en version été les tuyaux de chauffage sont chauds
    invite6c16aeea
    J'ai une chaudière Geminox TL S.
    J'ai acheté la maison voici quelques années, et je viens de constater en mettant l'interrupteur été/hiver sur été, que le départ des tuyaux de chauffage sont chauds!!
    Dans le schéma de la notice technique, je vois une vanne d'isolement au départ et à l'arrivée du circuit de chauffage après le circulateur. Sur mon installation il n'y a pas de vannes d'isolement!!!
    Est-ce pour cela que les tuyaux sont chauds?
    merci pour les réponses.
    Bien cordialement
    Lionel
    Re : en version été les tuyaux de chauffage sont chauds
    Elle était donc en position "hiver", quelle régulation, quelle consigne de température pour la maison, quelle température dans la maison, quelle météo et température dans les derniers jours ?
    Les vannes d'isolement c'est pour intervenir sur le circulateur sans avoir à vidanger l'installation.
    Un effet de thermosiphon entre la chaudière chaude pour l'eau sanitaire et les radiateurs froids n'est pas non plus à exclure. Si les tuyaux reste chaud après le passage en "été", il faudra regarder de ce coté là.
    invite6c16aeea
    Non, cela fait depuis mai que j'ai basculé en été!!!
    Merci, je viens de comprendre les les vannes d'isolement.
    Comment résoudre ce problème de l'effet de thermosiphon?
    Sans voir l'installation réelle ce sera difficile.
    Je mettrai la vanne 3 ou 4 voies en position 100% recyclage sur la chaudière (en butée valeur mini), cela devrait couper hydrauliquement les radiateurs de la chaudière.
    invite6c16aeea
    voici les photos du depart et retour chauffage, avec la vanne 4 voies, le circulateur.
    La manette de la vanne 4 voies tourne sans butée, vers la gauche ou la droite!!!
    est-ce normale?
    La mettre sur 0, 100% en recyclage, si c'est monté comme j'ai déjà vu.
    Pour vérifier le 0, mettre le chaudière sur "hiver", le circulateur doit démarrer, mais les tuyaux et les radiateurs doivent rester froid.
    Sur la 1ère photo, je pense voir un ergot en face du 10, c'est le cas "optimisant" le thermosiphon !
  1. chauffage au sol 1959, ai-je abîmé les tuyaux de chauffage?
    Par invite7ef80a7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2011, 09h18
  2. [Thermique] Chauffage au sol - tuyaux froids
    Par invite5747271b dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/03/2010, 18h56
  3. profondeur tuyaux chauffage
    Par invite7186fb25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2009, 13h39
  4. Tuyaux de chauffage en cuivre sur installation des tuyaux en fer
    Par invite0726668c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2009, 19h19
