Chaudière fioul Bois idéal Standard panne- pas d'étincelles - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 90
  1. #61
    invitec7246548
    Re : Chaudière fioul Bois idéal Standard panne- pas d'étincelles
    Ci-joint le devis du réparateur.
    Je m'étonne qu'un kit électrode soit commandé en même temps que le boîtier. Si les électrodes sont défectueuses, peut-être que le boîtier n'a pas besoin d'être changé...(car la facture est salée &#128584Nom : IMG_20220126_181316.jpg
Affichages : 317
Taille : 76,3 Ko
    Qu'en pensez-vous ?
    ouin42
    bonsoir vous ne voulez pas sortir le bruleur il faut payer bien que la facture soit salée
  3. #63
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous n'avez pas trop le choix , soit vous vous lancez à démonter et vous savez tester , trouver les composants pour réparer ...
    soit vous payez un pro
    invitec7246548
    Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas démonter le brûleur, pour répondre à Ouin 42. Je demandais d'ailleurs avec la photo de celui-ci où je devais dévisser exactement pour ne pas démonter quelque chose inutilement.
    Les électrodes sont commandées. Je vais commencer par changer ça et si ça ne fonctionne toujours pas, je changerai le boîtier que je trouve à moitié prix sur internet. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai fini tout ça.
    Merci encore à tous pour vos conseils.
  5. #65
    SULREN
    Ouin42 a dit:
    bonjour avez vous vérifier les électrodes c est le premier a faire car si usées ou mal réglées il n y aura pas d étincelles
    Je suis tout à fait d'accord avec lui.
    Avant de démonter le boîtier qui génère les étincelles, ou de se livrer à des manips électriques sur lui, surtout quand on n'a pas l'air d'être très connaisseur, il faut déjà sortir le brûleur, ce qui est une opération facile, et vérifier la proprété et le réglage des électrodes, et voir aussi si l'isolant en porcelaine n'est pas cassé.
    Par exemple, sur la photo ci-dessous, voici dans quel état j'ai trouvé une fois le nez de mon brûleur lors du contrôle que je fais toujours à mi-saison, soit vers fin janvier, pour vérifier que tout se passe bien.
    Le nouveau gicleur avait peut-être été mal serré lors de la révison annuelle avant campagne de chauffe et la micro-fuite de fioul qui en résultait venait charbonner.
    Les électrodes (en haut de la photo) fonctionnaient encore mais cela n'aurait peut-être pas duré ........et la loi de l'ennui maximum fait que la panne se serait produite lors d'une période de très basses températures.
    Dernière modification par SULREN ; 27/01/2022 à 13h19.
  6. #66
    JeanYves56
    Bjr Rene ,
    Un pro est intervenu et a annoncé qu'il n'y a pas d'étincelles et qu'il faut remplacer le boitier ! ,
    Il faut donc , à mon avis , démonter et tester les electrodes puis les composants du boitier d'allumage ,
    trouver le composant qui a laché et le remplacer
    un pro ne va pas faire cette demarche et va remplacer l'ensemble , pour respecter l' obligation de resultat
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/01/2022 à 13h26.
    SULREN
    @McgyveerKK:
    C'est presque dommage de les avoir commandées avant de vérifier l'état de celles en place. Mais il n'est pas inutile d'avoir les pièces de rechange sous la main.
    Je voudrais juste ajouter qu'il faut s'assurer de l'excellent positionnement des électrodes.
    J'ai aussi une chaudière Ideal Standard (datant de 1995, fioul seul). Le brûleur est un Cuenod NC4 et voici les indications de réglage des électrodes (côtes en mm):
  8. #68
    invitec7246548
    Je demandais des renseignements sur le boîtier électrique car le dépanneur ne m'avait parlé que de ce problème en me disant que c'était la pièce la plus chère. En regardant son devis 10 jours plus tard, je vois qu'il veut aussi remplacer les électrodes. Donc c'est ce que je vais commencer par faire au vu des conseils que tout le monde a donnés ici. Je changerai le boîtier si jamais le changement des électrodes ne suffit pas.
  9. #69
    invitec7246548
    Je les change car c'est ce que comptait faire le réparateur. Je suppose qu'il a quand même regardé leur état et leur positionnement avant de me laisser sans chauffage avec les températures qu'il y a en ce moment .
  10. #70
    invitec7246548
    Merci pour votre schéma, il me sera utile.
  11. #71
    lantenay01
    Et accessoirement ne prendra aucun risque en terme de sécurité.
  12. #72
    invitec7246548
    Oui...
    Et moi rien ne m'empêche si le problème ne vient pas des électrodes d'ouvrir le boîtier (quitté à le remplacer) pour voir comment c'est fichu dedans et voir si quelque chose est réparable. Je ne suis plus à quelques jours sans chaudière...
  13. #73
    invitec7246548
    Je posterai une photo de l'intérieur du boitier si je vais jusqu'à cette étape.
  14. #74
    SULREN
    @JeanYves56:
    Bjr Rene ,
    Bjr JeanYves, merci de m'avoir fait ce rappel. J'avais lu la discussion trop vite....en diagonale.
    Ben il faut verifier la pression de la pompe !...
    Cette opération n'est pas si facile. Je la fais sur mon brûleur, mais il faut être bien équipé. La pression nominale est de 11 bars, il y a un petit joint torique qu'il ne faut pas abîmer, etc.
    Je me méfie du diagnostique des "pros". J'ai connu de vrais pros, mais aussi des guignols. Les causes de non allumage sont multiples. Il faut être capable d'identifier celle qui agit dans le cas présent.
    EXEMPLE:
    La chaudière de mon voisin n'a pas voulu démarrer en début de campagne de chauffe.
    Il a fait intervenir un ami électricien, qui a fini pas se déclarer incompétent.
    Puis il a appelé un chauffagiste du secteur, qui n'a pas trouvé non plus et a suggéré de consulter un spécialiste de ce brûleur particulier.
    Mon voisin qui a des soucis financiers ne voulait pas le faire, et il est venu solliciter mon aide. Je ne connaissais pas son brûleur mais après une longue investigation j'ai compris que la panne était dans le nez du bûleur sur un circuit qui n'existe pas sur le mien et que je ne connaisssais donc pas, à savoir une mesure de la température du fioul au nez du brûleur qui empêche le démarrage si elle est trop basse.
    La foudre était tombée un mois plus tôt entre sa maison et la mienne, sur un poteau moyenne tension, et la surtension a fait des dégâts dans le secteur: mon compteur électrique a dû être remplacé et chez mon voisin la surtension a créé un amorçage entre une piste et la carcasse métallique, sur un tout petit circuit imprimé situé dans le nez du brûleur et qui mesure la température.
    Il est bien connu des spécialistes que les claquages dus aux surtensions se font bien plus souvent sur les chaudières, les chauffe eau, les PAC, que sur les chaînes HI FI .......et j'avais étudié cela dans les bouquins du célèbre Alain Charoy sur ce sujet.
    J'ai shunté cette sécurité température, qui dans notre département n'a pas lieu d'être, et la chaudière a démarré.
    J'ai quand même dit à mon voisin de commander de circuit qui coûte 2 balles et de l'installer malgré son peu d'intérêt.
    Je lui ai aussi surtout recommandé de débrancher sa chaudière pendant l'été , parce qu'elle ne sert pas et que les surtensions d'orage sont légion en cette saison.
    Il ne le faisait pas parce que son soit disant "pro" d'installateur avait alimenté cette chaudière par un boîtier dit "sortie de prise" et pas par une prise ordinaire trois broches débrochable.
    Je n'ai rien contre les sorties de prise (par exemple pour alimenter les plaques de cuisson) mais en étant un peu avisé on n'en met pas sur une chaudière, dans un secteur où la foudre crée souvent des surtensions (les parasurtenseurs, appelés à tord parafoudres, ne sont pas obligatoires dans notre région).
    Dernière modification par SULREN ; 27/01/2022 à 14h22.
  15. #75
    yaadno
    juste une remarque:si la notice fournie par Lantenay est la bonne,le réglage des électrodes est bien défini page 17 et un peu différent de celui de Sulren;
    invitec7246548
    Oui, je pense qu'il donnait ça en exemple par rapport à son expérience avec sa propre chaudière . Merci de préciser quand même .
  17. #77
    SULREN
    Citation Envoyé par McgyverKK Voir le message
    Oui je donnais l'exemple du brûleur que je connais, le Cuenod NC4, et en précisant qu'il s'agissait de lui, et c'était dans le but de montrer que le réglage des électrodes devait être effectué avec précision si on voulait éviter les ratés d'allumage.
  18. #78
    invitec7246548
    Oui, je l'avais compris comme ça
  19. #79
    invitec7246548
    J'ai déposé mon brûleur et effectivement l'électrode semble un peu cramée mais un de ses fils aussi ...
    Question : est-ce que d'après vous il est possible qu'il y ait eu surtension de la part du boîtier qui aurait causé cette surchauffe ou alors, ça arrive tout simplement...et je me contente de changer l'électrode et le fils aussi peut-être tant que j'y suis?
  20. #80
    ouin42
    bonjour les électrodes et les fils ont chauffés il faut changer les 2 si possible de trouver des fils ton chauffagiste n a pas vu ça ??
    Dernière modification par ouin42 ; 04/02/2022 à 16h12.
  21. #81
    invitec7246548
    Est-ce que ce sont des fils spéciaux ou classiques ? Car j'en ai au garage de quand j'avais installé prises et lumière. Ils ne seront pas blancs quoi...
    Ben écoutez...c'est quand même assez visible...et vu qu'il a regardé le gicleur il a forcément vu les électrodes...
    Après est-ce qu'il a vu le fil, je ne sais pas car il n'en a pas parlé et pourquoi le boîtier...soit il pense à une surtension soit il a voulu gratter un peu sur la facture...��
  22. #82
    ouin42
    c est des fil spéciaux haute tension et résistants a la chaleur aussi les électrodes ont l air bien écartées c est entre 2 et 2,5 mm
  23. #83
    invitec7246548
    Bon ben voilà. Électrode changée et fil réparé : tout fonctionne. Ça m'a coûté 20 euros et pris 30 min à cause d'un pas de vis foiré sinon en 10 min c'était fait.
    Encore un voleur de plus. Je crois que je ne paierai même pas la visite pour son diagnostic pourri du coup. Non mais!
    Merci à tous pour vos conseils et votre réactivité.
    Bonne soirée,
    Marion
  24. #84
    ouin42
    content pour vous ne payez rien et menacez de porter plainte pour escroquerie c est honteux de voir ça de la part d un pro
  25. #85
    JeanYves56
    Bsr ,
    Les electrodes sont bouffées et l'isolant ne semble pas etre en porcelaine ??
    C'est juste que l'artisan aurait du voir cela !!
    invitec7246548
    Je ne comprends pas votre commentaire sur l'isolant...?
    Sincèrement, je pense que le chauffagiste voulait juste gonfler la facture...
    Car même moi, qui ne connais pas les chaudières, même si je bricole beaucoup, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un problème avec les électrodes et le fil...donc c'est juste un voleur, c'est tout.
    Ne cherchons pas plus loin.
  27. #87
    JeanYves56
    C'est que vous n'avez pas vu d'electrodes avant celles ci ! ....
    SULREN
    Félicitations pour avoir résolu le problème....à un coût dérisoire par rapport au devis que j'avais vu.
    - Si le chauffagiste s'est juste planté, cela fera un "nul de plus" qui me conforte dans mon idée d'entretenir moi-même ma chaudière.
    (j'y ai aussi ajouté plusieurs sécurités pour le cas où celles d'origine, pas facilement testables, seraient défaillantes; le risque d'incendie par surchauffe est ma hantise).
    - Si le chauffagiste à fait cela pour voler son monde c'est purement inacceptable!
    J'ai l'impression que les électrodes montrées sur la photo auraient pu encore fonctionner, malgré leur état, à l'écartement près à vérifier et à l'isolement du fil prés. En effet, si le fil HT était abîmé il aurait pu être fuyard et amorcer ailleurs qu'un niveau des életrodes.
    Pour info les électrodes de mon brûleur ont un isolant en porcelaine émaillée (photo):
  29. #89
    JeanYves56
    Re ,
    Manifestement sur ce bruleur l'écartement des electrodes etait trop important , ensuite la pointe est bouffée , cet etat n'arrive pas du jour au lendemain .
    Par rapport à l'aspect noirâtre ....generalement la porcelaine reste blanche , j'ai un doute sur la nature de l'isolant ? ( mais la photo peut etre trompeuse )
    Si un des fils étaient aussi en mauvais état ça explique le pb .
    M'enfin si tout fonctionne désormais c'est très bien !
    Les electrodes sur mon bruleur Riello etaient egalement de ce type ,
    tu as un modele d'electrode plus récent je pense René :=)
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/02/2022 à 22h12.
    invitec7246548
    Mes électrodes étaient bien différentes. (Pas de porcelaine) Je pense surtout que le fil brûlé, touchait la
    masse.
  1. [Thermique] Fusible HS + gresillement chaudiere fioul Ideal standard serie 500
    Par maxpeigne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2018, 06h08
  2. [Thermique] Chaudiere à fioul ideal standard geodis en defaut E61.
    Réponses: 38
    Dernier message: 19/11/2016, 16h26
  3. [Thermique] panne chaudiere ideal standard 2.2.FF
    Par invite0c24c2a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2013, 20h37
  4. ERREUR E 61 sur chaudiere fioul ideal standard geodis CI30
    Par invite257e3a01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2013, 17h40
  5. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Géodis fioul de 2008 : erreur E61 !
    Par invite65b1be7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2011, 10h45
