Isolation phonique: Silentwall vs laine de verre phonique
    Gipfeli
    je m'apprête à faire faire un doublage phonique d'un mur mitoyen. L'entrepreneur me propose du BA13 Placophonique sur ossature métallique, avec comme isolant des panneaux de Silentwall 4 cm, à coller sur le mur d'origine. Je m'attendais plutôt à de la laine de verre phonique comme on le voit souvent, mais je ne connais pas les performances de ce type de panneaux isolants, et je n'ai trouvé aucun retour d'utilisateur ou comparatif. Est-ce que sa proposition est effectivement une bonne idée, ou vaut-il mieux que je le persuade de passer sur laine de verre type Isover ?
    Merci de vos éclairages !
    agitateur
    Re : Isolation phonique: Silentwall vs laine de verre phonique
    c'est donc un plaquiste, pas un spécialiste phonique ( jusque là c'est normal ), il est donc "normalement" nul sur le sujet.
    le placophonique est une dépense inutile versus du placo standard ( le prix augmente plus que le gain de masse )
    le silentwall DOIT être mis en contact entre 2 plaques, et donc ne sert à rien dans le plénum entre ancien mur et rail. De toute façon, créer un plénum de 4 cm rempli de silentwall est une mauvaise idée, ça ne peut pas être réellement efficace pour diverses raisons.
    Il n'est pas dit qu'un doublage même "parfait" du mur mitoyen soit efficace, à cause de possibles / probables transmissions aériennes par ailleurs, et par les transmissions solidiennes par les autres parois. Il est donc fort probable que doubler seulement le mur mitoyen soit insuffisant ( et donc une dépense inutile à elle seule )
    Si tu veux qua ça fonctionne ( dans les limites de ce que peux faire le doublage de ce seul mur ):
    - doubler la peau de BA en croisant,
    - éloigner le plus possible le rail du mur initial ( 5 cm + les 48 mm du rail ça commence à être pas mal, soit 10 cm entre les 2 parois rigides )
    - remplir de laine standard les 48 mm du rail
    - poser la cloison sur semelle,
    - aucun contact rigide cloison avec les murs contigus ou plafond ( joint souple avec bande à cellules fermées )
    - pas de montage de plinthe qui serait en contact rigide entre cloison et sol ( la plinthe doit aussi reposer sur la semelle au sol qui sera donc débordante de la cloison )
    Pas mal de sujets phoniques sur la dernière page ou les 2 dernière de ce sous forum, bcp à lire, commence par celà.
  1. Isolation phonique plancher bois: Laine de verre comprimée?
    Par Amle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2022, 12h29
  2. isolation phonique du son et conduction phonique du bois?
    Par jhonnyboy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2019, 10h02
  3. Votre avis sur Isolation phonique par insufflation de laine de roche, mur mitoyen
    Par invite80cb9280 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2018, 08h30
  4. Isolation phonique de cloison ? Alternative à la laine minérale ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2016, 11h17
  5. Isolant thermique et phonique: laine de roche
    Par invitec2baba58 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2008, 21h16
