Changement Thermostat Siemens RAA20 vers DELTA DORE TYBOX 117
    invite4e98a6ef
    Je souhaite changer mon vieux Thermostat Siemens RAA20 vers un Delta Dore Tybox 117 sur une chaudière Niagara delta à gaz.
    J'ai 2 fils sur mon siemens, et bien 2 fils à brancher sur le delta dore.
    Mais sur le delta dore l'un doit être le thermostat.
    Or je n'arrive pas à identifier sur le montage existant du siemens lequel serait le thermostat.
    Quelqu'un peut il m'aider ?
    En vous remerciant grandement,
    David
    Nom : siemens_IMG_20211030_105928.jpg
Affichages : 760
Taille : 55,2 KoNom : siemens_IMG_20211030_105928.jpg
Affichages : 760
Affichages : 760
Taille : 55,2 Ko
    Salva57
    Re : Changement Thermostat Siemens RAA20 vers DELTA DORE TYBOX 117
    Je ne comprends pas votre problème. Le thermostat siemens donne un simple contact sec à la chaudière par ces deux fils. Il suffit donc de mettre ces deux fils sur le contact sec du delta dore.
  1. [Thermique] Panne recepteur (RF640) sur thermostat TYBOX 810 DELTA DORE[résolu]
    Par back dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/04/2026, 09h41
  2. Désactiver chaudière gaz et thermostat radio tybox DELTA DORE (j'ai trop chaud)
    Par invite352b3938 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2019, 15h45
  3. Branchement Thermostat sans fil Delta Dore 137 Tybox avec chaudière Chaffoteaux Niagara C Green
    Par invitec3278bb2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2018, 20h15
  4. [Thermique] Branchement Thermostat Delta Dore Tybox 137 sur Chaudière Leblanc ancienne
    Par invite3a78b617 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2017, 16h29
  5. [Thermique] Panne thermostat Delta Dore Micro Tybox
    Par invite337034e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 19h24
