Chaudière à gaz ELM LEBLANC NGLM 24-6h
    invitea591d8a5
    Bonjour !
    J'ai une chaudière ELM LEBLANC NGLM 24-6h.
    J'allume, au démarrage code erreur 70 qui clignote j'ai changé le vase d'expansion et j'ai débouché le flexible qui était plein de boue, j'ai changé le pressostat. J'ai testé le ventilateur/extracteur tourne, les tuyaux du pressostat sont débouchés.
    J'ai remarqué plusieurs choses, quand je bloque le tuyau rouge au démarrage de la chaudière, elle démarre elle allume la flamme jusqu'à ce qu'elle arrive a chauffer les radiateurs à un certain point. Arrivé à ce point la flamme s'éteint et ne se rallume pas. Si je demande de l'eau chaude ou du chauffage dans la minute de l'extinction de la flamme elle se rallume sans que j'ai besoin de bloqué le tuyau du pressostat, mais si je ne fais rien elle repasse en code 70 clignotant. Je ne comprend pas bien c'est du a quoi, pensez-vous qu'il faille que je change le tableau de commande ? Comment je peux être sur que c'est bien ça le problème ? Je peux prendre une douche chaude tant que je n'arrête pas l'eau chaude pas de soucis, mais dès que j'éteins l'eau elle ne se redémarrera pas seule a moins que je redemande dans les 30 secondes de l'eau chaude...
    Cette chaudière me rend chèvre, n'hésitez pas si vous avez la moindre idée de ce qui peut poser problème. Merci beaucoup
    bouilland2
    Re : Chaudière à gaz ELM LEBLANC NGLM 24-6h
    Bonsoir , un gros nettoyage dans l'installation (de la boue )
    invitea591d8a5
    Merci de votre réponse, la "boue" se trouvait dans le flexible qui sort du vase d'expansion c'est ce qui provoquait des montées du manostat en pression +3bars, maintenant que je l'ai nettoyé plus de problème de pression c'est stable.
    Le reste de la chaudière à été vidangé pour changer le vase d'expansion.
    bouilland2
    Avec un produit adapté
  1. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc série Acleis NGLM 24-5H
    Par inviteb2042bd5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/10/2022, 20h53
  2. [Thermique] Chaudière à gaz ELM LEBLANC NGLM 24-6h
    Par invitea591d8a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/11/2021, 17h37
  3. Chaudière ELM Leblanc nglm 24-XN
    Par invitea5b6e667 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2021, 11h53
  4. [Divers] Chaudière ACLEIS LEBLANC nglm 24-5h - plus d'eau chaude sanitaire
    Par invite64ea5777 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2019, 02h18
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis nglm 23-2h ff ne fonctionne plus ! [Résolu]
    Par invitef0c0d0a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2017, 15h41
