Connecter voyant sur récupérateur de chaleur insert
    invitebad3d8b6
    Pour visualiser quand le moteur du récupérateur est en marche (mise en marche par sonde thermique) je souhaite insérer un voyant lumineux, mais où le connecter, aux bornes de la sonde?
    Merci.
    Re : Connecter voyant sur récupérateur de chaleur insert
    Un voyant sur l'alimentation du moteur indique que l'ordre est donné, pas que le moteur tourne, mais c'est généralement suffisant.
    Il faut que la commande alimente un relais qui allume le voyant, cela évitera les surprises (genre tension traversant le voyant et allant à la sonde), éventuellement, le contact repos du relais peut avoir un voyant d'une autre couleur indiquant "sous tension en attente de démarrage"
    Salva57
    Si c’est un moteur 230v il suffit de mettre un voyant 230v aux bornes du moteur.
    Mettre un voyant aux bornes de la sonde me semble une mauvaise idée. Si cette sonde donne des valeurs ohmique ces valeurs vont être faussé par la résistance du voyant idem pour un relais.
    invitebad3d8b6
    OK! Merci pour vos réponses.
  1. récupérateur de chaleur sur insert DEVILLE
    Par invitef71a3441 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 02/02/2014, 21h25
  2. insert cheminee ou récupérateur de chaleur
    Par invite5eb577ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/02/2011, 10h29
  3. mise en route insert invicta + récupérateur
    Par invitebaadd8a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2008, 21h39
  4. mise en route insert invicta + récupérateur
    Dernier message: 07/12/2008, 16h35
  5. Inst insert, Récupérateur de chaleur utile ou pas
    Par Langlais dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2007, 06h43
