Isolation phonique d'un parquet sur lambourdes à l'anglaise
    invite5ff0d425
    Que me conseilleriez-vous comme travaux pour atténuer les bruits de contacts et de grincements d'un vieux parquet de chêne posé sur des lambourdes à l'anglaise ?
    Je précise que je ne ferai pas de travaux d'isolation sur les murs.
    Quels travaux sur les lambourdes ? quel isolant ? à poser sur le sol , sur les lambourdes ? quel type de parquet en remplacement de l'ancien ?
    Merci d'avance pour vos conseils !
    yaadno
    Re : Isolation phonique d'un parquet sur lambourdes à l'anglaise
    bonjour:
    pour l'instant,qq questions :
    [QUOTE] atténuer les bruits de contacts [/QUOTE
    est-ce le bruit des pas? le parquet est-il à l'étage?
    quelle est la section,la longueur des lambourdes et leur espacement;
    Y a t'il un moyen de voir leur état?
    Ensuite on avisera
    ManuTaden
    Citation Envoyé par Annabelle92 Voir le message
    Les bruits d'impacts quand on marche ?
    les bruits d'impacts quand quelqu'un marche sur le parquet et que vous êtes à l'étage en dessous ?
    Vous prévoyez de démonter le parquet en chêne ?
    ou juste d'ajouter une couche sur le parquet ?
    Quelle épaisseur disponible pour l'isolant et le parquet ?
    => panneau rigide fibres de bois posé au sol, parquet flottant de type 3 plis => 8 à 19 mm d'isolant + 14 à 17 mm de parquet => épaisseur de 22 à 36 mm
    => panneau rigide fibres de bois avec lambourdes et parquet massif fixé sur les lambourdes => 40 mm d'isolant + 20 à 30 mm de parquet => épaisseur finale 60 à 70 mm
    lucienpel
    question supplémentaire .......
    Rajouter un plancher flottant sur l'existant est ce une option envisageable ?
    Cdt
    agitateur
    Conserver l'ancien parquet, c'est sans doute garder les grincements.
    Changer le parquet et mettre un simple élément de découplage entre le nouveau parquet et les lambourdes, sans masse additionnelle conséquente, ça ne gagnera que ...peut être 3 dB à la fréquence d'impact.
    Il faut avant tout travailler sur la matière du parquet et la sonorité qu'il émet naturellement. Le massif est le plus bruyant. On peut être 15 dB plus bas avec certains collés, ou 30 dB plus bas en moquette sur thibaude, mais c'est plus du parquet....
    Dans l'ancien, il faut aussi tenir compte des normes. Mais dans le trés ancien, il est impossible de tenir les normes avec un sol sonore ( carrelage of course mais aussi parquet ) car les capacités de charge admissible sont faibles....
  1. Isolation au sol sous parquet sur lambourdes
    Par invite584ca656 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2021, 08h28
  2. Isolation phonique efficace lambourdes plancher?
    Par invite26b04a3f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2019, 15h11
  3. isolation phonique sous parquet flottant dans comble aménagé
    Par invite599f1276 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2013, 18h13
  4. Isolation phonique parquet en chene
    Par invite823dd76b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2009, 16h40
  5. isolation phonique parquet combles
    Par invite34d9df32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2007, 11h22
