Amélioration de l’isolation acoustique et thermique d’un mur intérieur
    invitefcd5e87d
    Pour ne pas me tromper et suivre vos conseils avisés
    je continue mes projets de rénovations
    cette fois-ci mes chambres
    pour faire suite au sujet et des transmissions latérales et toujours dans les deux objectifs principaux ITI et isolation phonique
    voilà j'ai tout cassée et effectivement beaucoup de gravats
    j'envoie des photos
    je veux repartir sur création faux plafond isolé LDR, mur façade Est (photo fenêtre) rail/montant/LDR
    façade nord idem rail/montant/LDR
    deux questions majeures
    1- faut-il un pare vapeur ou frein vapeur ou RIEN dans mon projet qui sera mur-LDR au contact- BA13
    2 - espace a combler entre mur et plancher que faire ciment + désolidariser de la façade ?
    je suis preneur de tout conseils , je suis pas du métier
    Toujours et encore merci pour votre aide
    20210225_154433.jpg20210225_154435.jpg20210226_151320.jpg20210226_151346.jpg20210226_151351.jpg
    invitefcd5e87d
    Re : Amélioration de l’isolation acoustique et thermique d’un mur intérieur
    invitefcd5e87d
    Pas de conseils ?
    merci c'est assez urgent
    yaadno
    bonjour: perso ,j'arrive à voir la situation sur la dernière photo,mais en fait je ne saisis pas bien l'ensemble du problème;
    il s'agit d'isolation thermique de quoi, et phonique:quels bruits:la rue,les voisins...
    peux-tu faire un croquis par étage(est-ce une habitation individuelle?) en indiquant sur chaque paroi ce que tu veux traiter;
    Quelle est la région(pour le thermique)
    invitefcd5e87d
    Bonjour Yaadno
    merci pour ta réponse
    problème phonique: démontage du faux plafond existant vide (10 cm) je le refais avec 100mm de LDR
    sauf que pas top en acoustique puisque transmission latérale
    problème déjà évoqué après rénovation salon
    du coup j'avais le mur de façade + un vide air 2 cm + briquette (3 cm ) platrée
    en hiver mur très froid !
    j'ai donc tout cassée ce mur de briquette
    du coup je repars sur le mur de façade
    je vais mettre montant/rail/ Ldr au contact du mur de façade
    je m'interroge sur l'interêt de mettre un Frein vapeur ou pas ?
    cdt
    yaadno
    ou ça ;il y a une discussion en cours ici?
    est-ce que tu peux répondre aux questions posées stp?
    OUI il faut un frein vapeur;
    invitefcd5e87d
    re !!
    https://forums.futura-sciences.com/h...interieur.html
    voici la discussion original qui m'a amené a realisé des travaux d'isolation acoustique
    imeuble de 1962
    1er etage, en dessous un commerce tertiare
    cdt
    yaadno
    Ah,je comprends;tu aurais du poursuivre tes questions sur le même post;tu aurais sans doute déjà eu les réponses de Lucien et des autres;
    je me retire de la discussion;
    invitefcd5e87d
    bizarre pourquoi te retirer
    tampis
    sympa
    lucienpel
    je crois qu'il y a un autre post sur le sujet .
    (ou je fais erreur ?)
    Cdt
    invitefcd5e87d
    Bonjour lucien
    oui en effet mais nouveau chantier j'ai réouvert une discussion
    qui n'est en fait que la continuité
    cdt
  1. Amélioration de l’isolation acoustique d’un mur intérieur
    Par Elhadjbrahim dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 81
    Dernier message: 02/03/2021, 17h58
  2. Isolation thermique et acoustique d'une fenêtre borgne donnant sur cage d'escalier
    Par invitefc324e89 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2019, 05h25
  3. Isolation extérieure, solution acoustique et thermique ?
    Par invite3a450be5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2017, 11h23
  4. [Isolation acoustique] cavalier acoustique contre profilé porteur à ressort
    Par invite66554b3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2012, 10h18
  5. Amélioration thermique d'une longère
    Par invite84d5becb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/06/2010, 10h19
