Chauffage central électrique... remise en route.
    IvanDL
    J'ai acheté en juin une maison avec un chauffage central électrique. Il n'y a pas de gaz de ville.
    C'est ma première maison et je ne sais pas vraiment comment procéder pour une remise en route.
    Je ne l'ai même pas encore allumée.
    Les jours où j'aurai besoin de chauffage arrivent.
    J'ai compris qu'en ouvrant le robinet en bas entre les deux tuyaux, je remplissais le circuit et faisais remonter la pression.
    Pour la purge :
    Je dois faire monter le pression, puis fermer et ouvrir un robinet de purge, et ensuite remettre de la pression ?
    Nom : IMG_20210619_124323.jpg
Affichages : 1039
Taille : 81,6 Ko
    J'ai déjà trouvé sur le net un pdf.
    Ivan
    IvanDL
    Re : Chauffage central électrique... remise en route.
    Bien, je continue. J'ai rempli mon circuit d'eau, purger les radiateurs, mis une pression de 1,2 bars.
    J'ai lu qu'il fallait vérifier que "la pompe " n'était pas gommé.
    Si c'est ce qui se trouve à droite du manomètre. J'ai un peu réussi à la faire tourner... mais comme je n'ai pas le bon tournevis, je n'ai pas insisté pour ne pas fausser la fente.
    Merci[
    ATTACH=CONFIG]446484[/ATTACH]
    Si je pose toutes ces questions. C'est parce que je veux bien faire.
    yaadno
    bonjour:tu as trouvé la notice sur le net et donc,si tu respectes les conditions de mise en service ,tu n'auras pas de problème;
    ce circulateur est à 3 vitesses;si tu actionnes le bouton sur 1 puis 2 puis 3,tu dois entendre le changement de vitesses;(chaudière en marche);
    IvanDL
    Merci pour votre message et vos conseils.
    La chaudière monte en température, mais le circulateur ne tourne pas, j'ai dévissé le cache au centre. Il est dit qu'on peut le débloquer avec un tournevis, mais je n'ai pas vu d'empreinte. Faut-il que j'y mette un petit coup avec un tournevis et un marteau ?
    Ivan
    yaadno
    il y a pourtant une belle fente au fond; sinon,regardes s'il est alimenté en tension;
    IvanDL
    Le petit coup de marteau a très bien fonctionné, le circulateur tourne.
    Maintenant, je ne connais pas le modèle et mon compteur linky s'arrête pour dépassement, mais c'est une autre histoire.
    Merci pour votre soutien.
    yaadno
    Ben,c'est marqué dsus.....grunfoss avec un bouton à 3 vitesses;
    IvanDL
    Je pensais au modèle de la chaudière, j'ai juste la marque.
    Le système marche très bien, seul un radiateur ne chauffe pas, mais les autres oui, et plutôt bien même au minimum, ça chauffe bien.
    La maison n'était pas habitée depuis longtemps, j'ai beaucoup aéré pour chasser l'humidité, mais avec les nuits fraîches, les chambres étaient bien froides, surtout pour moi qui suis un citadin habitué au chauffage central et à certaines températures... souvent excessives.
    IvanDL
    Je continue mes questions si cela ne vous dérange pas.
    Je veux mettre un thermostat d'ambiance pour que cela chauffe autour d'une température. Actuellement la chaudière se remet en route quand la température de l'eau a baissé.
    Un thermostat, mais le quel, si je comprends bien et si j'ai bien compris le schéma électrique, il faut que je le branche sur l'arrivée électrique.
    penthode
    hello ,
    m'étonnerais qui y'ait pas un branchement de thermostat sur la chaudière, vois le mode d'emploi.
    un chauffage central électrique ?
    yaadno
    si tu es en monophasé,ce ne peut-être que le modèle 12kW;en tri,on ne sait pas,mais si le linky disjoncte tu as une piste;
    actuellement ,c'est un distributeur séquentiel qui ajuste la puissance et c'est bien marqué dans la notice qu'en cas de montage d'un TA,l'aquastat doit être positionné sur 4;par contre je n'ai pas de shéma pour voir le raccordement;
    Des thermostats tu en as à tous les prix,du plus simple qui fonctionne en tout ou rien(électronique quand même) à programmable selon tes habitudes d'occupation;
    IvanDL
    Merci Yaadno pour ta réponse, je vais me pencher la dessus.
    Le pdf de la salva éclair est là
    http://www.forum-chauffage.com/image...lva-eclair.pdf
    Je suis débutant dans ce genre de chose.
    yaadno
    c'est sans doute la borne marquée TH avec son shunt 163..
  1. [Thermique] Remise en route du chauffage sur ELM Leblanc Egalis Ballon 45l condensation
    Par invitef81e5894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2020, 20h48
  2. [Thermique] Chappee 2.24 FF HTE pas de chauffage depuis remise en route
    Par invite78cd102d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2018, 19h25
  3. [Thermique] Remplissage du circuit de chauffage central à la remise en service
    Par jayce2mars dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2015, 11h41
  4. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 17h02
  5. [Thermique] Remise en marche chauffage central
    Par invite7bb02bd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 12h05
