Isolation projetée combles et pare vapeur
    the_darkprince
    Je m'apprête à faire intervenir une entreprise pour l'isolation de mes combles perdus.
    Il s'agit d'une entreprise sérieuse avec de très bons retours. Ils me proposent de projeter 35cm de ouate de cellulose.
    Il s'agit d'une vieille maison de 1800, j'ai retiré la laine de verre existante qui s'était tassé avec le temps (et sous mes pas... )
    Sous cette laine de verre, il y a eu une sorte de lino qui a été posé, et sous ce lino du carton, et sous le carton le plancher en bois.
    Dois-je laisser ces couches ou les retirer?
    Si je les retire, dois-je prévoir un pare vapeur ou est-ce que la ouate peut être projetée directement sur le plancher bois?
    Merci d'avance pour vos lumières !
    Dernière modification par the_darkprince ; 31/05/2021 à 06h47.
    lucienpel
    Re : Isolation projetée combles et pare vapeur
    <Dois-je laisser ces couches ou les retirer?
    Perso ne sachant pas trop de quoi il s'agit je les enlèverai
    Pare vapeur
    Voir par exemple l'Avis Technique paragraphe 5.1.3
    http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS20-U/AU13288_V2.pdf
    Cdt
    the_darkprince
    Merci lucienpel!
  1. Isolation des combles perdu ( isolation en flocon de verre 15cm déjà présent sans pare vapeur)
    Par invitec9d7e159 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2017, 19h42
  2. Isolation de combles : où placer le pare-vapeur ?
    Par Idem63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2017, 12h04
  3. Isolation des combles perdu et pare-vapeur
    Par invite7828d1fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2014, 18h18
  4. Pare-vapeur et isolation combles sur dalle béton
    Par invitedd6bbf02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2012, 11h03
  5. Question Pare-vapeur isolation combles
    Par invite90e99142 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2009, 11h01
