Thermostat de chauffe eau.
    Cococadubec30980
    J'ai acheté une maison il y a quelques mois en arrière.
    Aujourd'hui, mon thermostat de mon cumulus ne fondtionne plus;
    Ma question:
    Sur le thermostat en place je lis:"Safety Bipolar Type TMS 20A 250V "
    Je ne connais pas la longueur de la sonde .
    Pouvez - vous m'aider?
    C'est un cumulus:"Acapulco 200l.
    Merci.
    trebor
    Re : Thermostat de chauffe eau.
    Vérifier (attention danger de mort) si il est alimenté par le secteur 230 V~ avec un multimètre échelle de mesure 1000 V ACV, peut être l'est-il uniquement les heures creuses ?
    Il y a peut être un petit bouton rouge ou autre couleur à appuyer dessus pour le réarmer.
    Pour mesure si la résistance de chauffage est coupée, il faut couper l'alimentation électrique dans le tableau principale contenant tous les disjoncteurs.
    Utiliser un multimètre pour mesurer la valeur de la résistance sur l'échelle de mesure de 200 ohms.
    Cela dépend du modèle de thermostat, un exemple ici pour le réenclencher :
    Nom : thermostat boiler.png
Affichages : 124
Taille : 152,6 Ko
    Dernière modification par trebor ; 10/10/2025 à 16h28.
    Cococadubec30980
    Merci de ta réponse.
    Il se trouve que le thermostat disjoncte tout le temps et chaque fois faut le réarmer.
    La résistance ne baigne pas dans l'eau et après démontage il est OK.
    La vidange a été faite.
    BOB92
    Message supprimé , au vu de l'exposé précédent.
    Dernière modification par BOB92 ; 10/10/2025 à 18h22.
    Bounoume
    tu parles de quoi ici?
    le bulbe thermostatique ? (un machin cylindrique en cuivre, relié au boîtier du contacteur thermostatique électrique par un petit tuyau fin en cuivre , liaison fragile qui n'apprécie par d'être tordue ou pliée...))
    ???Ou bien de la résistance chauffante (c'est autre chose... bien plus gros, et avec au moins 1 fil qui va au boîtier du thermostat?
    deuxième question:
    pour confirmation: ton chauffe-eau ne chauffe plus du tout , l'eau reste froide?
    alors quand tu parles de 'disjonction' .... d'abord, électricité générale coupée, est-ce que ça reste en permanence en position 'disjoncté'? c'est où que tu vois que ça a disjoncté?
    et c'est quoi exactement que tu réarmes?
    Ou alors est-ce que ça 'disjoncte' seulement quand le chauffe-eau est alimenté par enedis?
    dans le 1er cas, le thermostat mécanique ne tient pas sa position normale ->HS
    dans le 2 eme cas, la panne est probablement ailleurs....
    Tu es sûr que le niveau d''eau dans le chauffe-eau est correct? Qu'il y a de l'eau jusqu'en haut, parce que si l'eau n'arrive pas nettement au-dessus de la résistance, il va y avoir surchauffe de ce résidu.. et tout à fait normalement le thermostat va se mettre en sécurité.....
    Vérifie le purges d'air/eau , surtout celle du HAUT....
    Cococadubec30980
    Quand j'arrive chez moi à 18h ,je n'ai plus d'eau chaude.
    Le petit bouton(gris au dessus du N) sur le thermostat s'est relevé et coupe le chauffe eau.
    Je rappuie sur ce petit bouton situé sur le thermostat et le chauffe eau se relance.
    Je n'arrête pas de faire de micmac tous les soirs en rentrant chez moi.
    Je parle bien du thermostat.
    C'est un : Safety Bicolor Type TMS 20A 250V.
    J'ai vérifié la resistance:OK
    J'ai vidangé le cumulus.
    Voir photo.
    Merci.
    Bounoume
    finalement c'est peut-être le thermostat qui est fautif (non-arrêt de chauffe quand la température de consigne est atteinte.... et l sécurité se déclenche alors quand c'est franchement brûlant... ou c'est la sécurité qui est folle.....
    pour le prix, https://www.jeremplace.com/440-therm...-acapulco.html
    dans l'incertitude d'une autre cause, l'échange standard à l'aveugle est licite.....
    bonne soirée...
    ouin42
    salut les fils d alimentation sont bizarrement connectés refaire les connexions dans un premier temps
    bonsoir quand le klixon de sécurité d'un thermostat se déclenche ca peut venir d'une mauvaise connexion électrique câble mal serré, cosse qui nage...
    mais majoritairement ca vient d'un chauffe eau entartré, trop de tartre la résistance a du mal a évacuer la chaleur ca monte en température et paf ca fait déclencher le klixon de sécurité...
    on voit un vieux thermostat vieux chauffe eau donc pas mal de tartre...
    faire un contrôle de la puissance de la résistance regarder le linky avant et après mise en marche l'écart en VA est il dans les clous ?
    Dernière modification par racard ; 11/10/2025 à 01h45.
    lutshur
    Tu as donc non seulement vidé l'eau, mais aussi défait le bloc métallique qui supporte la résistance et le thermostat, pour nettoyer l'intérieur de la cuve ainsi que ledit bloc
    Cococadubec30980
    Oui, j'ai vidangé et nettoyé la cuve.
    Je vais regarder de plus près la connection du thermostat et le changer.
    Merci à vous tous de m'avoir accompagné.
    Cococadubec.
  1. [Thermique] Pb fuite chauffe-eau / corps de chauffe tube contenant le thermostat
    Par apap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2019, 13h04
  2. [Thermique] Thermostat chauffe eau
    Par invite5f8ba703 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2012, 08h38
  3. [Thermique] thermostat chauffe eau
    Par invite569c96b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2011, 06h41
  4. Thermostat sur chauffe eau
    Par invitea6284693 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2009, 19h09
  5. thermostat d'un chauffe eau
    Par inviteb759b164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 19h36
