuse des réactions élémentaires locales, entre le litige affichage sur l'emballage et celui concernant les service attendus, il y a une marge.
    Le "problème" soulevé est bien réel, l'impact que le réseau électrique ne sera pas négligeable, là où un 2000W ancienne mode suffisait, il faut un 2000W plus un 1500W pour avoir la même puissance thermique continue, celle qui donne le confort désiré dans la pièce voulue.
    Inutile de me dire que ça chauffe autant avec moins, c'est une démonstration que je souhaiterai voir.
  15. #165
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Remoi Ce qui est généralement le cas chez certains OM... "..j'ai un PA de 2kW.."
    alors que dans la réalité le PA sort...1000 watts ...HF.
    Consommé et rendu sont toujours des watts...mais si on ne préçise pas !!
    Subtilité de..langage pour se faire...mousser !!
    C'est comme pour les antennes dires 10db de gain , n'informe en RIEN.
    Et bien souvent la pub parle de...dbi... ( aucune utilité ) mais c'est un plus...publicitaire !.
    Tam
    Un PA de 2 kW sort 2 kW point barre. A moins d'avoir à affaire à un spécialiste de la pioche et une bille en technique
    Imagine si un automobiliste avait conscience de la puissance consommée par son moteur de mettons 50 kW, il s'en fout.
  17. #167
    WattGate
    J'ai poursuivi mes investigations. J'ai maintenant une liste de 122 modèles :
    - 55 ont une puissance thermique égale à leur puissance électrique : très bien
    - 10 ont une puissance thermique inférieure. Ci-après voici la liste de ces modèles
    - Pour les 57 autres, je n'arrive pas à trouver cette information y compris souvent sur le site du fabricant car :
    - Le modèle n'existe pas sur le site du fabricant
    - Il n'y a pas la notice sur le site du fabricant
    - La notice sur le site du fabricant ne donne pas cette information
    - Il y a trop de notices sur le site et la recherche par mots clés ou référence ne donne rien
    Je rappelle que le fabricant a obligation de fournir cette information dans le le manuel d'instruction et sur son site internet.
    S'agit-il de négligence ou de dissimulation ?
    Nom : Liste Ko.gif
Affichages : 351
Taille : 44,6 Ko
  18. #168
    invite8b89e0ef
    eh oui toute cette liste c'est du chauffage PTC. Où est la légalité et/ou la réglementation dans ce bazar ? Aucune idée.
    Est-ce toujours (et obligatoirement ?) de la céramique dans ces grilles pains "modernes" ? Aucune idée ... mais mon petit doigt me souffle à l'oreille "NON" (*)
    Questions primordiales ... toujours sans réponse "des spécialistes": est-ce que au compteur EDF (Linki ou compteur des années 60 voire 50) c'est juste ... càd paye-t-on la puissance réellement consommée et rien de plus ? Et est-ce que la puissance consommée au compteur EDF correspond au chauffage qu'on aurait avec un grille pain "traditionnel" ?
    Sans ces réponses, j'ai peur que la discussion soit un coup d'épée dans l'eau
    Ce que je peux vous dire d'une façon certaine c'est qu'en DF (là je suis spécialiste ) un préchauffage antigel intégré au caisson DF en structure PPE ... je refuse tout autre moyen de préchauffage et je déconseille toute autre solution.
    (*) il y a longtemps, j'ai dis à mon fils de 5 ans "mon petit doigt me l'a dit" ... il a vérifié en mettant son petit doigt dans l'oreille ... j'en ai les larmes aux yeux en écrivant ça. Il faut bien rire dans ces temps moroses
  19. #169
    Tam
    Super Watt-Gate, clair et net.
    Effectivement des enseignes ne sont pas en règle (ex Leroy Merlin marque Celcia), mais pas grave je pense si le produit est "comme avant" càd que sa puissance est bien au rdv.
    A bientôt pour mon test d'un Dillam
  20. #170
    1360
    Bon, ce soir j'ai remplacé les pop-corn par des chips, mais je reste néanmoins extrêmement assidu à cette série Netfluturaleconvecteurpourriqu iessaiedesurvivre.
    Du suspense à revendre, et un dénouement qui promet d'être digne des meilleurs de "Les enquêtes de Véra"
    Être populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
  21. #171
    Tam
    Je viens de consulter le test portant sur 26 radiateurs électriques par Que Choisir.
    Déjà aucune référence à la puissance thermique qui doit être spécifiée (normal je pense que les techniciens ne sont pas ciblés)
    Bon voici je pense leur essai utile pour détecter l'arnaque sur la puissance: "Passage de 8°C à 19°C avec thermostat maximal"
    Dans cet essai la puissance disponible doit primer sur la régulation car la consigne est bien au delà des 19° visés.
    Petit bilan de cet essai:
    Un radiateur "double cœur" à 675€ met 39 minutes
    Le premier prix Leroy Merlin "radiant" met 41 min
    Un radiant Altech met ~2 fois plus que les précédents
    Un autre radiant met ~2,45 fois plus
    A noter que la consommation (€ ou kWh) des 2 extrêmes est la même. Autrement dit la puissance thermique du plus lent est nettement inférieure à celle du plus rapide.
    L'avertissement de Watt-Gate est une nouvelle fois confirmé.
    Mon test du Celcia de LM n'est pas nécessaire, par contre je crains que la fiche technique du DILLAM soit confirmée par mon test.
    Dernière modification par Tam ; 16/02/2021 à 19h05.
  22. #172
    Ils préparent juste le chauffage des superpositivemaisonmégasurisol ées, un radiateur de merde qui suffit, mais avec astuce pour avoir toujours un pic de consommation à gérer.
    A moins que le fuel étant proscrit et le gaz itou, ils se doutent que certains vont remplacer leur chaudière défaillante par une collection de chauffages pas chers et là ils faut éviter les pics.
    edit
    8 ans de coût de chauffage....
    Dernière modification par SK69202 ; 16/02/2021 à 19h07. Motif: edit
  23. #173
    Tam
    Un grand mystère pour moi: comment peut-on mettre une telle somme dans un "grille pain+" ?... et certains dépassent les 1000€
    Bon quand on aime....
  24. #174
    invite8b89e0ef
    Un grand mystère pour moi: comment peut-on mettre une telle somme dans un "grille pain+" ?... et certains dépassent les 1000€. Bon quand on aime....
    c'est une vraie question à poser aux bobo-écolos ou aux riches novices
    C'est exactement la même chose dans tous les domaines
    Vive les bains d’huile électriques avec thermostat électronique et sur roulettes ... c'est en moyenne 50 roros ttc le radiateur
  25. #175
    1360
    Oui, et y a les roulettes, en plus. C'est pas rien, hein
  26. #176
    invite44510b00
    B
    Vive les bains d’huile électriques avec thermostat électronique et sur roulettes ... :
    Chez moi on appelle cela une friteuse.
  27. #177
    1360
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Chez moi, une merde.
    C'est moins élégant...
  28. #178
    invite44510b00
    Citation Envoyé par 1360 Voir le message
    Pourquoi ? vous ne faites pas les frites en bain d'huile ?
  29. #179
    cornychon
    Des grille-pains +++++ des années 1990, pratiquement neufs, il y en a plein dans les déchetteries. Le gouvernement donne des primes, pour les remplacer par des grille-pains _ _ _ _
    Dernière modification par cornychon ; 16/02/2021 à 20h31.
  30. #180
    1360
    Si si, mais nos friteuses ne sont pas sur roulettes
  1. A lire avant de poster
    Par Tropique dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2016, 07h19
  2. Quels livres faut-il absolument avoir lu avant d'entrer en fac de philo?
    Par inviteddb0b017 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/09/2009, 17h59
  3. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 19h21
  4. [ESSENTIEL A LIRE ABSOLUMENT]
    Par invitec9f0f895 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2004, 11h17
