Chaudière HS France Drakkar - Usure des réfractaires
Vue hybride
    Dtthay
    Chaudière HS France Drakkar, Bois Bûches, 6 ans, 25 stères par an, montée avec un ballon accumulateur de 1000 L. Fonctionnement à pleine puissance avec rallumage du feu 1 fois par jour voire 2 fois quand il fait très froid.
    Après 6 hivers, je dois remplacer les réfractaires :
    - Creuset cassé en 3 morceaux
    - Tunnel rongé au niveau de la fente
    - Isolant porte décendrage rongé
    Selon HS France, il s'agit de pièces d'usure qu'il convient de remplacer en fonction de leur état.
    Je souhaiterais avoir les retours d'expérience de possesseurs de ce type de chaudières et suis à l'écoute de tous vos avis sur les éventuelles causes de cette usure qui me semble prématurée.
    Merci pour vos réponses.
    Bdx50
    Re : Chaudière HS France Drakkar - Usure des réfractaires
    j'ai une chaudière ETA SH20, j'ai changé après 7 ans une partie du réfractaire (des briques de forme simple à 60 euros seulement)
    même chose sur la chaudière précédente qui a tenu 15 ans, des briques un peu plus chères (200 euros)
    Ulyssesourd
    L'usure est en fonction du nombre de kilos de bois brulés en X années.
    L'usure est plus rapide avec 25 stères par an que 10 stères par an...
    Dedwen
    Je déterre ce sujet à tout hasard si l'auteur est encore là...
    J'ai une Drakkar aussi depuis 2018 et très rapidement j'ai mis une tôle de protection en acier réfractaire sur les briques (voir schéma en PJ). Tous les 2 ans, je fais refaire la partie centrale chez un chaudronnier du coin (découpe et soudure d'une nouvelle "fente") et c'est reparti.
    A ce jour, la chaudière entame sa 8ème saison (20 stères/an) et je n'ai encore changé aucune pièce d'usure :
    - les refractaires comment à fissurer et la fente centrale s'est évasée mais l'ouverture est calibrée avec la tôle
    - le tunnel est comme neuf
    - l'intérieur de la porte de décendrage est légèrement usée mais encore en bon état
    J'ai acheté cette année le kit de remplacement des réfractaires en prévision d'une casse complète (en principe, ce sera en plein hiver ) mais pour le moment, c'est ok !
    Nom : Capture d’écran 2025-10-14 224218.jpg
Affichages : 233
Taille : 67,3 Ko
    Bonjour pour info : L a derniére venue sur Futura du primo posteur date du :
    Dernière activité
    19/02/2023 21h59
    yaadno
    bjr:intéressant cette modif:combien ça coûte ?
    Dedwen
    Il me semble que j'avais payé la tôle autour de 45€ mais bon, le chaudronnier est un ami et pour les réfections notamment "on s'arrange !"
    Au départ, je lui avais donné un plan avec une tôle de 5 mm d'épaisseur mais usure fente trop rapide et déformation importante (courbure de la tôle)
    Ensuite, on a pris la tôle la plus épaisse qu'il avait avec le meilleur compromis dureté (usure lente/pas de fissures), je ne connais pas la nuance de l'acier.
    l'avantage de la tôle, hormis le calibrage de la fente, est qu'on peut brasser les cendres au pique-feu sans prendre de précaution et ça c'est appréciable à la longue.
    Hormis la tôle, j'ai fait 2 autres modifs plus anecdotiques :
    - j'ai relié les 2 rangées de turbulateurs avec de la tige filetée sur des petits pieds pour les surélever et pouvoir les retirer d'un seul coup avec l'outil que l'on voit sur la droite de la photo. Ca gagne du temps pour les enlever et/ou les brasser verticalement pour le nettoyage
    - j'ai rajouté en façade un thermomètre à aiguille pour avoir la T° de la chaudière en cas de coupure de courant et d'eau (j’ai un surpresseur)
    Sinon, j'aime bien cette chaudière, elle est simple et bien conçue (c'est ma 3ème chaudière à flamme inversée ), elle a un bon rendement à condition de l'entretenir correctement.
    Mon programme d'entretien :
    - décendrage toutes les semaines
    - "brassage" des turbulateurs tous les 15 jours
    - passage écouvillon dans les turbulateurs tous les mois
    - nettoyage complet en janvier et en fin de saison (ventilo, plaque arrière, ramonage cheminée)
    yaadno
    çà me parait bien vu tout çà;yaplu k le proposer à HS
  1. [Info] eau chaude couleur marron chauffe-eau Pacific Drakkar
    Par invite8990cbb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2021, 13h14
  2. Problème réfractaires sur chaudière bois BUDERUS
    Par invitefc33836b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2017, 11h05
  3. [Thermique] Chauffe eau Drakkar de Pacific : fait disjoncter ? [Résolu]
    Par invitee0c82fda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2014, 20h46
  4. [Thermique] Pièce d'usure et chaudière
    Par invite2700220c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2009, 17h30
  5. Pièce d'usure et chaudière deville
    Par invite2700220c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2009, 14h03
