Bouteille anti ébullition Morvan
    clicmulot
    Je vais essayer de me faire comprendre(c'est pas gagné , car confus dans ma tête!)
    Tous les schémas de raccordement de bouteilles anti ébullition Morvan trouvés sur internet précisent l'implantation du bas de la bouteille à 500mm du haut de la chaudière.
    Pourquoi ?? : on pourrait penser que c'est pour faciliter le thermo-syphon , si je met 700 , ça marche mieux , ou pas ?
    Si la ligne de départ de chauffage existante se trouve plus bas , et que je veux sécuriser en ajoutant cette bouteille , faut-il remonter pour aller à la bouteille en question , dans ce cas , le fonctionnement thermo-syphon c'est pas gagné , c'est ce 500mm sur tous les sites que j'ai vu qui m'intrigue!
    Si quelqu'un peut m'éclairer
    Clicmulot
    Re : Bouteille anti ébullition Morvan
    Je suppose que ça fait suite à : https://forums.futura-sciences.com/h...ca-marche.html
    Pourquoi ?? :
    Parce qu'ils répètent tous ce que le constructeur préconise, ce qui me semble plus que normal.
    Pourquoi le constructeur met 500mm, c'est une bonne question, je pense que c'est le minimum nécessaire pour avoir la pression pour que cela circule après l'ouverture de la vanne d'eau froide (chaudière à +/- 95°C, eau refroidie à +/-20°C
    Revoir le schéma dans l'autre discussion, bref minimum 500mm au dessus de la sortie chaudière où sortie ou sera installé le bulbe de la soupape.
  1. bouteille de mélange ou bouteille casse pression
    Par invitebe23d5a2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 46
    Dernier message: 30/04/2016, 18h01
  2. chaudiéres à granulés MORVAN
    Par invitec87887cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2014, 16h39
  3. [Biochimie] Refs Anticorps anti Caspase 3 et 9, Anti Bcl2, anti Bax
    Par invite0d3258c2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/06/2013, 15h51
  4. mt20 morvan
    Par invited5d8a9de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2012, 06h11
  5. Avis sur Morvan cb 90
    Par invite58d00aef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2009, 20h36
