Installation chambre bouche soufflage gainable
    mskjeux
    Bonjour, je fais installer en rénovation une climatisation gainable.
    Dans une petite chambre de 8m² hauteur sous plafond 2m, l'installateur propose une bouche ULA de chez Halton. Celle ci souffle à "plat" et environ à 180° (orientation réglable).
    https://www.halton.com/fr/products/ula-fr_fr/
    Son emplacement pose problème. Sur le plan ci dessous, j'ai 3 possibilité.
    Ne soufflant pas vers le bas et à 180°, la position 1 semble pas mal, comme un split que l'on mettrait au dessus d'un lit.
    Mais il y a la possibilité en position 2 ou 3. Qu'en pensez vous ?
    invite8b89e0ef
    Re : Installation chambre bouche soufflage gainable
    climatisation gainable, si vous le dites, ça doit être vrai.
    Cette bouche "effet Coanda" est de quelle dimension ... je parle des diamètres internes de la gaine, du plénum et de la bouche ?
    Quel sera le volume d'air à cette bouche ?
    cornychon
    La position 3 est :
    1°) la plus éloignée de la tête de lit. De ce fait, en ce lieu, les vitesses d’air sont faibles et le mixage avec l’air ambiant est au max.
    2°) Comme la position 2, elle vient chauffer ou refroidir, directement devant la fenêtre.
    Je choisi la position 3.
    En ce qui concerne les performances de la bouche, c’est un autre problème, qui n’est pas posé dans la question.
    invite43492322
    Salut à tous,
    pour moi position 1 ou 2 pour le confort thermique, le brassage se fera plus loin, selon le débit. Cependant reste la question du bruit de la bouche juste au dessus, la aussi selon le débit...
    Dernière modification par KATDEN ; 28/02/2021 à 16h42.
  1. Vmc bouche extraction dans chambre utile ?
    Par invite50194da2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2017, 21h26
  2. Vmc bouche extraction dans chambre utile ?
    Par invite7a03eeee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/01/2014, 12h58
  3. Bouche d'extraction VMC dans une chambre ?
    Par invite934ba797 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2013, 20h36
  4. bouche de soufflage de vmc df
    Par invite84eb6654 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2011, 08h58
  5. Solaire aérothermique et bouche de soufflage...
    Par inviteafb8414f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2010, 10h42
