chaudière condensation
    inviteb8f42d9f
    Voici mon problème:
    -installation depuis 1an1/2 d'une chaudière neuve gaz à condensation Frisquet en remplacement de l'ancienne atmosphérique et avec eco radio système visio.
    -thermostats neufs installés sur 9 radiateurs
    -satellite posé dans SdB pour confort le matin et le soir à 23.5° confort et 21.5° réduit et avec plage confort 6H00-10H00 et 18H30-11H00
    Problème constaté:
    Au basculement réduit=>confort tous les radiateurs se mettent à chauffer-- à titre d'exemple dans SàM thermostat mis sur 19° et une température dans la pièce de 22° le radiateur chauffe à plein; et le problème est identique sur les autres radiateurs sauf celui de la SdeB qui lui est mis sur position 5 donc ouvert à fond.
    Lorsque la température de SdB est atteinte alors tout rentre dans l'ordre et les radiateurs régulent normalement.
    et cela recommence à chaque basculement réduit=>confort.
    Qui peut m'apporter la solution à ce problème.
    Merci à tous
    PS: installation avec radiateur fonte, maison isolée avec double vitrage et jamais rencontré ce problème avec mon ancienne chaudière atmosphérique et mes anciens thermostats qui eux dataient de la construction 1977
    Ulyssesourd
    Re : chaudière condensation
    Il est NORMAL que les radiateurs se mettent à chauffer lors de la bascule Réduit->Confort.
    Tu as un satellite dans la SDB qui mesure la T° de la pièce - ici la SDB - donc lors de la bascule réduit -> confort, la SDB doit avoir 23,5°C donc la chaudière va chauffer tant que la consigne n'est pas atteinte. Donc Tous les radiateurs chauffent également
    Donc pour éviter cela si tu veux avoir 19°C dans la SAM, tu dois diminuer le thermostat du radiateur de la SAM sur 2. Tu dois régler la température des pièces (hors la SDB) avec le thermostat : sur 2 pour avoir 19°C, 3 pour avoir 20 ou 21°C, c'est a toi de voir comment on règle le thermostat.
    inviteb8f42d9f
    merci pour la réponse.
    Mais pourquoi l'eau passe dans le robinet positionné sur 19° avec déjà une T° de 22° dans la pièce.
    Pourtant la notice du thermostat prévoit position 2 pour 16°.
    Je dois donc tricher sur les réglages des Thermostats?
    inviteb8f42d9f
    Les radiateurs sont réglés avec les thermostats en dessous de la température demandée dans la SdB et ils chauffent quand même???
    Ulyssesourd
    quel type de thermostat as tu sur les radiateurs ? une photo ? c'est une vanne thermostatique ?
    inviteb8f42d9f
    bulbe thermo k Heimeier modèle 6000-00500
    Ulyssesourd
    Peux tu le retirer ? et regardes si la tige thermostatique n'est pas bloquée ? c'est une fine tige qui coulisse quand on appuie dessus.
    Peut être il y a un jeu un peu trop important dans la tète thermostatique (regardes si la tète sort et recule quand tu ouvres ou fermes la vanne)
    inviteb8f42d9f
    Ils sont neufs; j'ai essayé avec d'autres neufs fournis par mon chauffagiste qui a du mal également à trouver la solution.
    idem...
    inviteb8f42d9f
    voici le modèle
    Nom : thermostat.jpg
Affichages : 163
Taille : 56,0 Ko
    cornychon
    Le thermostat est soumis aux courants de convection du radiateur, des murs, et au rayonnement de toutes les masses qui sont à proximité.
    La température du local n’est pas forcement prise dans une zone représentative de l’air ambiant moyen.
    Le ∆T air int - ext a également une incidence sur le ∆T murs – air ambiant.
    Bref !! Lorsque la température du local coïncide avec la température du thermostat, c’est le fruit du hasard !
    S’il faut positionner le thermostat sur 19°C pour avoir 22°C, tout va bien ! Il suffit de le savoir.
    inviteb8f42d9f
    Et pourquoi en période de croisière les thermostats remplissent parfaitement leur rôle ?
    Comme je l'ai expliqué ci-dessus ce problème se crée seulement à la remontée de la température réduit=>confort
    cornychon
    Citation Envoyé par Baiche35
    Re....
    Pendant la montée en températures, les températures de chaque zone montent plus ou moins rapidement, en fonction des masses thermiques.
    Les thermostats remplissent toujours leur rôle. Ils agissent en fonction de la température de l’air dans laquelle ils se trouvent, des rayonnements qu’ils reçoivent, de la chaleur qu’ils recueillent par conduction thermique.
    En période de croisière, toutes les températures sont différentes, mais sont stabilisées. C’est l’équilibre thermique.
    Si en période de croisière la température de l’air ambiant correspond parfaitement à la température de consigne du thermostat, c’est très bien, mais c’est le fruit du hasard.
    Comme le dit cornychon, sans circulation, le thermostat n'est pas à la température de la pièce, il est plutôt du coté de celle des murs qui sont quasiment toujours plus froid que l'air de la pièce.
    A la relance, ils ferment plus ou moins vite selon les pièces.
    inviteb8f42d9f
    merci à tous pour toutes ces précisions
  1. Remplacer chaudière fioul par chaudière gaz modulante à condensation
    Par invite5f80014f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 49
    Dernier message: 26/11/2018, 17h27
  2. Chaudière condensation en sécurité dès qu'on baisse la température chaudière
    Par invitef4fdcf97 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2018, 07h22
  3. Aide choix PAC ou Chaudiere hybride (PAC+Propane) ou Chaudiere à condensation
    Par invite16d6b673 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/03/2016, 16h52
  4. chaudiere condensation et chaudiere traditionnelle montées en serie.
    Par invite4102cc66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2014, 18h42
  5. chaudiére viessman 1974 bruleur 1995 / chaudiere bois bûche ou condensation fioul
    Par invitead252b66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2013, 22h12
