Programmateur et sonde de température
    invite71ee134c
    Je dispose d’une vieille chaudière gaz De Dietrich qui fonctionne très bien.
    Elle est couplée avec un ballon accumulateur d’eau chaude et pour cela elle dispose d’un thermostat/aquastat (?) permettant de fixer une température de consigne ECS.
    Le sytème est très rudimentaire sachant que le ballon dispose d’une sonde qui produit un courant basse tension à destination du thermostat/aquastat et qui augmente avec la température de l’eau (3,5v mesuré pour une consigne de 50° C).
    Le ballon tient très bien l’eau chaude entre 50 et 40° C, chaudière à l’arrêt, pendant 15 à 20 heures, ce qui est largement suffisant.
    Cependant, chaudière en fonctionnement normal, l’ECS rallume le brûleur plusieurs fois dans la journée pour remonter la température à la consigne alors que cela n’est pas utile.
    Pour plus de confort et d’économie de gaz, je souhaiterais installer un programmateur horaire en shuntant la sonde. Cela permettrait d’économiser plusieurs centaines de KwH de gaz sur un mois (testé et contrôlé grâce aux relevés journaliers de consommation).
    Ce programmateur serait installé entre la sonde et la carte thermostat/acquastat.
    Des mesures de tension réalisées sur la carte me permettent de constater que lorsque la sonde est débranchée de la carte, il n’y a plus de production ECS. De fait, le programmateur en plage horaire de non production jouerait le même rôle comme un interrupteur.
    Mes questions sont les suivantes :
    - peut on couper un ou les fils de la sonde (selon le type de programmateur) pour placer le programmateur à moitié de la longueur actuelle du câble de sonde (sonde KVT 40 module MB1 réf 95365489 de 5 m).
    - ne risque t’il pas d’y avoir une perte de tension importante dûe au programmateur, qui fausserait l’étalonnage du thermostat/acquastat, voire interdirait l’atteinte de la tension de consigne. Pour mémoire, un départ eau tiède génère une tension de 2,8v tandis qu’une consigne ECS atteinte de 50° C génère une tension de 3,5v.
    En bref, cela est il faisable ?
    Merci de vos réponses
    Re : Programmateur et sonde de température
    Bjr à toi,
    Suffit de faire un test...manuellement !
    Tu shuntes ta sonde et tu vois la réaction de ta chaudiére. !
    Reste à savoir ce que va "penser " la sonde " du fait de court circuiter ton..3.5v.
    Ce qui "fournit" le 3.5v risque de ne pas appréçier !!
    Si tout baigne et fonctionne, là tu investis dans le programmateur.
    Si ça fonctionne pas...tu mets deux sucres et tu reviens dans les conditions d'origine.
    Bon essai.
    Dernière modification par f6bes ; 07/05/2021 à 09h38.
  1. [Outils/Fab/Comp] sonde de temperature a un PC
    Par invitec5f026fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2017, 18h46
  2. Sonde de température
    Par invite8f60b07a dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 03/12/2012, 10h26
  3. Sonde de température
    Par invite359044c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 09h57
  4. thermostat programmateur avec sonde suplémentaire
    Par invite31f74f0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2009, 20h12
  5. [Blanc] Sonde de température HS (NTC)
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 20h01
