Problème chaudière Viessmann vitopend100
    invitea3f6083e
    Bonsoir a tous, je vous écris car je suis au bout du rouleau et j'ai besoin de vous. Je suis l'heureux propriétaire d'une chaudière vitopend 100 et je suis en panne depuis maintenant 2 mois presque. Mon chauffagiste est intervenu 5 fois en changeant toutes les sondes de températures ainsi que le corps de chauffe et l'échangeur mais rien n'y fait. Lorsque je tire l'eau chaude un certain temps et que je ferme le robinet la led du brûleur clignote vert et il n'y a plus d'eau chaude, la chaudière ne repart plus pour chzuffee. Il faut que je redémarre la chaudière pour ravoir de l'eau chaude ou du chauffage. Je deviens fou. Merci pour votre aide.
    bouilland2
    Re : Problème chaudière Viessmann vitopend100
    Bonsoir , cherche un autre chauffagiste
    trebor
    Citation Envoyé par Ckim77 Voir le message
    Ce chauffagiste est-il un technicien agréé Viessmann ?
    Quelle âge a cette chaudière ?
    Le problème semble être pour son allumage lorsqu'il y a un puisage d'eau chaude ?
    Je passe la main, voyons l'avis des pros de cette chaudière ?
    Bonne suite
    bouilland2
    Il y à tout simplement une fuite à l'aspiration du carburant (du mal à se réamorcer )
    trebor
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    N'est-elle pas au gaz ?
    bouilland2
    Et oui c'était pour voire
    invitea3f6083e
    Bonsoir, c'est déjà fait �� mais c'est dur car mon chauffagiste est paye dans les charges de syndic. C'est double peine !��
    invitea3f6083e
    Bonsoir, un technicien de l'entreprise CHAM avec lequel j'ai un contrat d'entretien... La chaudière a 10 ans environ donc pas si vieille. Oui après le puisage, elle ne se réamorce pas.
    invitea3f6083e
    Merci pour votre réponse mais avez vous une solution ? Je deviens fou avec cette chaudière.
    bouilland2
  1. [Divers] problème chaudière Viessmann 055
    Par Oliveur1275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2021, 10h38
  2. Problème VIESSMANN Vitopend100 et TA
    Par invitef1988383 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2018, 10h17
  3. [Thermique] chaudière Viessmann Vitopend100 WHD1 en panne message F2 et Z
    Par invite728d5634 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2014, 21h52
  4. Problème chauffage chaudière à condensation Viessmann couplée à ensemble ECS solaire Viessmann
    Par invite207a79b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2014, 09h22
  5. Chaudière viessmann probleme
    Par invite9a4f484b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2008, 10h23
