Pac ecolane geminox 8kw releve fioul
    matsubara
    je suis en train de redémarrer cette pac que l on m a donné et je voudrais savoir comment câbler le cycle de dégivrage de l évaporateur ; faut il d abord couper le compresseur avant d inverser l électrovanne de dégivrage gaz chaud ?
    ptigui29
    Re : Pac ecolane geminox 8kw releve fioul
    En général c'est une inversion de cycle avec le compresseur en fonction.
    matsubara
    merci de votre reponse
    ; en effet j avais demandé à un frigoriste qui a plus d expérience que moi et il m avait dit : il y a plusieurs cas possible...................... ..
    mais sur ce modèle tout ou rien avec démarreur électronique j aurai dit comme vous aussi ..
  1. [Thermique] Chaudière Géminox Astrane fioul : le brûleur Géminox 108 se met en sécurité !
    Par invite2a47537b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2014, 09h10
  2. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Astrane 30S fioul se coupe
    Par philippe197 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/11/2013, 15h14
  3. [Thermique] Pompe à chaleur eau-eau Geminox Ecolane SE 17c
    Par invitee060522e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2013, 05h07
  4. PAC en relève de CHAUDIERE FIOUL
    Par invite928a05b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2011, 08h41
  5. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Astrane fioul : fait disjoncter le général !
    Par serv2com dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 11/08/2011, 15h55
