emplacement bloc VMC DF veranda ?
    invite89faea61
    Bonjour ,
    Lors d'une renovation, je me pose la question de l'emplacement du caisson de VMC double flux. CElui-ci doit etre de préférence dans le volume chauffé, cependant est-ce que le positionner dans une véranda, facade sud de la maison serait embêtant ? dans mon cas le passage des gaine serait facile car la toiture recouvre cette veranda.
    Peut-etre l'installer dans un caisson léger en placo pour ameliorer son isolation ?
    Merci pour vos conseils
    Larzacien
    Re : emplacement bloc VMC DF veranda ?
    bonjour, ou mieux dans un caisson en contre plaqué un peu isolé, c'est mieux. Mais il faut laisser un panneau démontable pour l'accessibilité.
    A noter qu'on trouve des VMC extra plates qui sont moins volumineuses et donc plus faciles à caser.
    Prendre l'air neuf de la véranda serait peut-être pas mal à condition qu'elle ne soit pas trop étanche pour que de l'air puisse entrer. Et l'air vicié, dehors directement bien sûr.
    cornychon
    Citation Envoyé par francoisas
    Une VMC doit fonctionner en permanence, 24h sur 24h, toute l'année.
    Si tu utilises ta véranda pour te reposer, diner, prendre l'apéritif, tu auras un petit bruit ambiant sympathique
    Pour te mettre dans l'ambiance, tu mets en route, et tu écoutes toute une soirée, un des bruits suivants:.
    https://www.youtube.com/watch?v=Nk2-lJgYkto
    https://www.youtube.com/watch?v=pv46YhPZlHo
    Dernière modification par cornychon ; 07/03/2021 à 17h55.
    adesir
    Citation Envoyé par francoisas Voir le message
    Tout dépend du caisson de VMC : s'il est isolé d'origine (c'est le cas des bonnes VMC double flux), il n'est pas obligatoire de mettre la VMC dans le volume chauffé. Il faudra isoler les tuyaux entre la VMC et le volume chauffé.
  1. Emplacement VMC
    Par fanfanus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2019, 11h58
  2. [Programmation] connextion entre bloc simulink et bloc simpowersystems
    Par said76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2016, 18h10
  3. Bloc béton cellulaire de 50cm ou bloc coffre isolant avec fibre de bois
    Par invite62fadf93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/12/2012, 20h03
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 09/09/2010, 20h28
  5. emplacement VMV DF
    Par invite219e6d10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2010, 17h43
