Isolation d’un plancher bois sur cave par le haut: frein-vapeur?
    invitee67deaf0
    Je me permets de créer ce nouveau message car je trouve des informations contradictoires sur l’utilisation d’un frein-vapeur.
    Nous avons déposé un ancien parquet massif posé sur lambourdes et solives en RDC sur cave d’une copropriété. Nous souhaiterions profiter de cette dépose pour isoler le plancher par le haut (l’accès par les caves étant freiné par le fait que nous soyons en copro).
    Les caves sont bien ventilées à cet endroit mais restent un peu humides.
    Nous pensions combler les espaces entre solives et entre lambourdes avec de la ouate de cellulose (idéalement, mais nous étudions encore l’option liège, bien que plus coûteuse), à épandre pour limiter un maximum le risque de pont thermique.
    Cela représentera environ 10cm. (c’est faible, mais pour l’instant il n’y a que des gravats et de l’air donc on se dit que c’est déjà ça...)
    Les solives étant en bois, nous voulons éviter toute accumulation d’humidité dans cette couche d’isolation, mais je ne comprends pas bien de quelle côté cette humidité viendrait.
    Il est souvent indiqué de poser un frein vapeur du côté chaud: dans notre cas au dessus de l’isolant avant de clouer le parquet.
    Mais j’ai aussi lu qu’il fallait d’abord poser un pare vapeur côté caves (sur les solives) puis déposer l’isolant dessus.
    Comme on ne va pas en mettre des deux côtés , auriez vous des conseils ou un avis sur le sujet?
    Merci d’avance pour votre lecture et peut-être pour votre réponse.
    lucienpel
    Re : Isolation d’un plancher bois sur cave par le haut: frein-vapeur?
    <mais je ne comprends pas bien de quelle côté cette humidité viendrait. >
    le flux thermique va toujours du coté chaud vers le coté froid
    Le pare vapeur est là pour empêcher la migration de vapeur d'eau, dans l'isolant .
    Vapeur d'eau que l'on trouve dans la partie habitable à un taux plus ou moins élevé
    Cdt
    invite8b89e0ef
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    L'histoire du flux thermique dans le sens chaud-froid ... c'est un interprétation "hasardeuse" dans le bâtiment ... n'en déplaisent aux spécialistes WIKI
    En résumé "simple" il y a équilibre entre partie froide et partie chaude ... mais où ?
    L'humidité est un sujet annexe mais primordial : selon la construction (dur ou mou, ITE ou ITI) et selon l'isolant ... il faut dans certains cas (MOB par exemple) obligatoirement un pare-vapeur (ou frein-vapeur).
    Encore faut-il savoir qu'elle est l'humidité externe (en hiver particulièrement). Entre la Normandie Française et l'Allemagne continentale je peux vous garantir un opposé fondamental
    En ce qui concerne les "fameux murs perspirants" là on est dans la quasi croyance ... je demande simplement des preuves dans le bâtiment dont et particulièrement dans une maison individuelle (unifamiliale) !
    lucienpel
    <En résumé "simple" il y a équilibre entre partie froide et partie chaude ... mais où ? >
    J'espère que cela pourra aider Ldum74 ..
    Cdt
    invitee67deaf0
    Merci pour vos réponses,
    Mais oui en effet, le doute persiste
  1. Isolation plancher bois sur cave
    Par inviteb651d342 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 80
    Dernier message: 08/11/2022, 10h54
  2. Frein vapeur pour isolation fibre de bois rapportée?
    Par invite18bf48a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2017, 08h15
  3. Isolation de combles sur plancher poutres anciennes et frein vapeur
    Par invite2b5a4abb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 10/04/2014, 13h23
  4. Isolation plancher bois sur une cave
    Par invitea100735b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2013, 15h48
  5. Isolation plancher bois sur cave
    Par invite591065d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2011, 10h53
