Isolation fibre de bois - besoin d'avis
    vio38
    Après avoir réalisé nous même l'isolation du toit de notre maison, nous avons décidé de faire appel a une entreprise pour réaliser l'isolation extérieure de notre maison, celle-ci étant à 850 mètre d'altitude et ne disposant d'aucune isolation (maison des année 60 en moellon). Nous avons fait le choix d'une isolation extérieure en fibre de bois (160mm d'épaisseur R3,8). Les panneaux en fibre de bois sont rainurés bouvetés mais l'entreprise pour gagner du temps a décidé de couper les languettes et empile les panneaux (fixation collée chevillée). Le problème c'est que la rainure de 2/3 cm de profondeur et 2 cm de largeur reste vide. Ces rainures sont quand même bouchée aux extrémités avec de la mousse expansive. Nous n'avons pas pu être présent lors du premier jour des travaux et une partie de la façade a déjà été réalisée. A la suite de cela nous avons fait une réunion de chantier et l'entrepreneur m'explique qu'il ne parvient pas a emboiter les panneaux, l'isolation n'est donc pas totalement conforme aux règles de l'art.
    Pensez vous que cela puisse créer des désordres dans le temps, de type condensation dans les rainures (les panneaux sont censés hydrofuge) ? De type perte d'efficacité de l'isolant, détérioration de la façade ou autres ? Nous sommes assez inquiet car nous vivons en altitude en zone de montagne avec parfois dans la journée de gros changement climatique ect... Merci d'avance pour vos réponses éclairée.
    yaadno
    Re : Isolation fibre de bois - besoin d'avis
    bonjour:
    je trouve étonnante la réaction de ton entrepreneur,pour ne pas dire plus;
    donc, les fabricants conçoivent des produits rainure languette que l'on ne pourrait assembler?qui sont d'ailleurs plus cher qu'à bord droit;?
    Tu as signé un devis avec quel produit?
    Ce n'est pas en bouchant les extrémités que tu obtiens le même résultat;résultat d'ailleurs que je trouve un peu léger avec R=3.8 pour du 160mm;quel est ce produit?
    As-tu une assurance habitation?vérifie que tu peux obtenir le passage d'un expert et stoppe les travaux;
    la pose collée ,c'est chaque panneau;
    Dernière modification par yaadno ; 27/06/2022 à 08h18.
    phil12
    Bonjour ,
    On sait qu'un espace de 10mm entre deux panneaux fait un pont thermique qui diminue de 60 % l'efficience du M2 d'ITE .(certaines mesures donnent plus )
    Là ce sont les règles de l'art d'avoir des panneaux parfaitement jointifs , aucune excuse à refaire .
    R 3,8 pour 160mm + lambda 0,042 c'est ce qui se fait pour l'ITE avec enduit ,on peut descendre à 0,039 avec certains produits .
    Vu comme c'est parti , comment sont traités les tableaux ? la FB est collée , chevillée( plastique ) collée , collée au malabar
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    vio38
    Bonjour à tous les deux,
    Vous confirmer ce que nous pensons, un huissier doit passer aujourd'hui pour faire un constat des travaux. Concernant les matériaux il s'agit des panneaux isonat multisol 140 en 160mm qui peuvent ensuite être enduit.
    lucienpel
    visiblement ils ont coupés les languettes pour gagner du temps lors de la pose .
    Les panneaux sont ils bien jointifs après cette découpe ?
    Peut être essayez de contacter Isonat pour qu'ils vous aident sur ce sujet.
    Cdt
  1. Besoin d'un avis comparatif devis isolation rampant laine de bois
    Par invite250d1f6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2012, 14h29
  2. Isolation mur en pierre Fibre de bois en ITE.
    Par invite28996863 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2012, 12h27
  3. Isolation fibre de bois
    Par invitefb35d550 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/12/2011, 19h37
  4. isolation en fibre de bois
    Par inviteb1141ccf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2011, 14h56
  5. isolation fibre de bois
    Par inviteb001ac81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2006, 05h37
