Filtration des fumées de bois - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    kawastinger52
    Re : Filtration des fumées de bois
    salut,
    pour information le fait qu'une cheminée condense ne fait pas perdre notre décennale, il faut juste intégrer un calcul en condition humide et traiter les condensats.
    Sur les chaudières et poêles granulé de maintenant il n'est guère possible de faire autrement.
    Pour faire simple pour ne pas condenser il faut sortir à + 60 au débouché de la cheminée ( et..... Quand tu as un poêle granulé au ralenti qui sort à 28° à la buse ...Vécu )
    Juste comme cela il existe des chaudières granulé Zéro émissions. Elles ne sont pas encore sur le marché officiel, mais sortie prévue bientôt.
    Tout est dans la combustion pour commencer tri chambres ( gazéification, compression ,détente ) et dans les échangeurs ( condensation)
    PS: dans la condensation il n'y a pas de bistre car nous avons tout brûlé dans la chambre de combustion,
    il n'y a éventuellement que des poussières fine ...
    Si les poussières ne sont pas traitées par la condensation qui les agglomères, elles peuvent être traité avec des électrofiltres mais le résultat n'est pas parfait
    Alors à moins de vouloir tuer tout le monde on ne rejette pas dans une pièce car sur terre une combustion n'est jamais parfaite ( sauf en labo )
    Dernière modification par kawastinger52 ; 10/01/2022 à 23h38.
    Bounoume
    Bien reçu .... Merci pour ces précisions, dont le cumul est très suffisant pour répondre au questionnement initial......
    Je viens de mesurer la température en sortie de chaudière: 57 degrés celsius.....
    bonne journée à tous.....
    Dernière modification par Bounoume ; 11/01/2022 à 09h08.
    cornychon
    [QUOTE=kawastingeril existe des chaudières granulé Zéro émissions. Elles ne sont pas encore sur le marché officiel, mais sortie prévue bientôt.
    )[/QUOTE]
    (Informations pompées sur une publication fin des années 1970, par le centre technique du bois et de l’ameublement)
    Parmi les produits formés lors de la combustion du bois, on peut distinguer des vapeurs condensables, des goudrons et des gaz incondensables.
    Les vapeurs condensables comprennent de l’eau, de l’acide acétique, de l’alcool méthylique.
    Ce sont ces produits qui dans le cas de combustion incomplète se déposent dans les conduits de fumée. C’est le bistrage et goudronnage.
    Les gaz incondensables sont formés d’oxyde de carbone, d’hydrogène, de méthane, d’acétylène. Ils doivent être brulés dans le foyer. Ils contiennent également de l’oxygène ainsi que de l’azote et de l’anhydre carbonique gaz incombustible.
    Fumeko
    Juste pour revenir au sujet : on parle de filtre pour poêle à bois, pas pour des chaudières granulés.
    Petit rappel utile : les condensats de chaudière granulés devraient être traités, ce qui n'est pratiquement jamais le cas. Donc ces avis techniques accordés aux chaudières sont en fait une source de pollution liquide dans le circuit des eaux usées.
    Pour une installation d'un poêle à bois ou poêle granulés classiques, condensats interdits. On a bien vu le désastre Palazetti il y a quelques années avec leurs puissances à moins de 3kw. De toute façon, les DTU sont clairs à ce propos.
    Autre chose, car il y a eu confusion : si un particulier ajoute un récupérateur de chaleur sur le conduit, il fait une croix sur la décennale de l'installateur.
    kawastinger52
    alors petit cours pour bien comprendre .....
    Ensuite ce n'est pas l'installation d'un récupérateur de chaleur qui annule la décennale c'est le fait de modifier l'installation initiale de l'installateur
    C'est comme si tu mettais un robinet auto perçant de lave vaisselle sur un tuyaux sous l'évier ...
    Mais demain tu reprend un installateur qui te pose le récupérateur la décanale est valable....
    Je pense que nous sommes d'accord là dessus ....
    Sinon j'avais bien compris que ce n'était pas du granulé, mais du bois ... J'ai pris du granulé comme exemple car dans le granulé tout est maitrisé ( ou presque )
    alors que dans la bûche tu ne maitrises pas grand chose, d'où la quasi impossibilité de traiter les fumées convenablement, car tu ne maitrises déjà pas la combustion
    du fait du caractère très inégal de la qualité, de l'humidité ..... De ta bûche
    kawastinger52
    RE ...
    Juste une petite précision
    dans la composition chimique du bois tu as bien de l'azote mais il faut différentier l'azote N2 de l'azote ionisé N ( qui est chauffé à haute température soit environ début au environs 850 ° de mémoire)
    Pour la simple raison que ce dernier est inflammable ou plus exactement va ce recombiner généralement en NO ou plus généralement en NOx
    Concernant [l’anhydre carbonique gaz incombustible.] je pense que tu confonds avec l’anhydride carbonique soit du C02 c'est quand même plus compréhensible ....
    Là encore c'est le résultat de la ionisation du carbone et du dioxygène recombiné en CO2
    Si dans un foyer céramique, attention là ou ce passe la combustion, donc chambre de gazéification, la température dépasse celle de mon précédent tableau, c'est pour brûler les particules en suspension dans la combustion.
    Concernant le DTU il y a un décalage entre fabricant et norme de cheminée en effet le DTU te dit de calculer avec du tirage. Or si cela est valable pour du bois bûche dans un poêle ou un insert
    Dans une chaudière à combustion assistée on te demande souvent de calculer à dépression 0 ( et bien oui car la combustion n'est pas naturel )
    Dans le cas d'un poêle à bois on te donne une seul puissance par exemple 8 kw mais dans un poêle à granulé tu à par exemple de 2,5 à 8 Kw
    Dans le poêle buche tu ne maitrise pas ton apport en énergie si tu mets 1 buche tu mettras minimum 1 Kg de bois donc "3,5 Kw" et pour avoir une combustion propre,
    ton appareil doit fonctionner à puissance nominale donc on ne ralenti pas hein....
    Du coup tes températures de fumée sont toujours au dessus du point de condensation
    Parcontre dans un poêle à granulé dans l'absolu tu peux alimenter 0,35W par 0,35W et la combustion est assistée.
    Et si tu regarde bien la notice des nouveaux poêles et chaudières surtout les étanches, tu va voir que l'on te dit de raccorder ta cheminée à l'évacuation des condensats...
    Pourquoi car ils sont tellement performant que la température de fumée à puissance minimale est extrêmement basse.
    Je possède un logiciel de calcul de cheminée qui s'appel aladin et tu peux me prendre tout les type de cheminées, tubages, diamètres, du monde tu condenseras toujours dans ces cas là..
    Dernière modification par kawastinger52 ; 13/01/2022 à 12h35.
  1. filtration par charbon de bois
    Par zebular dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2020, 08h09
  2. température des fumées d'un poele à bois
    Par invite6936a79b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2015, 18h33
  3. probleme fumées cheminées a bois
    Par invite17065f10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2011, 11h05
  4. Refoulement fumées de poêle à bois
    Par KDOU dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 01/03/2010, 11h39
  5. Recyclage des fumées sur chaudières bois.
    Par invite11bc726b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/11/2009, 22h34
