Refaire isolation phonique fenêtre
    Lya76
    Question Refaire isolation phonique fenêtre
    Je suis propriétaire de ma maison, qui a été construite en 1998.
    L’isolation phonique des fenêtres n’est pas très bonne, malgré le double vitrage.
    Récemment, dans la chambre de ma fille, j’ai remarqué qu’on entendait beaucoup le bruit extérieur, au niveau du contour de fenêtre, c’est même craquelé sur toute la hauteur . (Voir encadrement rouge sur photo).
    Je me dis que le problème vient sûrement de la, et qu’il est peut-être inutile de remplacer les fenêtres, celles ci ont peut-être été mal posées .
    Comment faire et quoi utiliser pour refaire l’isolation du contour des fenêtres ?
    Sur l’extérieur , il y a du joint silicone transparent sur tout le contour des fenêtres .
    Merci d’avance pour votre aide
    Nom : 0B89EF55-DCB3-4E0A-A86E-4139EF42FB9B.jpg
Affichages : 1348
Taille : 80,5 Ko
    agitateur
    Re : Refaire isolation phonique fenêtre
    Un double vitrage a un intérêt thermique, c'est en général assez mauvais en phonique.
    Les craquelures ne représentent ( très probablement ) pas le point faible. Même si un caisson léger entourait la fenêtre en étant mal réalisé, la perf phonique serait supérieure ( ou moins mauvaise ) que la fenêtre.
    le phonique d'une fenêtre, c'est le cumul de 2 points: l'étanchéité des huisseries, et la perf du vitrage.
    Un double symétrique avec peu d'espace et des verres fins est forcément mauvais en phonique ( un 4 / 12 / 4 par ex ).
    Pour faire mieux il faut un double asymétrique ( du genre 4 / 16 / 10 ) ou un feuilleté silence ( du genre 4 / 16 / 44.2 ). C'est plus lourd, nettement plus cher, car peu demandé.
    Mais c'est le seul moyen, sauf si chez toi le chassis de la fenêtre était mauvais ( je ne pense pas, autant qu'on puisse en juger sur la photo )
    Larzacien
    bonjour, Cette fenêtre donne sur la campagne, il ne doit pas y avoir grand bruit.
    Le double vitrage est à peine meilleur que le simple vitrage du point de vue acoustique.
    On peut placer des entrées d'air phonique qui étouffent le bruit.
    Seul le double vitrage phonique améliore les choses, le verre extérieur est plus épais que celui intérieur, il fait au moins 10 mm d'épaisseur.
    Et le triple vitrage n'améliore guère l'acoustique contrairement à ce qu'on pourrait croire.
    On ne sait pas comment c'est autour du dormant de la fenêtre. Il faudrait essayer de creuser pour voir exactement, et essayer si nécessaire de mettre un matériaux souple pour combler un vide éventuel.
    Mais commencer par l'entrée d'air acoustique.
    https://www.manomano.fr/p/ventilatio...os-0630-111041
    Votre maison n'a pas été construite en 1998, vu que les fenêtres ne sont pas alignées avec le mur. Elle a dû être rénovée à cette époque là. Et l'isolation sur les côtés de la fenêtre doit être très faible. ça peut jouer aussi.
    Dernière modification par Larzacien ; 05/04/2021 à 21h02.
    Lya76
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Le bruit vient du voisin qui a beaucoup d’animaux et notamment des chiens qui sont enfermés dans une cage et qui aboient beaucoup
    Qu’entendez vous par matériaux souple , pour combler ?
    C’est un pavillon du constructeur maison France confort, qui à bien été construit en 1998 .
    agitateur
    Entre 200 et 500 Hz ( fréquence des bruits ) , un double V standard symétrique isole MOINS qu'une vulgaire place de placo.
    Même si le caisson autour du dormant avait été mal mis en oeuvre, ce n'est pas le point faible ( mais je me répète...)
    Des chiens en cage, j'imagine que ce sont pas caniches qui aboient aigu, donc tu as des aboiements en plein dans la fréquence peu isolée.
    Tu peux commencer par l'entrée d'air, mais il ne faudra pas attendre de miracle non plus.....
    Larzacien
    bonjour, Faire le test, (je dis bien le test) de boucher l'entrée d'air en l'entourant de queque chose d'épais pour voir si le bruit diminue sensiblement. Mais il ne faut pas laisser bouché sinon l'air de la pièce ne se renouvelle pas.
    C'est bizarre cette fenêtre dans une encoignure, je n'ai jamais vu ça dans une maison neuve, mais bon.
    Il y aurait une solution assez efficace, ce serait de faire placer une autre fenêtre en alignement avec le mur extérieur. Il serait mieux de la prendre phonique avec verre ext plus épais et la prendre coulissante. Normalement si l'essentiel du bruit passe par la fenêtre, ça devrait être très efficace, d'autant plus qu'il y aurait deux fenêtres. Il faudrait ménager un peu d'espace pour laisser entrer un peu d'air, peut-être laisser un peu d'espace dans le bas du dormant, ainsi l'air de renouvellement passerait en bas, monterait jusqu'à l'entrée d'air existante qu'on n'aurait pas besoin de remplacer dans ce cas là.
    Pour faire un autre test, mettez un panneau de contreplaqué ou autre à l'extérieur contre la fenêtre, calez le bien, et regardez si le bruit n'est pas atténué.
    Si les chiens aboient toute la journée, et ça s'entend de très loin et c'est vraiment casse pied, il faut trouver le moyen de se protéger.
    Ceci dit à quelle distance sont ces chiens ? Est-ce un élevage ? Si ce n'est pas un élevage, le nombre est limité.
    N'avez vous jamais signalé au voisin que les aboiements incessants vous rendaient la vie impossible ?
    agitateur
    la double fenêtre est une solution très efficace....mais ici la première fenêtre n'est pas à nu intérieur, l'épaisseur restante vers l'extérieur très limitée, et il y a des volets à battants......( on devine les gonds ). Bref, pas vraiment applicable.
    lucienpel
    en plus du test de l'entrée d'air , avez vous bien vérifié l'état des joints de cette fenêtre ?
    Cdt
    invite22b38432
    Bonjour Lya76,
    Je suis d'accord avec la plupart des commentaires, avant d'envisager de changer vos fenêtres, vérifiez l'état des joints en y glissant une feuille de papier puis en refermant la fenêtre: si la feuille reste, c'est que le joint est en bon état, si elle glisse, vos joints sont à changer (source : https://www.qualitel.org/particulier...ances-sonores/). Les entrées d'air et les coffres de volets roulants sont aussi des endroits où le bruit rentre facilement. Vous pouvez donc installer des entrées d'air acoustiques ou faire isoler le coffre de volet roulant.
    Bon courage
    Larzacien
    bonjour, remplacer des fenêtres par des fenêtres identiques ne servirait à rien. Le double vitrage classique est tout à peine meilleur que le simple vitrage.
    Et je ne crois pas qu'il y ait des passages d'air suffisants (si tant est qu'il y en ait) pour laisser passe le bruit.
    Et il faut tester comme indiqué pour voir ce qui pourrait être efficace, afin de ne pas jeter son argent pas la fenêtre.
    Et aussi attention, l'élevage de chiens est règlementé.
    Il est à quelle distance de votre maison l'enclos des chiens ?
    Avez vous signalé au voisin que les aboiements incessants étaient insupportables. Les vaches, les moutons, ça ne fait guère de bruit, par contre le chiens, cela peut être infernal. Et ils aboient lorsqu'ils ne voient personne. Souvent les chenils sont assez loin des maisons, mais on peut entendre les aboiements, atténués, certes à 1500 mètres.
  1. Isolation phonique fenêtre petit budget.
    Par invite55e74740 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2019, 18h46
  2. Isolation phonique fenêtre coulissante
    Par invitebf66265a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2018, 19h23
  3. Refaire isolation de fenêtre PVC, possible ?
    Par Nixeus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/11/2017, 11h41
  4. conseil fenêtre isolation phonique
    Par invitea4ba8301 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2015, 15h28
  5. Isolation phonique volet roulant et fenêtre
    Par invite86bae199 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2013, 18h05
