Parquet clouer sur solive, isoler pour éviter effet "peau de tambour"
    Amle
    Je vais clouer un parquet directement sur des solives (chambre parental avec salon en dessous).
    Les clous transmettront une partie des bruits, certes mais j'aimerai éviter l'effet caisse de résonnance en comblant un peu.
    Les solives font 175 de haut. Est-ce que 100mm de laine (plaquer contre le plancher) servira à quelque chose pour limiter cet effet?
    Il y a un poele à bois en dessous, j'aimerai ne pas surisoler pour bénéficier un peu de la chaleur.
    yaadno
    Re : Parquet clouer sur solive, isoler pour éviter effet "peau de tambour"
    bjr:
    le tuyau de sortie des fumées traverse t'il le plafond?
    sous les solives de 175 de combien disposes-tu pour accrocher un plafond;
    Montage du parquet:entraxe des solives?
    Larzacien
    bonjour, Attention comment vous clouez, sinon les pointes ressortent à chaque coup, ou alors il faut clouer là où les planches s'imbriquent avant de placer la planche suivante. Mieux vaudrait des vis.
    yaadno
    Euh...non;un parquet (rainure et languette) se cloue dans la rainure;au besoin on peut utiliser un chasse goupille pour la fin du clouage;
    Mais avant tout ,il faut vérifier le niveau des solives car il faudra peut être caler;
    mais on en est pas encore la;
    agitateur
    Citation Envoyé par Amle Voir le message
    Entre zéro décibels et quelques uns, selon tout un tas de paramètres, et les fréquences considérées.
    Il est probable que le gain soit inaudible ou presque.
    Ca ne peut pas faire de mal, mais de là à faire du bien, il y a un grand pas que je ne franchirai pas.
    Amle
    bjr:
    Non le tuyau ne traverse pas le plafond, le conduit est intégré au mûr. Le poêle sera en revanche à 30cm du mûr.
    Il restera 10cm entre le plafond et le dessous des solives de 175 soit 275 au total.
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Le parquet sera cloué en biais dans la languette avec pointes adaptées.
    Donc autant ne rien faire et bénéficier de la chaleur de la pièce du bas selon vous?
    Les bruits aériens ne seront pas un peu filtré par ce remplissage partiel?
    agitateur
    Selon moi....tu fais bien ce que tu veux.
    Si tu veux une solution d'isolement phonique qui a au moins un peu d'effet, il va falloir envisager plus lourd et plus complexe.
    Voir sur ce sous forum, il y a plusieurs discussions sur le phonique en plancher plafond actuellement, voir les titres.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 06/09/2022, 11h29
  2. "isoler" une trappe pour avoir moins d'air froid
    Par invite4352c1f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2012, 21h02
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 18/03/2011, 19h17
  4. chape "mince" pour parquet
    Par invite00746ceb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2010, 20h43
  5. Besoin d'aide !! Experience pour tpe "le vieillissement de la peau"
    Par invitef8a32ab0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/12/2008, 08h15
