Isolation pièce garage
    invitebca41f57
    Question Isolation pièce garage
    Bonjour , j ai actuellement un maison construite au dessus d un sous sol non isolé .
    Le sol de la maison au rez de chaussée lui est isolé car j ai un plancher chauffant sur de la mousse polyuréthane projetée.
    J aimerais isoler dans un premier temps une pièce en bas par laquelle je passe pour monter chez moi par un escalier béton .(je pense que je perd pas mal de calories par mon escalier qui donne donc sur un porte classique pour entrer dans ma pièce à vivre )
    Mon sous sol est en agglo et j'aimerais savoir si pour cette pièce il faut mieux que je mette l isolation (j ai récupéré des plaques de polystyrène de 6 cm d épaisseur) a l intérieur ou de l autre côté du mur Agglo (qui donne donc sur le reste de mon sous sol ) .
    Ou des deux côtés du mur ?
    Pour vous 6 cm sont suffisants? où je dois doubler les couches ou même remettre de l laine de verre en plus si je plaque ensuite pour que ce soit plus propre .
    Au sol je pense mettre du tms puis un plancher stratifié .
    Merci à vous
    Mickele91
    Re : Isolation pièce garage
    Citation Envoyé par Tious
    Il faut positionner l'isolation au plus près de la zone chauffée.
    Autrement dit, dans ton cas, si la pièce en bas n'est pas chauffée, il est inutile de l'isoler. Il te suffit de mettre en place une porte de service isolante munie d'un joint périphérique en haut de l'escalier et d'isoler la partie de la cage d'escalier, qui donne sur la zone chauffée.
    La maison est de quand ?...
    invitebca41f57
    La maison a 3 ans mais la porte en haut de l escalier est une porte classique en bois avec un vitre .
    Tu crois que même si j isole ça changera rien ?
    J ai oublié de dire que cette partie de garage était enterrée mais ouverte par 2 ouvertures de la taille d une porte sur une partie de garage non enterrée . Du coup je me dit qu en l isolant du reste du garage je gagnerais quand même au niveau thermique .
    Qu en penses tu ça change la donne ?
    Mickele91
    Une maison de 3 ans, elle est à minima RT2012...et ta porte n'est pas isolante et n'a pas de joint d'étanchéité ?...
    Ca me surprend...
    La ou les cloisons qui donnent sur la cage d'escalier sont de quelle nature ?...
    Tu vas créer un "tampon" mais rien de plus.
    Le plus important, c'est "d'enfermer" la zone chauffée, en isolant les parois les plus proches qui la délimite. Si tu déportes l'isolation "au loin", tu augmentes le volume à chauffer et par voie de conséquence, tu crées inutilement, des surfaces déperditives supplémentaires donnant sur l'extérieur.
    invitebca41f57
    Oui il y a eu un test d etencheite mais la trémie d escalier était calfeutree...
    Les murs qui donnent sur la tremille sont soit en ossature bois avec 15 cm de laine de bois et de l autre côté qui donne sur la chambre j ai placo et 10 cm de laine de verre .
    Ça m embêterait de changer ma porte j avoue ....
    J ai sûrement Fais des erreurs a la construction mais je peux pas tout refaire ....
    Merci a toi
    Mickele91
    La trémie d'escalier était cafeutrée ?!!!...
    Comment peut-on mettre en évidence une défaillance ou le manque d'étanchéité d'une porte ou d'une paroi, si d'office on calfeutre tout ?...
    La porte était t-elle en place quand le test a été réalisé ?...
    Tu étais présent ?...
    Qui est-ce qui a réalisé ta maison ?...
    Donc déjà les parois sont isolées. On peut donc raisonnablement supposer, que le problème (Si problème il y a...) ne se cantonne qu'à la porte...
    Si la défaillance est située à son niveau, c'est pourtant ce qu'il faudrait faire...
    invitebca41f57
    Merci j avoue que lors du test j avais tellement de choses à penser que j ai été négligeant... Bref le mal est fait , j'aurais du faire plus attention , il faut que j assume...
    Ce qui m embête avec la porte c est qu elle donne dans la pièce a vivre et qu elle est en accord avec le reste de la maison .
    Et si pour limiter les dégâts je mettais une bonne porte en bas de l escaliers et que j isolais bien toute la cage qui est ouverte sur le reste du garage ? Ce serait peut être déjà mieux ?
    Merci pour vos conseils .
    Ma prochaine maison je fais méga gaffe 😅
    Je prendrai des photos pour mieux comprendre
    Mickele91
    C'est mieux que rien, surtout si tu n'es pas disposé à changer la porte.
    Mais c'est comme si au lieu d'isoler directement ton plafond, tu me disais..."J'ai pas mis l'isolation sur le plafond, je l'ai mise directement sous les tuiles, dans le grenier".
    Ce à quoi je te répondrais..."C'est mieux que rien, mais tu chauffes inutilement, tout le volume de ton grenier en ayant en plus, augmenté la surface déperditive vis à vis de l'extérieur."
    invitebca41f57
    Le mur de gauche qui donne sur ma chambre j avais malheureusement compressé la laine de verre avec de l OSB dans la cloison pour faire des renforts pour des étagères (et quand tout était fini j ai appris que c était pas terrible de compressé de la laine de verre
    Du coup peut être recréer un cloison qui fermerait tout ? En isolation de polystyrène ça irait? si oui quelle épaisseur mini me conseillez vous ?
    Mickele91
    Récréer une cloison, uniquement à cause de la compression de la laine de verre ?...
    Non...perso, je commencerais déjà par m'assurer du niveau de "gravité" de la situation (Avec une caméra thermique), avant de me lancer dans le rajout d'une couche supplémentaire d'isolation, qui risque au final de ne pas servir à grand chose dans le bilan thermique global et dont la seule chose qui est certaine, c'est qu'elle dégrèvera ta surface habitable.
    invitebca41f57
    Nom : IMG_20211129_064815.jpg
Affichages : 284
Taille : 64,6 Ko
    Voici la trémie depuis le bas pour bien comprendre.
    Mickele91
    Oui...mais ça n'apporte pas plus d'infos que celles que tu nous as déjà indiqué.
    invitebca41f57
    Re bonjour , finalement après mure réflexion et tous vos conseils je suis en train de regarder pour changer la porte.
    Une porte isothermique est-il ce qu'il me faut? ou il faut que ce soit encore plus étanche ?
    froglock
    Pour une maison que j'ai en location, j'ai carrément acheté une porte d'entrée en GSB pour séparer l'appartement du garage - c'était moins cher que d'acheter une porte isothermique.
    Fred.
    Mickele91
    Isothermique ça ne me "parle" pas, en tout cas, ça ne me dit pas quelle est la valeur de sa résistance thermique. De par leur intitulé, je suppose que oui, elles sont isolantes, mais il faut s'en assurer.
    L'étanchéité c'est autre chose.
    Soit tu achètes ce que l'on appelle une "porte de service" et là, normalement, tu as un seuil de porte qui fait corps avec l'ensemble du corps du dormant de la porte, tout comme pour une porte d'entrée, l'étanchéité à l'air sera bonne, soit tu achètes une "porte d'intérieur isolante" et là, normalement, y'a pas de seuil de porte. Il y a un joint sur le dormant et sous le dessous de la porte, il y a une feuillure dans laquelle on insère ce que l'on appelle "une plinthe de bas de porte automatique".
    C'est un dispositif mécanique automatique, qui descend lorsque l'on ferme la porte (Et viens en contact du carrelage, du parquet ou autres...), assurant ainsi une certaine étanchéité à l'air et qui se relève lorsque l'on ouvre la porte. L'étanchéité à l'air est évidemment moins bonne qu'avec une porte de service, mais le choix des formes et des couleurs sera plus important, parce qu'à la base ce sont des portes d'intérieur.
    Dernière modification par Mickele91 ; 03/12/2021 à 15h47.
    Larzacien
    bonjour, Perso, j'ai isolé la porte qui va au garage (porte ordinaire isoplane), et ça va pas si mal que ça. Elle jointe pas trop mal.
    un.novice
    pour eviter les entrée d'air par dessous les porte, regardez les seuils a la suisse.
    https://www.lapeyre.fr/produits/barr...tree-FPC427029
    yaadno
    bonjour:une porte de service classique n'a pas de seuil;uniquement celles qui sont certifiées A2P un possèdent;
    Avoir une barre de seuil sur une porte donnant sur un escalier c'est dangereux;
    IL faut donc passer par le système de plinthe automatique cité par Mickele;
    Par ailleurs,pour colmater les espaces entre ouvrant et dormant il existe plusieurs sortes de joints en fonction du jeu(plastiques ou métalliques) que l'on trouve en GSB;
    Si ça ne s'avère pas suffisant,il est possible de rapporter un cadre isolant léger pour ne pas fatiguer les paumelles;
    Dernière modification par yaadno ; 10/12/2021 à 18h14.
  1. Nouvelle pièce à l'intérieur d'un garage, solution(s) envisageable ?
    Par A7exis dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2021, 09h28
  2. Isolation d'une cloison entre garage et pièce chauffée
    Par inviteb38e76f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2020, 10h25
  3. Isolation pièce au dessus de garage
    Par invite3be4ec1c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/12/2019, 17h28
  4. Isolation Garage
    Par invite0f742d48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2014, 18h20
  5. Isolation sol pièce dans garage
    Par epierre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2009, 18h06
