Ventilation maison
Ventilation maison
    pierot
    Ventilation maison
    Est-ce-que les bouches de ventilation de mes fenêtres sont bien installées SVP ?
    Ci-dessous photos intérieur et extérieur.
    Merci à vous pour votre aide
    cornychon
    Re : Ventilation maison
    Sur le plan fonctionnel, si les bouches laissent passer le débit d'air engendré par la VMC, sans trop de pertes de charges, elles sont bien installées.
    ojal2
    Les bouches d'aération communiquent-elles avec l'air extérieur?
    D'après les photos on a l'impression que ce n'est pas le cas??? C'est d'ailleurs probablement votre interrogation?
    ojal2
    Personne ne répond? Ni même l'intéressé???
    pierot
    Dsl je voulais faire des photos pour répondre, les voici.
    Merci pour votre implication.
    C’est exactement mon interrogation.
    Donc ça communique bien avec l’extérieur, j’ai passé une feuille de papier mais est-ce-bien fait ? Suffisant ?
    Merci !
    Larzacien
    bonjour, La feuille de papier sort-elle bien de l'aure côté ? Si oui, l'air doit passer.
    pierot
    Bonjour oui, est ce bien fait ?
    Larzacien
    bonjour, c'est fonctionnel en tout cas. Et j'ai remarqué que depuis quelques temps, au lieu de placer l'aération au milieu de la partie haute de la fenêtre et dans le milieu notamment de la hauteur, les fenêtriers placent les aérations tout à fait en haut. Il est probable que ça affaiblissement moins la fenêtre et que ce soit plus facile que de faire une mortaise.
    pierot
    D’accord merci.
    Une dernière question, ci-dessous la photo de l’intérieure de la grille d’air neuf, il y a une barrette réglé à 15m3/h. Actuellement elle sont toutes comme ça. On distingue aussi 22 et 30 m3/h. Est ce bon ainsi ?
    Nom : F2B021CE-F452-481D-8F70-CA30EA7107E0.jpg
Affichages : 270
Taille : 71,1 Ko
    Larzacien
    bonjour, On règle suivant les pièces. Il faudrait chercher quel débit pour les différentes pièces : chambres, séjour, bureau.
    Mais, si c'était moi, dans un premier temps, je laisserais comme c'est pour voir ce que ça donne.
    La VMC sort de l'air, cet air est remplacé par l'air entrant pas les entrées d'air sur fenêtres. Si le passage est un peu faible, l'air passe plus rapidement. Attendez qu'il fasse froid.
    sauf j'aurais zappé, vous ne dites pas si vous avez une VMC, si TOUTES les portes INTERIEURES de communication entre les pièces ont un passage dans le bas d'environ 12 à 15 mm (on y passe les doigts), car il faut tout ça pour que ça fonctionne correctement.
    Le logement fait quelle surface ? la VMC hygro ou à 2 vitesses ?
    pierot
    Ok mais comment vous voyez ce que ça donne ?
    Après je sens pas beaucoup d’air. Pas tout le temps. J’attends qu’il fasse froid pour voir le débit ?
    J’ai des extracteurs d’air et j’ai détalonne mes portes d’environ 1 cm
    Logement 100 m2
    Larzacien
    BONJOUR, vous avez combien d'extracteurs d'air ? placés où ? quel débit ? fonctionnent-ils en continu ou seulement à certains moments ?
    1 cm sous les portes, avec des extracteurs, j'ai peur que ça n'aspire pas beaucoup. Vous voulez augmenter le passage sur les entrées sur fenêtres, mais c'est faible sous les portes.
    Il faut savoir que les extracteurs si on bloque le passage avec la main, ça ne les empêche pas de tourner, mais leur efficacité est nulle.
    Il faut privilégier la VRAIE VMC, il en exite des extra plates plus faciles à caser dans un faux plafond accesible qu'on peut faire par exemple dans une partie de la cuisine ou du WC par exemple. Ensuite, il faut équilibrer les aspirations, car ça aspire plus fort lorsque les gaines sont courtes donc il faut équilibrer sachant que la cuisine ou la salle de bain ont besoin d'une bonne aspiration et le WC a besoin d'une aspiration bien moindre.
    Une VMC c''est comme un SUV et un extracteur, c'est comme un vélo. La VMC est puissante, mais elle a un débit limité, donc il ne faut pas en avoir peur.
    N'avez vous pas une CHAUDIERE A GAZ un peu ancienne dans la cuisine ? si oui, ATTENTION, si la chaudière est atmosphérique, c'est incompatibles avec une extraction mécanique. Seule les chaudières étanches à ventouse permettent l'installation d'une VMC.
    Vous ne sentez guère l'air car c'est quasiment une aération naturelle (les extracteurs ont peu d'effet et le passage sous les portes est faible) en plus les températures ne sont pas très basses et en pleine journée, il fait même chaud. s'il gelait, déjà, l'air passerait davantage en raison de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur.
    Vous êtes en maison particulière ou en appartement ?
    N'avez vous pas une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors). Si c'est le cas, mettez la à fond, et vous devriez mieux sentir le passage de l'air.
    pierot
    J’ai 3 extracteurs : cuisine, WC et SDB.
    Ce sont des extracteurs d’air permanent avec seconde vitesse pour la cuisine (45-135 m3/h), détecteur de présence pour le WC (20-50 m3/h) et hygrométrie pour la Sdb (20-50 m3/h) ; (tout ce la m’a été préconisé par le constructeur, c’est pas bon si pour vous efficacité moyenne ? )
    Non pas de chaudière gaz en cuisine.
    pierot
    Après les portes ne sont pas forcément toujours fermées alors ça peut favoriser le passage de l’air non ? Si le massage sous les portes n’est sont pas suffisant ?
    Larzacien
    bonjour, Ce n'est pas l'idéal les portes ouvertes, car il est bon que l'air passe dans le bas, ainsi c'est l'air le plus froid (il est plus froid près du sol) qui sort de la pièce.
    Mais bon il faudrait voir pour l'installation d'une VMC. IL faut voir le plan du logement, et voir si c'est en copro ou maison particulière. Et voir quel est le chauffage pour ne pas faire d'erreur.
    TioChanclas
    Bonjour Pierot,
    il semble que tout soit à peu près conforme chez vous.
    Reste à observer tout signe d'alerte, comme la condensation sur des vitrages ou sur des ponts thermiques/froids de cloisons, ou des odeurs dans certaines pièces, qui pourraient laisser sous-entendre que l'air de ces pièces n'est pas assez renouvelé ou que la température de surface des parois y est insuffisante. On reste alors sur des méthodes empiriques. Et super simples.
    Pour être moins "au doigt levé", il vous faudra un anémomètre pour vérifier les taux de renouvellement dans chaque pièce, et un thermomètre infrarouge pour vérifier que la température de vos surfaces ne passe pas sous celle du point de rosée. C'est plus délicat et pas fiable à 200 %, mais très abordable et en première approche, c'est déjà très bien.
    SI vous voulez mieux, il faudra faire appel à des spécialistes. Or ils sont peu nombreux à être équipés du matos nécessaire...
    NB : détalonnage 1 cm? Peu de chances que cela suffise...
    Dernière modification par TioChanclas ; 11/10/2022 à 15h48.
    pierot
    Merci pour votre aide
  1. Ventilation maison
    Par pierot dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2022, 22h39
  2. Ventilation maison à étage
    Par lxqt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2017, 15h25
  3. ventilation maison
    Par invited61863fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2011, 09h38
  4. Probleme ventilation maison
    Par invite2057f705 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2011, 10h05
