découplage vibratoire aspirateur-adoucisseur d'air
    fouga
    J'habite dans une maison qui a été redécoupée en 3 appartement, je suis au rdc.
    Mon voisin du dessus a acheté la semaine dernière un adoucisseur d'air (un espèce de gros aspirateur, c'est une machine tournante avec une réservoir d'eau pour filtrer l'air), il est dans un duplex et l'a mis tout en haut, 2 étages au dessus de moi.
    J'ai remarqué du bruit semblable à un frigo venant du plafond, je lui ai dit et il m'a dit qu'effectivement sa machine est puissante, il a promi de l'utiliser en mode moins fort.
    Maintenant je n'entend plus ces grésillements, mais je ressens directement dans l'oreille moyenne quelque chose (ça fait penser à un grondement sourd dans la tête), je présume que la machine émet des infrasons.
    J'ai aussi remarqué que l'escalier en bois est couplé de mon entrée jusqu'à sa chambre 2 étages plus haut et je me demande si ça ne fait pas pont vibratoire, le son semble se propager de là et via le mur de séparation entre les appartements (il n'en a pas chez lui mais sa machine est posé sur le plancher en contact avec ce mur).
    Nous avons de bonnes relations et il est volontaire pour trouver une solution, auriez vous une solution pour découpler sa machine du plancher et éviter de transmettre le phénomène vibratoire à la structure?
    J'avais pensé à un matelas anti vibration comme ça:
    https://www.amazon.fr/vibration-etm-.../dp/B06Y1SH7K6
    des supports type silent blocs comme ça:
    https://www.amazon.fr/dp/B07G14ZLDC/
    Ou des pieds en caoutchouc:
    https://www.amazon.fr/Plemont-Amorti.../dp/B08BLXPH6N
    On peut éventuellement coupler le matelas avec une des autres solutions.
    Est-ce que cela vous semble adapter dans ce cas ci, si oui quelle solution vous semble optimale, sinon quelle autre solution pouvez vous me proposez?
    Merci beaucoup.
    froglock
    Re : découplage vibratoire aspirateur-adoucisseur d'air
    J'ai rencontré un problème similaire, dans mon cas, c'était une pompe de piscine dont le support avait été scellé dans le mur, la solution avait été de mettre en place des silents blocs. Ceux mis en place ressemblaient à des blocs de gel et contenaient du silicone de mémoire.
    Cela avait été redoutablement efficace.
    Fred.
    cornychon
    Les supports antivibratoires sont efficaces, lorsqu’ils sont adaptés à la masse qu’ils supportent et aux vibrations spécifiques.
    Prendre des amortisseurs au pifomètre n’est pas la solution.
    Il faut prendre la référence de l’appareil à traiter, rassembler la documentation technique la plus précise possible, et envoyer tout ça au fabricant en utilisant ce lien :
    https://www.solutions-elastomeres.co...r/display?id=3
    https://www.solutions-elastomeres.co...contactez-nous
    Paulstra est une très grande boite qui travaille pour toutes les industries :
    https://www.solutions-elastomeres.co...kaAmK5EALw_wcB
    Dernière modification par cornychon ; 04/05/2022 à 17h50.
  1. Mécanique vibratoire
    Par invited3ab97f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2019, 11h24
  2. Mécanique vibratoire
    Par inviteb2f08949 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2019, 10h33
  3. Mouvement vibratoire
    Par invite9c856893 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2015, 22h44
  4. analyse vibratoire
    Par invitedc7479c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2013, 18h17
  5. Mouvement vibratoire
    Par invitecabf1ca7 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/01/2013, 19h50
