Chauffage collectif - arrêt
    Max33700
    Je viens vers vous afin de connaître le fonctionnement du chauffage collectif lorsque celui-ci est à l’arrêt.
    En effet, quand vient la période hors chauffe, on dit que l’on arrête le chauffage collectif. Je voulais savoir techniquement ce qui se passer lors de l’arrêt. L’eau ne circule plus du tout dans les réseaux et donc absente des radiateurs.
    Est-ce bien cela svp ?
    Merci par avance pour votre retour.
    BOB92
    Re : Chauffage collectif - arrêt
    Lors de l'arrêt du chauffage collectif, la chaudière et les circulateurs sont arrêtés, mais le circuit de chauffage reste plein d'eau .
    C'est impératif, afin de :
    - que les tuyauteries et radiateurs ne soient pas vide : oxydation , puis perforation
    - que les joints ne sèchent pas : risque de fuite à la remise en eau,
    - ne pas avoir à le re-remplir avec une eau nouvelle qui va dégazer lors des premières mises en chauffe.
    Mais quelquefois, le gestionnaire du chauffage (soit parce qu'il a des travaux d'entretien, soit à la demande du syndic) procède à une vidange du circuit. Dans ce cas, les copropriétaires en sont informés (période bien définie), afin de pouvoir faire réaliser des travaux privatifs (en général remplacement de robinetterie).
    Donc, il faut prendre contact avec le syndic pour voir si c'est le cas.
    Sinon, ne jamais intervenir sur les circuits sans être certains que l'installation a été vidangée .... car inondation et sinistre en perspective .
    lokir avec unbe ne ne pas avoir ç le relokir avec de k'ea
    lucienpel
    je pense que BOB92 vous à donné toutes les explications nécessaires.
    Vous comptiez intervenir dur le réseau : déplacement de radiateurs, .... ?
    Cdt
    Max33700
    Merci beaucoup toutes ces précisions !
    Bonne continuation
  1. Chauffage collectif électrique par le sol
    Par invite6b4591e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2021, 21h31
  2. [Thermique] Mon circulateur tourne sans arrêt après arrêt de la commande de chauffage
    Par invite3545e7e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2021, 16h10
  3. Chauffage collectif et individualisation
    Par perebenoa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2015, 14h06
  4. Surchauffe chauffage collectif
    Par invite64026b88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/11/2012, 20h49
