Aération doublage mur de refend
    invite8da10026
    Nous avons un mur de refend en pierre actuellement doublé d’un côté avec du placo et une petite lame d’air. De l’autre côté il est à nu dans le garage.
    La pièce où se trouve le doublage placo nous paraît très humide, et en regardant derrière les prises électrique le mur paraît humide, ce qui correspondrait à des remontées capillaires que nous avons ailleurs dans la maison.
    Nous nous disions qu’il serait peut-être intelligent de créer de petits aérations dans le doublage placo afin que l’humidité s’évacue.
    Je lis cependant qu’il ne faut pas aérer par l’intérieur, mais j’ai l’impression que cela s’applique en général à des murs extérieurs.
    Que me conseillez-vous de faire ?
    Ipamo
    Larzacien
    Re : Aération doublage mur de refend
    bonjour, si vous avez le garage derrière, faites en sortes que l'humidité s'évapore plutôt dans le garage que dans les pièces de vie.
    Peut-être faire des injections de résine au bas du mur pour limiter la montée de l'humidité ou aussi faire un orifice dans le bas pour injecter de l'air (ceci côté garage) et faire plusieurs petites sorties d'air à l'opposé en commençant par une près du sol la plus grosse, et puis chaque 40 cm jusqu'à 1,50 ou 1,70 m de haut. toujours côté garage. Souvent les garages sont assez aérés, sinon se débrouiller pour faire sortir l'air humide vers l'extérieur.
    Quelle sorte d'isolant y a-t-il ? Laine de verre, polystyrène ?
    invite8da10026
    Il n’y a pas d’isolation, juste une lame d’air.
    Ipamo
    lucienpel
    <La pièce où se trouve le doublage placo nous paraît très humide, et en regardant derrière les prises électrique le mur paraît humide, >
    le mur doit également être humide coté garage , non ?
    Cdt
    invite8da10026
    Tout à fait. Mais le garage étant aéré naturellement, cela n’a pas de conséquence sur la salubrité de la pièce.
    Isoler le mur coté garage.
    Virer le placo.
    Ventiler correctement la pièce.
    Et par magie les remontées capillaires descendront......
    Larzacien
    bonjour, ça, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer et à comprendre comment ça peut se faire.
    invite8da10026
    Découvrant complètement ce domaine j’ai du mal à interpréter ta recommandation même en lisant cet autre thread… tu pourrais m’expliquer un peu plus en détails ?
    Merci !
    Ipamo
    Regardez les piles de ponts en maçonnerie traditionnelle et noter la hauteur humide au dessus de l'eau.
    Le mur est froid, en fait plus froid que l'air de la maison, d'un coté le garage, de l'autre un vide entre le placo et l'air chaud de la maison.
    La vapeur d'eau de l'air intérieur condense sur la face maison du mur, le rend et le maintien humide, surtout que le placo "gêne" la circulation de l'air quand ses caractéristiques pourrait permettre au mur de sécher. D'où l'idée de ventiler la lame d'air, mais c'est à double tranchant car on ignore quand ça serait utile et pas néfaste.
    En isolant coté garage, la perte de place est hors de la pièce, le mur sera dans le volume chauffé (c'est comme une ITE) et il va gagner en température +/- celle de la pièce (ça prend du temps au début).
    Les conditions du point de rosée permettant la condensation de l'air de la pièce en contact avec le mur nu n'existeront alors qu'au pied du mur (sol bien plus froid sans isolation + les quelques cm des réelles remontées capillaires).
  1. Mur de refend ou non ?
    Par SanAntonio79 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2019, 17h08
  2. ouverture mur refend HEB
    Par invite8a17d0c4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2019, 18h55
  3. Mur de refend ou pas?
    Par invite7c7eb4f9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2014, 14h12
  4. mur de refend
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 23h00
