Pare vapeur - Conseil
    behache
    On me propose sur un plafond BA13 fixé par suspentes, l'isolation de 51 m² de combles perdus :
    Marque ISOVER, Référence ISOLENE 4, Epaisseur 330 mm
    Résistance thermique 7 m².K/W évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN
    12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants
    Respect de la norme RT 2012
    Certification Acermi 05 / D / 18 / 404
    - installation des caches spot, la mise en place d'un pare-vapeur n'est pas requise,
    mise en place d'un écart au feu autour de tous dispositifs générant de la chaleur, mise
    en place d'un contour de trappe, le coffrage/suspension de la VMC n'est pas requis,
    mise en place d'une pige de repérage
    - Kwh Cumac : 71 400
    - Prime Coup de pouce CEE : 385,56 €
    Matériel(s) fourni(s) et mis en place par XXXXX
    PERFORMANCE., SIRET XXXXXX, Certificat rge Numéro XXXX attribué
    etc
    Qu'en pensez vous ?
    plus particulièrement de l'absence de pare vapeur ?
    Dois je insister pour qu'il en soit posé un ?
    Salva57
    Re : Pare vapeur - Conseil
    A ma connaissance on ne peut pas poser un pare vapeur sur un plafond a suspentes.
    Il sera impossible de garantir la continuité du par vapeur avec les tiges, les rails et tout ce qui est posé sur le plafond (les gaines électrique généralement)
    lucienpel
    Bien d'accord que dans ce cas de figure la continuité d'un PV est très aléatoire.
    Pour pallier cette absence de PV faites en sorte que le comble soit correctement ventilé.
    Cdt
  1. configuration atypique pare-vapeur : vide entre pare-vapeur et isolant
    Par pierrovitch dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2022, 21h13
  2. Choix d'un pare-vapeur en rampants avec pare-pluie non HPV
    Par diplo1972 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2014, 12h38
  3. pare/frein vapeur, pare-pluie HPV ou non, voliges ?
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/12/2010, 12h25
  4. Conseil pare-vapeur et pose triple peau BA13-Fermacell + ossature bois
    Par invite8d55bfcb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2010, 00h01
  5. Avec liege Pare-vapeur et pare pluie est necessaire ?
    Par invite5f267d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 08h48
