électrovanne gaz et détecteur
    rayhombre
    Bonjour, je dois mettre une électrovanne gaz avec un détecteur en cas de fuite car j’ai placé dans ma cave une chaudière à condensation Vaillant eco tec plus VCW 346, mais je voudrai vous poser 2 questions
    1 ; mon tuyau arrivée gaz de la citerne Propane arrive donc dans une boite placée sur le pignon de ma maison et dans cette boite est donc raccordé le tuyau vers la chaudière branché à un kit de raccordement donc ma question sur quel tuyau dois-je brancher l’électrovanne dans la boite celui qui arrive de la citerne ou celui qui part vers l’intérieur de la maison et qui arrive à la chaudière ?
    2 ; il y a toujours une flèche gravée sur l’électrovanne elle doit être dirigée vers l’intérieur de ma maison donc vers la chaudière ou vers la citerne Propane ?
    Surtout si vous n'êtes pas certain de votre réponse ne me répondez pas, j'espère que vous comprendrez.
    Re : électrovanne gaz et détecteur
    Bjr à toi, Pour etre PLUS explicite qq photos auraient été la bienvenue ? Le choix de l'emplacement de l'électrovanne
    dépend de toi..à savoir à quel endroit tu VEUX couper une fuite...éventuelle..
    A mon avis ( mais ce n'est que mon avis !!),
    vaut mieux couper au plus prés de la source (citerne).
    Tout ce qui se trouve APRES l'EV se trouve ainsi...isolé.
    Dernière modification par f6bes ; 26/01/2022 à 09h42.
    rayhombre
    Merci, j'ai contacté directement le fabricant; l'électrovanne doit être placée dans le caisson qui se trouve au mur de ma maison ( transfert haute et basse pression) et sur le tuyau venant de la citerne (haute pression) et la flèche doit être directionnée vers l'intérieur de la maison donc dans le sens de la circulation du gaz ,
  1. [Autre] Montage détecteur de voix déclenchant electrovanne
    Par invite1cc781b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2018, 12h57
  2. Electrovanne : Besoin d’aide pour trouver une électrovanne !
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2013, 12h26
  3. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par inviteb94212f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 16h39
  4. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 22h32
  5. [AIDE] détecteur de fréquence, détecteur de 0V
    Par invite81f0982f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 17h18
