Problème circulateur chaudière radiateur tiède sans demande de chauffage
    invitefe7c1c2e
    Bonjour à tous.
    Je rencontre un problème avec ma chaudière gaz De Dietrich 120 DTG.
    J'ai depuis toujours (environ 3 ans date d'achat de ma maison) des problèmes avec ma chaudière.
    Lorsque je suis en position hiver sur la chaudière mes radiateurs sont toujours tièdes malgré aucune demande du thermostat à la chaudière.
    Mon installation est la suivante :
    - La chaudière est au sous-sol
    - La chaudière fait ECS et chauffage
    - J'ai des radiateurs fonte à l'étage sur une maison de plain pied.
    En mode été je ne rencontre pas ce problème les radiateurs sont bien froids.
    J'ai après pas mal de recherches changé le clapet anti thermosiphon placé à la sorti du circulateur chauffage. Cela n'a rien changé.
    Je me suis rendu compte que le circulateur piloté par la chaudière tourne par intermittence même sans demande de chauffage du TA.
    J'ai un module MB2 pour la gestion de la chaudière.
    De ce fait le clapet anti-thermosiphon ne sert pas à grand chose et je pense que l'ECS fait chauffer l'eau des radiateurs et comme le circulateur tourne de temps en temps mes radiateurs sont tièdes.
    Mon thermostat est connecté sur l'entrée TAM de ma chaudière
    Mon circulateur est connecté sur la sortie circulateur radiateur de ma chaudière.
    Je viens vers vous pour comprendre pourquoi mon circulateur tourne alors que mon TA ne demande pas de chauffage ?
    Merci d'avance pour les retours.
    yaadno
    Re : Problème circulateur chaudière radiateur tiède sans demande de chauffage
    bonjour:
    C'est une situation normale en hiver;tes radiateurs sont sur un régime de50/30° par ex et qui plus est en fonte ,donc avec grande inertie;
    c'est aussi normal;si ce n'était pas le cas tu aurais des trains de chaleur dans ton installation avec plein de bruit;
  1. circulateur chauffage radiateur
    Par invite4f80d3fb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2014, 19h24
  2. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc - Chauffage juste tiède
    Par invite09820738 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2011, 06h00
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/01/2010, 19h50
  4. [Thermique] Problème Eau Tiède/ Chauffage Okay sur Chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par invite062913cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 14h09
