Infiltration eau fenetre
    Seiko56
    Bonjour j’ai une infiltration d’eau en bas de la fenêtre dans la jointure ( voir la photo ) comment l’eau peut t’elle s’infiltrer par ici et t comment faire pour réparer cela ?
    Nom : C7588FDB-7355-4C93-8D46-51DFABC08A1C.jpg
Affichages : 1328
Taille : 39,9 Ko
    Larzacien
    Re : Infiltration eau fenetre
    bonjour, Si c'était pour moi, je trouverais du bon silicone qui convienne pour le PVC, et j'en passerais par l'extérieur dans ce coin de fenêtre, et j'attendrais pour voir ce qu'il se passe. Il faudrait peut-être un peu creuser avec du gros papier verrepié en deux les ajouts où l'on va passer le silione, ceci pour un meilleur résultat. Et bien sûr il faut lisser. On peut mettre du papier collant pour peinture de chaque côté de la fente pour que ce soit plus propre. Et une fois lissé, on enlève de suite le papier collant, il ne faut surtout pas attendre.
    obijoba
    Ne serait-ce pas de la condensation ?
    Parce que si l'eau arrive là, c'est étonnant, et il faut surtout savoir d'où elle peut venir.
    À+
    TioChanclas
    je rejoins la réponse précédente...
    Mais si c'est vraiment de l'eau de pluie (facile à démontrer...) , il faut d'abord démonter les pare-closes pour voir du côté extérieur ce qui s'y passe.
    fonfred
    Bonjour, j'ai eu des fuites au même endroit. Par grand vent la vitre reculait, bcp d'eau passait le joint extérieur, le drain était insuffisant et le vent rendait difficile l'évacuation, l'eau ressortait au même endroit que sur la photo.
    TioChanclas
    Pour que la vitre recule à sa périphérie, il faut un défaut de fabrication... Ou une pare close défectueuse.
  1. Problème isolation phonique fenêtre et porte fenêtre
    Par invitedcc69cfa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 03/11/2021, 05h51
  2. Infiltration d'eau au niveau d'une fenêtre PVC
    Par mathieu44880 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/12/2018, 17h48
  3. remplacement d'une vieille fenêtre par une porte fenêtre 1 vantail
    Par invitea0da011d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2017, 04h13
  4. Transformer une porte fenêtre en fenêtre
    Par invitee974e0e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2016, 17h47
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 03/08/2014, 10h41
