Chaudière fioul Bois idéal Standard panne- pas d'étincelles - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 90
    lantenay01
    Re : Chaudière fioul Bois idéal Standard panne- pas d'étincelles
    invitec7246548
    Quand vous parlez du boîtier, vous parlez du boîtier électrique dont j'ai mis la photo dans mon deuxième message? Donc ça serait bien lui qui serait défaillant comme me l'a dit le réparateur ?
    lantenay01
    De mémoire c'est symptomatique de la cellule qui déconne, ces coffrets de sécurité on la particularite de ne pas faire de train d'étincelle pendant la pré ventilation.
    lantenay01
    Citation Envoyé par McgyverKK Voir le message
    Impossible de l'affirmer a distance mais c'est bien probable
    Ce coffret est monté sur glissière il me semble, servez-vous de la vue éclatée fournie pour comprendre comment il se démonte
    Dernière modification par lantenay01 ; 25/01/2022 à 19h31.
    JeanYves56
    ET pourquoi ce bruleur est etiqueté : marque Baxi ??
    invitec7246548
    Je vous remercie beaucoup pour ce document.
    Donc selon vous, il est possible d'ouvrir ce boitier pour changer des composants défectueux? Car le réparateur me dit que ce n'est pas possible car tout est serti. C'est ma question initiale sur ce forum car j'entends souvent les réparateurs dire ça alors qu'au final, sur un circuit imprimé par exemple, il est facile de dessouder un composant et d'en ressouder un autre. Sur la vue éclatée, je vois les raccordements mais ne sais pas comment sont les composants réellement.
    invitec7246548
    Baxi c'est l'étiquette du boîtier électrique.
    lantenay01
    C'est tout de meme un organe de gestion de flamme, dans votre maison, personne ne prendra le risque de l'ouvrir, sauf peut etre vous.
    Aussi personne n'a vraiment compris la panne, l'énoncé du probleme est incomplet, ce boitier n'est pas forcément en cause.....
    lantenay01
    Baxi est un groupe énorme, qui achéte et assemble des composant de fabicant, comme Renault ou Wv ou peugeot, ils ne fabriquent pas tout.
    JeanYves56
    Conclusion , il faut remplacer le boitier complet !...
    invitec7246548
    Je sens que cette histoire va être longue. Je n'ai toujours pas de nouvelle du réparateur et il fait bien froid en ce moment.
    Merci quand même.
    JeanYves56
    Renseignez vous tout de même sur le prix d'achat d'un tel boitier,..
    mais dans de nombreux domaines c'est de plus en plus integré
    lantenay01
    Le mieux est de filmer une séquence de démarrage, avec le son, avec de la lumière et on pourra peut-être comprendre ce qu'il se passe.
    Le cycle de démarrage et de fonctionnement de ces coffrets est bien particulier.
    Avec un bon smartphone ca devrais le faire.
    JeanYves56
    Il y a le programme de fonctionnement dans le doc que vous avez mis plus haut !
    lantenay01
    C'est un fait mais que se passe-t-il réellement sur cette installation ?
    JeanYves56
    Ben vous pouvez par ex chronometrer le temps d'allumage , ca s'entend !
    même monter une lampe temoin
    le transfo est integré mais toujours là
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/01/2022 à 20h33.
    invitec7246548
    Bon j'ai filmé mais la vidéo ne veut pas s'installer ici. Ça doit être trop volumineux. Je peux vous l'envoyer autrement?
    lantenay01
    Postez la sur YouTube et postez le lien ici par exemple
    invitec7246548
    lantenay01
    Soit pas d'étincelle, soit pas de fuel, soit trop d'air.....
    Si vous sortez le brûleur, y a t'il des traces de fuel ou tout est sec?
    Dernière modification par lantenay01 ; 25/01/2022 à 22h06.
    lantenay01
    invitec7246548
    Du fioul il y en a. J'en ai dans la cuve et j'ai fait un test en enlevant une durite quand je mets en route. J'ai bien du fioul qui passe.
    Par contre y a un tuyau qui était plié complètement. Je ne sais pas ce qui passe dedans normalement mais là rien ne pouvait passer en tout cas.Nom : IMG_20220125_230951.jpg
Affichages : 130
Taille : 126,4 Ko
    Je l'ai déplié tout à l'heure. Je vous montre. Je sais pas si ça a un rapport...
    JeanYves56
    Excepté les flexibles d'alimentation du bruleur , les tuyaux pour le fuel sont métalliques .
    Mais un electrovanne qui ne fonctionne pas , peut aussi couper l'alimentation en fuel
    lantenay01
    La question est de savoir si le fuel est bien sous pression et sort pulvérisé au gicleur
    D'ou l'objet de mon lien vers cette dernière vidéo
    JeanYves56
    Ben il faut verifier la pression de la pompe !...
    lantenay01
    Judicieuse réflexion, on peut supposer que notre ami a le matériel adéquat ?
    Le plus simple est de voir si le fuel SORT du gicleur, non ?
    Tu penses que Mykgyverkk a une mallette de contrôle pression et vacuomètre dans le tiroir de sa table de nuit ?
    invitec7246548
    Je pense et j'espère que le dépanneur aura vérifié tout ça quand même. C'est quand même son métier et il n'est pas tout jeune. Bon après, il est parti en ayant oublié la moitié des références des pièces et a dû revenir après que j'ai appelé pour savoir où ça en était mais bon..��
    En tout cas, je n'ai pas le matos pour regarder la pression...
    Je vais être un peu bloqué là.
    Savez-vous à quoi sert le tuyau que je montre en photo et qui était plié ?
    lantenay01
    C'est un purgeur manuel pour évacuer l'air du circuit de chauffage.
    Bonne nuit à tous.
    invitec7246548
    Restons calmes ����.
    Quand le dépanneur est venu et qu'il a vérifié le gicleur, celui-ci était brûlant. Je ne sais pas si cette information a de l'importance mais je n'ai pas plus d'info que ca sur le gicleur et si du fioul en sort et à quelle pression. Encore une fois, je suppose que le dépanneur a vérifié avant d'incriminer le boîtier électrique.
    invitec7246548
    D'accord. Aucune importance du coup qu'il soit plié. Merci. Bonne nuit à vous aussi.
  1. [Thermique] Fusible HS + gresillement chaudiere fioul Ideal standard serie 500
    Par maxpeigne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2018, 06h08
  2. [Thermique] Chaudiere à fioul ideal standard geodis en defaut E61.
    Réponses: 38
    Dernier message: 19/11/2016, 16h26
  3. [Thermique] panne chaudiere ideal standard 2.2.FF
    Par invite0c24c2a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2013, 20h37
  4. ERREUR E 61 sur chaudiere fioul ideal standard geodis CI30
    Par invite257e3a01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2013, 17h40
  5. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Géodis fioul de 2008 : erreur E61 !
    Par invite65b1be7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2011, 10h45
