Divers postes de rénovation énergétique (classement)
    Larzacien
    En parcourant le net, j'ai trouvé un tableau pour éclairer notre lanterne au sujet de la rénovation énergétique.
    On voit que c'est très long pour amortir un remplacement de fenêtres, par exemple et que les économies sont beaucoup plus faibles qu'on pourrait le penser....
    https://www.aereco.fr/aereco/actuali...en-renovation/
    Dernière modification par Larzacien ; 18/09/2021 à 04h12.
    Mickele91
    Re : Divers postes de rénovation énergétique (classement)
    Citation Envoyé par Larzacien
    Il suffit de faire faire une étude thermique et là, y'a pas de surprises...
    Quand on a le budget et qu'on est disposé à le faire, on sait alors exactement où il faut aller "taper".
    Larzacien
    bonjour, Lorsqu'on veut juste s'informer, (pour s'instruire) on ne va pas faire d'étude thermique puisqu'on a rien à faire "étudier".
    Cependant, toutes ces indications ne sont peut-ête pas tout à fait justes, mais ça donne une petite idée.
    lucienpel
    <On voit que c'est très long pour amortir un remplacement de fenêtres, par exemple et que les économies sont beaucoup plus faibles qu'on pourrait le penser.... >
    parce qu'en principe (particulièrement dans les maisons un peu anciennes) les surfaces de parois opaques sont bien plus importantes que les surfaces vitrées;
    après d'autres considérations peuvent rentrer en jeu du genre : étanchéité à l'air des fenêtres anciennes (courant d'air), buée sur les vitres, ....
    Cdt
    agitateur
    Chaque étude est un cas particulier, celui là semble TRES particulier.
    On ne connait pas la base de départ !
    Tu peux changer la ventilation, c'est sûr. Mais si c'est pas étanche, la simple ventil' va pas faire grand chose.
    En plus on est en collectif ici, donc:
    - la part de l'IT est réduite, puisque les surfaces extérieures sont moindre versus le volume ( en comparant avec une maison )
    - terrasse et cave pèse forcément peu, avec plusieurs niveaux, donc inamortissable.....mais ça peut changer le confort du rdc et du dernier niveau.
    - les fenêtres c'e1 mètre de la baie on se pèle le jonc.
    Il y a visiblement 100 logement dans cet immeuble.
    Même si la moitié est déjà équipée de fenêtres BBC, faudra m'expliquer comment on peut avoir pour 5000 € de fenêtres par logement, avec un enveloppe totale ouvrant à 74 000-
    yves35
    sans remettre en cause le bien fondé des calculs sur cette étude,on aura noté qu'elle parait sur le site d'une entreprise spécialisée dans... la ventilation . Je crois qu'il y a peu de bouchers pour préconiser le régime végétarien
    yves
    Bdx50
    une chose qui n'est pas dite, est qu'une rénovation partielle laisse des portes ouvertes au froid et est donc bien moins perçue qu'une rénovation totale
    si on isole les murs, les fenêtres, le plafond, mais que le sol reste froid car au-dessus d'une cave à 10° et non isolable (trop faible hauteur sous plafond), la sensation de froid restera, même si la conso baissera un peu
    lucienpel
    Bojour
    Bdx50
    < même si la conso baissera un peu >
    on estime généralement (bien sur ce n'est qu'une moyenne) que dans une maison non isolé
    7 % des déperditions thermiques ce font par les sols contre par exemple 30% par la toiture.
    <la sensation de froid restera, >
    on peut en partie l'atténuer par des choses genre tapis épais ou moquette.
    Cdt
    yaadno
    bonjour:
    Si tu veux une petite idée,pas très juste,voici un relevé de prix lors d'une rénovation dans l'ancien:
    isolation mur:R=3.5 100€/m2 (plus si isolant à fort déphasage )
    remplacement fenêtre:R=1.2 500€/m2 ;soit environ 1500€/m2 à R équivalent;
    il faut donc qu'il y ait d'autres bonnes raisons pour changer des fenêtres;
  1. Rénovation habitat et avis sur devis et différents postes envisagés
    Par invite91045a18 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2020, 13h10
  2. Rénovation d'un gouffre énergétique.
    Par inviteea4aa843 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/10/2017, 10h39
  3. Conseils rénovation énergétique
    Par invite520878ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 65
    Dernier message: 13/12/2016, 07h46
  4. [DPE] Calcul classement énergétique basé sur 2 années de consommations
    Par Borny44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2016, 13h53
  5. La rénovation énergétique, le b.a.-ba
    Par Tam dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2014, 15h38
