Panne Chauffe eau Atlatic 300L IP25 ACI (solution dépannage en attendant la réparation)
    invite53e4c0b0
    Mon chauffe Atlantic IP25 ACI est en panne.
    Après quelques recherche sur internet, j'ai vue que 90% des pannes provenait du transformateur 230V/9V qui était HS.
    J'ai donc testé la résistance sur le primaire et le secondaire et... BINGO, pas de résistance sur le primaire.
    J'ai commandé un transfo pour remplacer celui existant.
    Néanmoins, j'ai lu sur un post de ce forum qu'il existait des solution provisoire pour avoir de l'eau chaude. Je voulais savoir s'il était possible d'avoir une information sur cette solution provisoire.
    J'espère recevoir le transfo rapidement mais sans eau chaude à cette période de l'année c'est compliqué...
    Pour info, je vous mais une photo de la carte que j'ai sur mon chauffe eau.
    (ca n'est pas moi qui ai fait la photo je l'ai trouvé sur le net mais j'ai la même carte... Merci à la personne qui a posté la photo à l'origine)
    D'avance merci.
    Tam
    Re : Panne Chauffe eau Atlatic 300L IP25 ACI (solution dépannage en attendant la réparation)
    Bonjour, envoyez un mp à DoubleYou
    invite53e4c0b0
    Merci pour ta réponse. C’est ce que j’ai fait avant d’ouvrir le post.
    DoubleYou m’a demander d’ouvrir un post 
    Encore merci.
    Rudy.
    Tam
    Bonjour, je pensais qu'il savait. Si c'était mon chauffe-eau, je repèrerais les fils qui vont à la·es résistance·s chauffante·s dans le but de les brancher directement sous le secteur.
    invite0916270b
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Tres mauvaise idée, la chauffe s'arrête, quand, comment, par quel "miracle"?
    Citation Envoyé par Thierr33 Voir le message
    Bjr à tous,
    Je ne peux que confirmer, il y aura forcément un oubli pour arréter le 230v sur les résitances !
    Et là c'est la cata....annonçée ! (je sais de quoi je parle !!)
    Tam
    Rudy demande une solution de dépannage en attendant de retrouver sa régulation... donc marche en manuelle.
    Je confirme ma proposition qui n'est pas "clé en mains" donc qui oblige à réfléchir.
    Pour 6bes, je crois pas avoir grillé un composant en faisant n'importe quoi
    Dernière modification par Tam ; 16/03/2021 à 17h15.
    invite43492322
    Salut à tous,
    chez moi j'ai une résistance d'appoint quand je veux pas que la chaudière s'allume et qu'il y a pas assez de soleil pour chauffer : je la branche sur le secteur via un programmateur horaire, risque de surchauffe limité [mais pas exclu]
    invite0916270b
    Brancher directement la résistance sur le secteur est très risqué, si on oublie de débrancher la prise il y a risque de surchauffe car il n'y a plus de thermostat de réglage ni de thermostat de sécurité, c'est ce que j'ai voulu dire
    invite0916270b
    Citation Envoyé par KATDEN Voir le message
    Salut à tous,
    Sur les résistances d'appoint il y a toujours 2 thermostats, un de réglage et un de sécurité.
    Tam
    J'espère que Rudy nous dira comment il sent cette solution de dépannage provisoire (Son premier message me montre qu'il n'est pas débutant en électricité)
    invite43492322
    oui, mais chez moi c'est un peu différent, c'est une résistance de récup sans thermostat.
    Ce que je voulais dire c'est que la solution de Tam avec en plus un programmateur me semble être une solution acceptable en attendant.
    REmoi, J'ai cru comprendre que c'est le tranfo 9V/230v qu'à griller ?
    Mettre une alim 9v (qq mA) devrait régler le probléme provisoirement.
    En cherchant un tout petit peu soit pouvoir le faire..... ou utiliser
    des piles en attendant !
    On est "bricoleur" ou on n e l'est pas!
    ((Son premier message me montre qu'il n'est pas débutant en électricité)
    Donc...
    Dernière modification par f6bes ; 17/03/2021 à 10h51.
    Tam
    Au fait Rudy, quand vous reviendrez nous dire votre solution choisie (ou pas), merci de donner une référence de transfo qui a la même empreinte que celui d'origine, pas évident. D'autres internautes pourraient être preneur... Sur un site en ligne rapide, ça le fait à combien ? (comparativement au 65€ de la carte livrée en moins d'une semaine)
    Dernière modification par Tam ; 17/03/2021 à 13h16.
  1. [Divers] Panne chauffe-eau Atlantic 300L 3000W
    Par capman81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2024, 17h28
  2. [Thermique] où se trouve la sécurité à enclencher sur un chauffe eau atlantic 300L IP25?
    Par invite09c425da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2015, 16h46
  3. [Thermique] panne chauffe eau acapulco 300L
    Par invite03e43b04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2013, 15h23
  4. [Blanc] Panne (?) Chauffe-eau Equation 300L
    Par invitea4a87a64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 07h32
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 20/01/2008, 14h00
