habillage conduit chaudière OKOFFEN
    miajule
    la chaudière se trouve au sous-sol ; le conduit traverse le sol de la salle à manger, traverse le plafond de ladite salle, traverse le grenier pour sortir par le toit.
    le chauffagiste (au vu de la réglementation) me dit que nous devons protéger ce conduit. La maison ancienne est en pierres blanches ; le tube inox se fondait parfaitement dans la pièce ; dommage qu'il faille rajouter quelque chose.
    Pourriez-vous m'aider à trouver une solution pour cacher ce conduit ; je vous en remercie d'avance. Vous trouverez ci-après photo du fameux conduit via le lien ci-après.
    https://www.cjoint.com/c/LConMOS0gf6
    elece
    Re : habillage conduit chaudière OKOFFEN
    la température du conduit de cheminée dépasse 50°c ?
    https://jeremias.fr/fabricant-condui...uits-de-fumee/
    si plus de 50°C habillage en béton cellulaire de 50mm avec une petite grille en bas et une en haut finition
    enduit a base de platre et colle a béto cellulaire pour pouvoir peindre
    salutation s
    elece
    miajule
    Merci de votre réponse ; la température du conduit de cheminée doit être d'environ 40° ; avez-vous d'autre choix que du béton cellulaire svp ? merci
    elece
    vous pouvez faire l'habillage en plaque de platre, mais il faudra une ossature , ou meme en contreplaqué
    ou n'importe quel matériaux mince en respectant l'écart au feu si c'et un matériel combustible.
    salutation
    elece
    miajule
    Merci de tous ces elements ; bonne journee
    max55thir
    Pour quelle raison il faut le protéger ?
    miajule
    BONJOUR Suite à votre message ai consulté plus attentivement la norme DTU 24-1 ; une nouvelle version a été créée en 2020 je crois par rapport à celle de 2006 ; il est indiqué qu'il est nécessaire de se protéger si on est à proximité d'un escalier..... ce n'est pas notre cas ; donc vous avez raison ;
    je remercie les personnes qui m'ont aidé ; cordialement
  1. Thermostat ambiant avec chaudiere okoffen
    Par miajule dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2020, 08h42
  2. Habillage conduit de cheminée
    Par invite04305d0a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2017, 19h48
  3. Habillage de conduit de poêle à bois
    Par inviteb96c99f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2013, 07h50
  4. Norme pour Habillage d'un conduit de cheminée.
    Par inviteed3b9816 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2012, 15h45
  5. Habillage en beton cellulaire autour d'un conduit Therm-Inox
    Par invite49612019 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2010, 13h18
