Problème chauffage à air compulsé
    invite84b968d2
    Je suis rentrer dans mon nouvel appartement depuis un mois maintenant, suite à un problème technique je n'avais pas de chauffage (il ne s'allumait pas), aujourd'hui les techniciens sont passés et ont effectués des travaux,
    À leur départ le chauffage s'allume donc et l'air sort par les différents conduits mais il y a un problème,
    Lorsque je met le thermostat en mode chauffage, le chauffage s'allume mais si je choisis une température plus haute que 20° il s'éteint,
    Or si je met mon thermostat en mode ventilation c'est le contraire , en dessous de 20° il s'éteint,
    Du coup je ne peux pas chauffer mon appartement car en mode chauffage l'air soufflé ne peut être supérieur à 20°.
    Je ne comprends pas du tout cette situation, si quelqu'un pouvait m'éclairer, merci à vous.
    Larzacien
    Re : Problème chauffage à air compulsé
    Qu'est ce qu'un chauffage à air compulsé ? jusque là, je connais l'air pulsé mais pas l'air compulsé.
    yves35
    bonsoir,
    C'est comme un chauffage à air pulsé sauf qu'il est con . Ce qui amène Djayac sur ce forum
    yves
    trebor
    Citation Envoyé par Djayac Voir le message
    Quelle type de chauffage ?
    Pompe à chaleur, gaz, ......?
    cornychon
    Le chauffage ne fonctionnait plus. Des techniciens sont passés pour réparer. Tu constates que le chauffage n'est toujours pas en état de fonctionner, il faut demander aux techniciens de revenir !
    Tu n'as pas à connaitre la nature de la panne. En tant qu'utilisateur, si en appuyant sur les bons boutons ça ne marche pas, c'est que le chauffage ne marche pas. C'est aussi simple que ça ! !
  1. Remédier à un problème de chauffage quand les pros ne suffisent à résoudre le problème
    Par invite06702e3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2020, 09h59
  2. Problème chauffage jour/nuit - chauffage gaz + netatmo
    Par invite129bdf09 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2019, 23h46
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2015, 12h15
  4. [Thermique] Problème chauffage Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23 : se coupe en chauffage !
    Par invite4daef799 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2014, 19h34
  5. Probleme chauffage au gaz!
    Par invitea814bb91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 11h33
