Quel type de chauffage pour vieille maison ?
    invite61981145
    Bonjour !*
    Mes connaissances frôlent le zéro absolu (pardon pour la blague) et je suis en pleine étude du projet, donc, n'hésitez pas à me prendre par la main !
    Quel type de chauffage conseillez-vous pour une maison d'environ 100m², située en Meuse*? Maison qui date de 1860 et qui était chauffée électriquement jusqu'à il y a une dizaine d'années ? J'ai pu lire que les pompes à chaleur étaient très efficaces et soumise à une aide gouvernementale ? Hélas, je n'y connais à peu près rien dans le domaine...mais bon, il faut bien commencer !*
    Merci !
    Mickele91
    Re : Quel type de chauffage pour vieille maison ?
    Citation Envoyé par Stuffette
    Oui, donc première question : La maison est-elle isolée ?...
    invite61981145
    Non, je ne pense pas. C'est une classe G, avec des murs datant de 1860...Sorte de maison de ferme lorraine.
    ManuTaden
    Citation Envoyé par Stuffette Voir le message
    3 étapes obligatoires
    1 - isolation
    2 - gérer la ventilation de l'habitation
    3 - déterminer la puissance de chauffage nécessaire, et trouver le meilleur compromis entre coût de l'installation et coût d'usage (par ex une chaudière électrique ne coûte pas cher, mais le chauffage électrique est très cher, une chaudière à granulés coutera plutôt chère, mais pas à l'usage, idem pour une PAC AIR/eau ...)
    invite61981145
    Citation Envoyé par ManuTaden Voir le message
    1 - isolation
    Donc, isolation des murs + plafonds + fenêtres + toit + pose d'une VMC. Je vais d'abord contacter un spécialiste pour un devis d'isolation.
    Mickele91
    Avant de commencer par faire faire des devis...
    https://france-renov.gouv.fr/fr/trouver-un-conseiller
    Larzacien
    BONJOUR, Un plan de la maison serait le bienvenu. en plus, est-elle sur un ou deux niveaux ?? une photo ext vue d'ensemble avec du recul donnerait une idée aussi.
    Il me semble que c'est dans une région froide ?
    Si le précédent propriétaire avait installé des radiateurs électriques, on peut se demander s'il n'avait pas isolé un tant soi peu. Les murs ??
    les combles ?? Le sol ??
    Sans isolation, même en se ruinant une maison ancienne avec de gros murs, est quasiment impossible à chauffer.
    Par ex, qu'y a-t-il comme revêtement de sol dans cette maison ? - carrelage ??? planchers ??
    Les fenêtres sont comment ??
    Que préconise le DPE comme travaux ?
    N'y a-t-il pas de conduit de cheminée existant ? si oui dans quelle pièce est-il situé ?
    invite61981145
    Je ne connaissais pas, je te remercie. J'ai contacté le service concerné pour demander des ressources et autres solutions permettant de lancer un peu le projet.
    invite61981145
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Merci pour toutes ces questions, ça me permet un peu de cadrer tout ça. Je n'ai ni plan, ni photo pour le moment.
    La région est relativement froide, oui, même si les hivers ne sont vraiment plus aussi rudes qu'auparavant.
    La maison est sur 3 niveaux (dont un très petit): le premier avec quelques commodités dont une salle de bain et des caves, le second avec la cuisine, le salon, deux chambres et une salle de bain aussi. Le troisième avec une chambre et des combles de 150m² aménageables...Mais je ne sais pas s'ils sont isolés, je ne sais pas comment vérifier ça ?
    Il y a carrelage et de la moquette. Les fenêtres sont en bois simple vitrage. Le DPE est classé F (le diagnostic date de 2013). Il y a une cheminée dans le salon, mais c'est une vieille cheminée du 19ème. Ça a quel intérêt ?
    yaadno
    bonjour:
    température de base:-12
    est-ce en ville et mitoyen?
    que vois-tu au plafond:de la volige,du placo ..?
    cornychon
    Réponse envoyée par erreur
    Dernière modification par cornychon ; 02/02/2022 à 15h37.
    invite61981145
    À cette température, c'est direction la piscine.
    C'est mitoyen d'un côté, oui, et en ville aussi.
    De la charpente, oui.
    Mickele91
    C'est bien.
    Quand tu auras rencontré un conseiller, tu reviens en discuter et on te donnera notre avis.
    yves35
    allez donne moi ta menotte
    https://negawatt.org/telechargement/...nal%201107.pdf
    tu as le fil conducteur pour savoir ce qu'il faut faire
    yves
    Larzacien
    bonjour, Il y a au moins le conduit de cheminée qui est intéressant.
    Ce doit être une cheminée ouverte, (il faudrait essayer de mettre une photo tirée d'assez loin pour voir du sol au plafond.
    Il serait peut-être possible d'y mettre un poêle à bois histoire d'avoir un moyen de chauffage pas trop coûteux rapidement.
    Bien lire le dpe, pour voir s'il n'y a pas indiqué la composition des murs et aussi normalement, il y a des préconisations pour améliorer la maison, il faut voir ce qu'il y a.
    Avec des photos des murs donnant sur l'extérieur, avec au moins une ou deux fenêtres visibles, on peut souvent deviner si c'est isolé.
    Autre chose, il faut taper sur les murs extérieurs mais de l'intérieur un peu comme on frappe à une porte. Selon le bruit, on peut deviner s'il y a un doublage ou non.
    Bdx50
    je suis originaire de Meuse et la maison familiale est presque une copie de la vôtre
    on a fait des travaux partiels d'isolation : 30 cm au plafond (sous un grenier immense), rien au sol (sur cave voûtée, un véritable radiateur froid), presque rien au mur (du polystyrène 6+1 sur 1/3 des murs, le reste a des radiateurs, des éviers adossés, il faudrait tout casser pour isoler correctement)
    et aussi isoler des sas menant vers la cave et le grenier, qui avant servaient de puits froids
    le chauffage est bois/solaire, 15 m2 de capteurs + chaudière 20 kW avec ballon 2300 litres, les capteurs peuvent monter à 70° en cas de soleil d'hiver mais cessent de produire à 15 h
    le confort est correct, il suffit de mettre du bois...
    les mesures faites montrent 60 kg/jour de bois pour une journée avec gel la nuit et +5° la journée, mais nous ne brûlons que des petits morceaux de bois qui brûlent trop vite : ce serait des gros, il en faudrait facile 20 % de moins
    si votre maison est inhabitée, isolez tout (le sol est le plus difficile, il faut soit avoir une cave, soit remonter tous les sols existants)
  1. Vieille maison : recherche le robinet d'eau pour remplir le circuit de chauffage
    Par invited28d7390 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/12/2020, 12h15
  2. quel type de chauffage et ECS dans une maison en pierre ?
    Par invite5aa65d8b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2012, 16h20
  3. Quel type de chauffage pour une petite maison de 60m²?
    Par invitee74c46a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/05/2011, 11h26
  4. Quel type de chauffage pour une maison bioclimatique
    Par invite9ee3aae1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/10/2009, 12h52
